Подтекает масло, в чем проблема?
Всем привет! Проблема выскочила после замены масла. Поддон при замене был сухой и чистый. поменял масло и после 400 км. на соединении коробки и поддона появились подтеки., Прокладку поддона поменял 8 тыс. назад. Масла налил при замене 4 литра. А давит конкретно, такое ощущение, что излишек.
Aseveda
Привет!
Просится к замене клапан вентиляции картера. Повышенное давление картерных газов заставляет масло "вылезать" в слабых местах покладок.
А если масло на стыке двигателя и КП снизу из технологической щели - потёк задний сальник КВ.
