Потек радиатор! Нужна помощь!
Добрый день всем! Простите если тема поднималась.
Потек радиатор:( заказал новый, а куда деваться... 7 тыщь рупий нифига не бюджетно:( Старый снял, правда оторвав одно крепление - оно у предхоза было приварено. Но проблема ни в этом!
Машина с АКПП, при снятии радиатора отломалась металлическая трубка, которая идет в акпп. Отломалась правда не у края, поэтому вопрос номер раз: можно ли зделать резиновый вставыш? купил шланг на 8, масло-бензостойкий.
Вопрос номер два и пожалуй самый главный: как залить АТФ чтоб не осталось воздушной пробки?
Вопрос номер три: сколько надо антифриза?
Добрый день всем! Простите если тема поднималась. Потек радиатор:( заказал новый, а куда деваться... 7 тыщь рупий нифига не бюджетно:( Старый снял, правда оторвав одно крепление - оно у предхоза было приварено. Но проблема ни в этом! Машина с АКПП, при снятии радиатора отломалась металлическая трубка, которая идет в акпп. Отломалась правда не у края, поэтому вопрос номер раз: можно ли зделать резиновый вставыш? купил шланг на 8, масло-бензостойкий. Вопрос номер два и пожалуй самый главный: как залить АТФ чтоб не осталось воздушной пробки? Вопрос номер три: сколько надо антифриза?
у меня стоит вставка из шланга уже давно от предхоза. ничего негативного нет. купил трубки. все поменял кроме этой.не открутить. (диагональная).
пробки не будет. прогонит ее. сливал все из радиатора.
антифриза ок 7 литров.
какая трубка поломалась?
и если трубка отломалась-то скорее всего там от железа ничего не осталось. если это длинная трубка-ее лучше сменить на новую. моя старая уже была больше похожа на фольгу.
Большое спасибо брачо за подробный ответ! Трубка целая, не гнилая, так как отпиливать от нее место излома задолбался. А сломалась она потому что при откручивании трубки от радиатора гайка пошла крутиться вместе с трубкой:(
если около 7 литров то это радует, как раз 7 литров и наскреб, дальше по деньгам не тяну совсем, только что 10 штук отвалил на переднюю подвеску, а теперь вот еще 7 за радиатор. Еще раз спасибо за ответ по пунктикам!
