 Доброго времени суток! я не давно являюсь владельцем FM 1 1.8i ghia МКПП 93г (2 месяца), у него была проблема - отключен датчик расходомера, если его подключить машина начинает глохнуть. Решился поехать на диагностику...так вот главная проблема - где находится то место (штекер, возможно, я не знаток) куда надо подключить компьютер, чтобы соответственно просмотреть все коды ошибок. Мастера искали не нашли. Кто меня понял, помогите пожалуйста :)
Изменено пользователем Graff CheSHire
Graff CheSHire,
Заполни профиль полнее. От года выпуска авто зависит диагностика.
м
Мастеров меняй, если они этого не знают, то и Мондео твоего не починят!
А по делу, надо искать подсос воздуха.
Изменено пользователем rafraf
Graff CheSHire,
эти разъёмы должны находиться в подкапотном пространстве правее бачка ГУРа, аrafraf, прав
, а подссосы поищи возможно они у твоего папелаца живут.
УДАЧИ!
по ходу машины с право на перегородке между дрыгателем и салоном два раземчика их должно хорошо быть видно удачи а на счет мастеров коллеги правы в мусорку их
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за совет!разъемчики действительно нашел. Поехал в сервис (хороший сервис на Стахановской улице, может кто был там), только вот до диагностики дело не дошло, оказалось что у меня антифриз льет со страшной силой. Заменили термостат, корпус термостата...и тут еще одна проблема - "шланг отк корпуса термостата к отопителю и шланг отк корпуса термостата к обводной трубке (на тройник)" оказались порваны напрочь. Надо заказывать и ждать мин 3 недели, хожу теперь по фордовским разборкам ищу эти шланги (кстати, может кто подскажет, где приобрести?!)
P.S. в этом сервисе видел одного мужичка в черной майке мондео-клуб, помоему на ФМ1 хетче какогото светло коричнего чтоли цвета))
Диаметр замерь да и поставь обычный масло-бензостойкий временно.в тазовских магазах по метражу есть.я на печку 16 мм брал.
DVK010573  я бы с удовольствием замерил, но оставил в сервисе шланги, а до него уже не доеду, т.к. оттуда тащили на тросе, и пешком туда не дойти).
может кто помнит диаметр этих шлангов, или даже лучше, может у кого-нибудь они есть лишние?!))
Graff CheSHire,
К Алексею обратись ALEX@AUTO Может поможет.
УДАЧИ!
ЗЫ на 15 парковой магазин держит
