Может есть смысл заказать рычаг? По цене Febi "Рычаг подвески передний левый 1102,86р." номер 1 030 278
Туда входит шаровая? Если входит, то нет смысла, по отдельности менять саленты и шаровую.
Вот смотри отзывы: http://parts.net63.net/
Я бы Febi не брал, не качественный товар, резину е них хреновая. Брал бы или Lemforder или Мооg.
замерил у себя старый саленблок он был 47,5 мм размером а тот который выскакивал был 47,3 больше этого размера у нас в городе нет саленблоков... пришлось греть рычаг и с обратной стороны подходящим диаметром трубы вальцевать, . повторная запрессовка прошла
удачно. пока стоит не выскакивает.... теперь другая проблема лопнула пружина, задний мост, левая сторона.... может подскажите как ее снять, какие хитрости... чем сжать пружину есть...и как долго можно ездить с лопнувшей пружиной ?(собрался на рыбалку, уже все собрано) лопнул верхний виток тоесть из 7 колец стало 6 . в принципе видно только что левая сторона села... колесо не обошто не трет.... и еще что меня в шок привело задняя дверь теперь стала задевать об край бампера когда ее закрываешь... это последствия лопнувшей пружины или что???
Изменено пользователем S1984I
съемники пружин есть в продаже. ездить не безопасно со сломанной.
Возможно нет жесткости кузова, просевшее колесо проявило проблему... При пользовании домкратом двери открываются и закрываются?
А что за машина, универсал или седан? Задевать не должно, видимо перекосило кузов. Кузов нужно осмотреть. При поднятии на стенде машины такие проблемы бывали с перекосом?
Небыло, без проблем открывалось и закрывалось, все 5 дверей в любой комбинации 1 колесо поднято или два или полная машина. Причем буквально вчера с утра, она была и с 1 поднятым и с двумя поднятыми колесами на домкрате проблем не было. Что меня и удивило … сегодня провел не большой осмотр нечего не заметил подозрительного… насчет пружины я погорячился, не лопнула она, а расстояние между 1 и другово витка сильно отличается между левой и правой пружиной. Такое ощущение, что просто пружина уже села (сжалась).. порядком на 5мм на каждом витке… а когда заметил что вообще что то не так с машиной верхние 2 витка вплотную друг к другу были прижаты как бута машину нагрузили по самое не могу…
универсал...
а форум у всех глючит или только у меня?
у меня есть съемник....а по поводу безопасной езды так меня вчера сначала на на микрущнике чуть не снесли чувак пьяный выехал на встречу , а потом на бэхе из затяжного поворота, закрытого, вылетел ,зацепил обочину, пошел юзом и меня осыпал градом камней шел не меньше 150 км но повезло на дороге устоял…после заметно скорость сбавил. Так что тут еще как сказать не сам так помогут. Штрафы окует 18000 еек еще и срок можно получить… по фиг гоняют.
Это в другую тему обращайся.
Авто пропиши в личных данных а то не понятно.
прописнно смотри внимательнее :)
  • 5 лет спустя...
Ребята,подскажите как поменять сайлент блоки переднего поперечного рычага?
Там рычаг закреплён на подрамнике клипсой, которая держится на подрамнике при помощи двух болтов, так вот один болт выкручивается а у второго "шляпка" упирается в кузов.
Как его выкрутить? припустить подрамник? и как его опускать аккуратно? или клипсу отгибать?
Передний поперечный рычаг... Это стабилизатор что ли? Его сайлентблоки? Делал так. Заказал оригинальные сайлентблоки и их скобы. Выкрутил передний болт. Накидным ключом выкрутил насколько смог задний болт. Разогнул скобу, перекинул ее через стабилизатор, рожковым ключом почуть чуть выкупил оставшуюся часть болта. Выкинул старые скобы, поставил новые сайлентблоки и скобы, задние болты укоротил на 5 мм и они вкрутились накидным ключом без проблем
http://www.mondeoclub.ru/remont/fm1_2/xodovaya/stabilizator.php
  • 11 месяцев спустя...
Вот они какие,сайленблоки на фм-1передние
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
всем привет. подскажите парни, рычаги Febi в сборе будут нормальные? или не очень
Феби это упаковщик.в основном китай.но редко попадаеться и оригинал.попросту кот в мешке.
А что мешает снять рычаги, перепрессовать сайленты (я ставил Lemforder, причем из оригинальных форм - лейба Ford спилена с резины) и заменить шаровую (сейчас стоит Teknorot с пробегом около 40 000), спилив заклепки и посадив на болты (последующая замена шаровых будет очень простой).
Будешь знать, что у тебя стоит - сам выбираешь и ставишь.
Не каждому дано .не которые и ключ торцовый от накидного не могут отличить.не говоря уже о переепрессовке сайлентблоков  .хотя делается на коленке.
проще поставить в сборе ,не стоит овчинка выделки(перепресовка) :)
сначала тоже выпресовал,потом поставил в сборе и не увидел выгоды возни с сайлентами и шаровыми :D
Изменено пользователем vlad-kram
Да тоже. как повезет.ставил рычаг в сборе. прошел 40 тыс.передний сайл вышел из обоемы .надо менять.на другой стороне перепрессовывал (трв ) вроде  еще живы .но трещинки уже появляются.
не кто не хочет  перепресовывайте на полиуретан  и все
а полиуретан реально работает лучше и дольше? ,кто пробовал,а то дороги ни к черту,я бы поставил что то очень надолго с удовольствием-вот это что ли-Точка Опоры 15-06-2099 Сайлентблок полиуретановый
реально дольше
но жоще
