Всем привет, у меня ФМ 1, 1995 г.в. автомат
Проблема такая, потёк задний сальник движка, повёз моню в сервис, там занялись его заменой, потом на след. день мне звонят и говорят что так же нужно менять маховик, т.к. якобы он режет(или что-то в этом роде) сальник, и без его замены менять сальник будет бесполезно и скоро придётся опять менять его...или можно его подточить, но это тоже не надолго будет...
ну вот собственно я и хотел у вас узнать, так ли это на самом деле или меня тупо разводят на деньги?!?!
Сам я не очень разбираюсь в этом...может кто сталкивался с такой проблемой или просто может что подсказать по этому поводу!!!
странно...вроде уже отвечал. чтоб поменять сальник надо снять маховик. здесь по работе развода нет. они свой хотят поставить или как? новый на автомат 9000 стоит. тут Висла писал отчего он потек? дисбаланс или их косяк при съеме? что они хотят от тебя? новый маховик?б.у на барахолке на автомат от 1000. и не совсем понятно что подточить и что там рвет сальник.
у него как я понял начало резать новый сальник
и говорят что старый маховик режет его
косяк в установке или кривой маховик
скорее всего косяк в установке
я так понял что порезало старый...вот это надо бы выяснить и дальше думать. если задир на нем образовался то думаю можно проточить.
Да, порезало именно старый сальник !
я так понял что всё-таки нужно менять маховик да?!
По поводу того чтобы проточить, мне сказали в этом сервисе что это не поможет и скоро опять порежет сальник, это так?!
Заранее всем большое спасибо за любую помощь!!!
ты думаешь можно дать ответ на расстоянии не видя деталь?
непонятно что протачивать и где. купи б.у на разборке если так говорят
ну так это я и хочу узнать что в этой ситуации стоить делать....значит наверное покупать новый всё-таки придётся...
если честно я не представляю что там произошло что нельзя отшлифовать. смотрю на его фото и не понимаю.он кривой стал?
посмотрел бы ты на него...
В сервисе сказали что до меня прежний хозяин его сваривал(маховик) и косячно сделали его, он слегка циплял сальник и поэтому он порвался....
Изменено пользователем Dimka))
тогда только замена на б/у или токарю грамотному
Изменено пользователем visla
я бы не стал заморачиваться с токарем. все ж работа по снятию намного больше стоит чем б.у. маховик.
ну это да если сам не делаеш! мне то без разницы сам снимаю
