Проблема такая. Ехал как то за городом в дождь, щетки работали постоянно минут 30, а потом резко перестали, и вместе с ними весь правый рычаг, после чего остановился постоял 10 мин и все ок. Ивот так бывает иногда, иногда в сухую погоду. Кто то может сталкивался?
На дворники стоит термопред, который разрывает цепь при перегрузке, а потом восстанавливает. Такое бывает при затруднённом перемещении механизма стеклоочистителей.
А где он стоит, предохранитель, и если можно его номер? Спасибо
В салонном блоке предов, под панелью. Он двойной по высоте, №20. Здесь посмотри: http://mondeoclub.ru/forum/topic/32529/page__p__480588__hl__%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5__fromsearch__1entry480588
dimm5, а чё делать то чтоб этот дефект устранить?
Снять механизм стеклоочистителя и проверить - почистить - смазать.
