Serg36 Опубликовано 21 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2014 (изменено) Начну с простого,а именно c трубки от бачка до гура,мне кажется это единственное место в системе где давление ниже атмосферного, что то она мне не нравится,потому что как мне показалось армирована тканью и если внутри трубки образовались микротрещены,то может подсасывать с торцов самой трубки,как бы хомуты не сжимали трубку ткань не даёт герметичность. Изменено 22 апреля, 2014 пользователем Serg36 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black jack Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 (изменено) Природа образования воздуха в ГУРе та же что и при Киссонке, а именно, на участке между ГУРом и бачком жидкость в одном месте сжимается под повышенным давлением, а по падении давления она расширяется, только не сама жидкость, а воздух в ней растворенный. Один ньюанс: масло-не сжимаемая среда, на этом постулате основаны все гидросистемы. Так что ты не прав. Изменено 22 апреля, 2014 пользователем black jack 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 @black jack, вода тоже ни сжимается... И я об этом и слово не сказал. А вот растворенный в масле и в воде кислород - разжимается и сжимается очень даже хорошо... Про это и была речь... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 @black jack, вода тоже ни сжимается... И я об этом и слово не сказал. А вот растворенный в масле и в воде кислород - разжимается и сжимается очень даже хорошо... Про это и была речь... Дак откуда же там воздух то берётся? Уважаемые! Если система герметична, ломаться там нечему, чего же он ломается тогда и гудит? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 22 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2014 @diflash1, в смысле откуда воздух? Я тебе о чем писал выше? Нет жидкости в которой не растворен воздух. В следствии компрессии и декомпрессии появляются пузыри воздуха. Система не герметична к стати. Бачок через отверстия в крышку соединяется с атмосферным воздухом и растворенный воздух в жидкости имеет атмосферное давление. После прохождения рейки, воздух в масле сжимается, а после прохождения вильтра в атмосферном давлении его распирает и образуются пузырьки... Чего не понятно то...??? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 @diflash1, в смысле откуда воздух? Я тебе о чем писал выше? Нет жидкости в которой не растворен воздух. В следствии компрессии и декомпрессии появляются пузыри воздуха. Система не герметична к стати. Бачок через отверстия в крышку соединяется с атмосферным воздухом и растворенный воздух в жидкости имеет атмосферное давление. После прохождения рейки, воздух в масле сжимается, а после прохождения вильтра в атмосферном давлении его распирает и образуются пузырьки... Чего не понятно то...??? Хорошо. От чего тогда происходит переизбыток (появление большого количества пузырьков воздуха) из за которых появляются проблемы? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 @diflash1, ну ты же понимаешь, тут только теория? По выходе из фильтра сжатый в жидкости воздух в следствии декомпрессии начинает "кипеть", его тут же подхватывает подающая в ГУР магистраль. То что не успела захватить - в виде пены вышло наверх, то что успело захватить погнало по насосу и в магистраль на рейке. В следствии еще большего количества воздуха в жиже, он сжимается еще сильнее и давление в системе пропадает (вернее падает), ну и еще гул добавляется... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 @diflash1, ну ты же понимаешь, тут только теория? По выходе из фильтра сжатый в жидкости воздух в следствии декомпрессии начинает "кипеть", его тут же подхватывает подающая в ГУР магистраль. То что не успела захватить - в виде пены вышло наверх, то что успело захватить погнало по насосу и в магистраль на рейке. В следствии еще большего количества воздуха в жиже, он сжимается еще сильнее и давление в системе пропадает (вернее падает), ну и еще гул добавляется... Хорошо! Пузырей нет! Руль крутится легко! Чуть чуть не возвращается после поворота, нигде не сопливит! Бачёк новый! Жижа новая! Уровень в норме! Хадо залито! А он Гадина Гудит и Урчит на холостых,при повороте руля вправо-влево! Чего ему не нравится??? Хочу поехать рейку ослабить слегка в субботу. Если не уйдёт гул (Фиг знает чего делать с ним)... Мысли кончились))) Помогай!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) P.S. Пока машина не прогрета вообще не слышно его... При поворотах вправо-влево на ХХ. Как нагреется копец начинается! И если за бортом больше + 13, +15 гурчит меньше! Изменено 23 апреля, 2014 пользователем diflash1 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dominickanec Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 @diflash1, ну гул может быть вообще не связан с воздухом. Возможно есть где то выработка на деталях - вот и гудит... Я если прислушаться тоже слышу ГУЛ... Сейчас ролики все поменяю - точнее скажу... А то после замены роликов прошло уже 80 тыс. пробега После зимы засвистели... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar_83 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Ребята. Всем привет! Я перелопатил все темы, но ответ на свою проблему так и не нашел! Подскажите как быть! Вообщем в процессе эксплуатации загудел мотор ГУРа, (ездит отец на авто, я ремонтирую), при тщательном осмотре, выяснилось что мокрая шланга напорной магистрали. Сняв её, еле нашел мастера по ремонту. Сделали... Ставлю шланг обратно, вывешиваю колёса, заливаю жидкость ,рулём лево_право. Бульбы прекратились, завел , все крутиться, все в порядке! Нагрев двигатель попытался развернуться и плавно на холостом ходу право_руля и тут вибрация в руле, при повороте на холостых!!! Что может быть!???? И ещё заметил, при работе двигателя на холостых растёт расход топлива общий,НЕ мгновенный!!! Кстати перед тем как потекла напорная магистраль, у меня хрустела рейка и отец возил к спецам, те её реанимировали! Посоветуйте пожалуйста. Уже реально не знаю что и как! Ребята, нашел я в инете эту напорную магистраль! НО ОНА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ!!! ОБЕ СТОЯТ НЕ МАЛЫХ ДЕНЕГ!!! Официалы разводят руками, спецы тоже не в курсе! Мне нужна 3A719B(её рукожопы заменили на обычный шланг ВД и теперь вибрация),Кто подскажет как они крепятся или соединяются к 3A719C???Заранее спасибо 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black jack Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Хорошо. От чего тогда происходит переизбыток (появление большого количества пузырьков воздуха) из за которых появляются проблемы? По мне так это подсос воздуха. В исправной системе никакого насыщения жижи воздухом или его отделения от нее не должно быть. Подсос может быть например во всасывающей трубке. Она может и не течь, но при работе насоса в ней создается разрежение и через микротрещины может сосать воздух. Кстати на счет гудения. Я на другой своей машине как-то раз отдавал в ремонт рукав высокого давления. Ну то есть трубка , переходящая в резиновый шланг. Этот шланг конкретно протекал. Мне его заменили на другой, после этого ГУР стал подвывать, не критично, но слышно. Поиск по форумам дал ответ, что у всех после ремонта подвывает. Общее предположение такое-сечение нового шланга отличается от оригинального. Может здесь разгадка. Изменено 23 апреля, 2014 пользователем black jack 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Philosoff Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) Ребята, нашел я в инете эту напорную магистраль! НО ОНА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ!!! ОБЕ СТОЯТ НЕ МАЛЫХ ДЕНЕГ!!! Официалы разводят руками, спецы тоже не в курсе! Мне нужна 3A719B(её рукожопы заменили на обычный шланг ВД и теперь вибрация),Кто подскажет как они крепятся или соединяются к 3A719C??? Защёлка там, плохо помню, пластмасса с металлом, может и колечко есть. Делал трубку нижнюю 3A719C около года назад, внутри пружины нет. А в 3A719B не знаю, к сожалению, что внутри)))))))))(((((((((( Изменено 23 апреля, 2014 пользователем Philosoff 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha64rus Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 diflash1, а ты уверен что урчит насос? У меня тоже появляется гул на горячую но это не насос - звук идет от рулевой колонки или от рейки (я еще не понял откуда) пока причину не понял. Тоже поменял жидкость и фильтр. На холодную на месте кручу - еле слышно, а как в пробке покрутишь рулем то становится отчетливо слышно 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Philosoff Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 P.S. Пока машина не прогрета вообще не слышно его... При поворотах вправо-влево на ХХ. Как нагреется копец начинается! И если за бортом больше + 13, +15 гурчит меньше! Так ты свой насос разбирал или нет? Про зависимость от температуры по мере прогрева движка выскажу предположение: "холодный" движок- "холодный" сам насос- если клапан, на котором снимал заусенцы black jack, холодный и его гильза (где он "ходит") тоже холодная, то зазора между ними достаточно и всё будет работать. Когда корпус насоса нагреется, то гильза (от нагрева) расширится и её диаметр уменьшится. Сам клапан нагреется и его диаметр увеличится. Может в этот момент клапан и начинает приклинивать в своей "гильзе"? Насос стоит как бы в стороне от двигателя и его нагрев не в прямой зависимости от антифриза. У меня было также, как у тебя, но наоборот: До плюс 15-ти выл, при плюс 18-ти и выше- нет. Но у меня точно не клапан был, я потом разбирал свой насос. А у тебя, чем прохладнее на улице, тем лучше. 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 @diflash1, ну гул может быть вообще не связан с воздухом. Возможно есть где то выработка на деталях - вот и гудит... Я если прислушаться тоже слышу ГУЛ... Сейчас ролики все поменяю - точнее скажу... А то после замены роликов прошло уже 80 тыс. пробега После зимы засвистели... Все ролики поменяны!!! Гурчит Гур!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Ребята, нашел я в инете эту напорную магистраль! НО ОНА СОСТОИТ ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ!!! ОБЕ СТОЯТ НЕ МАЛЫХ ДЕНЕГ!!! Официалы разводят руками, спецы тоже не в курсе! Мне нужна 3A719B(её рукожопы заменили на обычный шланг ВД и теперь вибрация),Кто подскажет как они крепятся или соединяются к 3A719C???Заранее спасибо Ищи мастеров, есть спец. станки они обжимают соединения и всё! Только шланги снимать надо! У нас в Челябе полно таких контор! Что ли у вас нету? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 diflash1, а ты уверен что урчит насос? У меня тоже появляется гул на горячую но это не насос - звук идет от рулевой колонки или от рейки (я еще не понял откуда) пока причину не понял. Тоже поменял жидкость и фильтр. На холодную на месте кручу - еле слышно, а как в пробке покрутишь рулем то становится отчетливо слышно 100 % Гур!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Так ты свой насос разбирал или нет? Про зависимость от температуры по мере прогрева движка выскажу предположение: "холодный" движок- "холодный" сам насос- если клапан, на котором снимал заусенцы black jack, холодный и его гильза (где он "ходит") тоже холодная, то зазора между ними достаточно и всё будет работать. Когда корпус насоса нагреется, то гильза (от нагрева) расширится и её диаметр уменьшится. Сам клапан нагреется и его диаметр увеличится. Может в этот момент клапан и начинает приклинивать в своей "гильзе"? Насос стоит как бы в стороне от двигателя и его нагрев не в прямой зависимости от антифриза. У меня было также, как у тебя, но наоборот: До плюс 15-ти выл, при плюс 18-ти и выше- нет. Но у меня точно не клапан был, я потом разбирал свой насос. А у тебя, чем прохладнее на улице, тем лучше. Нет наоборот! до + 15 гурчит, после + 15 потише становится, + 18 вообще хорошо... Гур не разбирал (пока), В субботу предприму последний аргумент ослаблю рейку слегка, такое ощущение как будто тяжко ему))) А там поглядим... 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diflash1 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 @diflash1, ну гул может быть вообще не связан с воздухом. Возможно есть где то выработка на деталях - вот и гудит... Я если прислушаться тоже слышу ГУЛ... Сейчас ролики все поменяю - точнее скажу... А то после замены роликов прошло уже 80 тыс. пробега После зимы засвистели... Возможно есть где то выработка на деталях - вот и гудит. Дык Хадо там!!! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zahar_83 Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Ищи мастеров, есть спец. станки они обжимают соединения и всё! Только шланги снимать надо! У нас в Челябе полно таких контор! Что ли у вас нету? Сниму старую и покажу как мне "обжали")))...получилась трубка гидравлики МТЗ 80!!!! Ребят спасибо всем за совет! НА счет соединения погляжу как и что и напишу отчет) 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Philosoff Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Нет наоборот! до + 15 гурчит, после + 15 потише становится, + 18 вообще хорошо... Гур не разбирал (пока), В субботу предприму последний аргумент ослаблю рейку слегка, такое ощущение как будто тяжко ему))) А там поглядим... Кондиционер, в этот момент, включен, не замечал? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Fl1nt Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Всем привет,много тут текста,скажите какой лить оригинал ф мондео 2010 года 2 литра,я купил Бутылку литровую ФОРД АТФ Красный....правильно? 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black jack Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 (изменено) "холодный" движок- "холодный" сам насос- если клапан, на котором снимал заусенцы black jack, холодный и его гильза (где он "ходит") тоже холодная, то зазора между ними достаточно и всё будет работать. Когда корпус насоса нагреется, то гильза (от нагрева) расширится и её диаметр уменьшится. Сам клапан нагреется и его диаметр увеличится. Может в этот момент клапан и начинает приклинивать в своей "гильзе"? Абсолютно неверное предположение. Металл при нагреве не может расширятся "внутрь", он расширяется "наружу". Что рекомендуется сделать если нужно запрессовать шатунный палец в поршень? Таки да, нужно нагреть поршень. Отверстие увеличится в диаметре и палец свободно зайдет в него. В особо трудных случаях рекомендуют нагреть поршень, а палец наоборот остудить в морозильной камере. Ты меня удивляешь однако. Вообще обычно правило такое: охватывающая деталь должна иметь больший коэффициент теплового расширения, а охватываемая-меньший. Это для того, чтобы при выпрессовке когда будут нагревать охватывающая деталь расширилась быстрее охватываемой и они разъединились. В нашем случае мы имеем дело не с посадкой одной детали в другой, а одна деталь является направляющей, в которой вторая деталь двигается. Тут наверное принцип как в цилиндро-поршневой группе двигателя. Поршень расширяется быстрее, чем цилиндр (особенно если цилиндр не гильзованный, а блок цилиндров чугунный). Поэтому-то при масляном голодании и происходит заклинивание поршня. Ну и кстати, у меня заклинило клапан на холодную. Так что связи нет. Изменено 23 апреля, 2014 пользователем black jack 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
black jack Опубликовано 23 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2014 Всем привет,много тут текста,скажите какой лить оригинал ф мондео 2010 года 2 литра,я купил Бутылку литровую ФОРД АТФ Красный....правильно? Пойдет! 0 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
