комплектация Ambiente делали что , рулевое ? а если нет, читал обычно по гарантии меняют , тоесть можно обойтись заменой бочка
я сам гур менял,но у нас с тобой движка разная,просто на СТО разговаривал частенько с этими проблемами обращаются,надо чаще жидкость менять я так понял,сам вот во время не поменял,пришлось Гур менять,дорого!
Понятно значит надо смотреть а то можно и попасть насос 20 и рейка 40
да не,насос можно в пределах 12-15(новый) найти,рейку то же,за сколько берёшь,если не секрет?
12 -15 это дешево я через экзист смотрел там дороже , беру за 600
читай выше,здесь чувак за 12 новый толкает,кстати то же в Краснодарском крае!
в Краснодарском далеко я из красноярского края ))
опа,фигасе промахнулся,извини))))))
да нормально,обычное дело,хорошо если уже делали,но на СТО обязательно заедь проверь!комплектация какая?
Да не нормально это, жидкость в исправной системе не бурлит. Проверено.
А вообще доводилось кому разбирать насос гур для прочистки ,своими силами .читал где то что нужен пресс сложная процедура или нет ?
В Мазде 3 Руководство по ремонту заставляет прокачивать жидкость наоборот: сливать через откручивание шлангов внизу(в яме)-около насоса. Без снятия бачка. Почесал репу и решил прокачать как знаю(и писал выше). Принцип то -одинаковый. И не ошибся. Лучше сверху снять бачок, чем лезть под движок(в яму) и обливать себя маслом.
Подскажите , можно ли открывать крышку бочка ГУРа при заведенном двигателе?
оффтоп!!!! где модеры,не в тему!мне сразу предупреждение,не согласен!!!
Ну почему же не в тему? Тема профильная....Человек поделился опытом. Можно сказать предостерег последователей от неправильных действий. ГУР - вещь нежная. Вдруг что-то не так и можно на двадцаточку налететь. Вот тогда точно - полный оффтоп...
Да ничего не топ. Применил опыт Форда в Мазде. Японцы то настаивают не трогать бачёк и сливать жижу внизу. Чё они понимают?! Уж легче снять бачёк и прокачать испытанным способом.
почему жижа греется,на холодную работает, проходит пять минут,нагревается и не работает Гур,хотя жижу гоняет,рулевая в норме!
Снова у меня какой-то трабл с ГУРом. Наблюдаю пока только в жаркую погоду, на скорости +- 5 км/ч, когда паркуюсь. Одновременно начинаю движение и выкручиваю руль, в этот момент ощущается какое-то "залипание" руля. Кажется, что на мгновение насос перестает работать, и руль становится тяжелым, когда поддаешь обороты все нормализуется. Посторонних звуков нет, жидкость на месте,заменена осенью, но бачек старый.
Может сетка грязная или еще чего. Жду Ваших советов)))
Продолжение..
Вобщем достали меня затупы. На сервисе ничего лучше как поменять жидкость и отквасить бачек не смогли придумать. Жидкость, замененная осенью, вновь почему-то была темно-коричневого цвета. Промыли систему, почистили сеточку и о чудо! все заработало. :rolleyes:
Продолжение..
где,какую сеточку,походу у меня проблемы те же!
Продолжение..
Что-то похожее и у меня, правда очень редко, где то раз в неделю, и жидкость тоже потемнела. Мыл бачок и менял жижу пол года назад.
На днях буду менять жижу и бачок.
Она встроена в бачок. Снять ни как.
Писал тут про свою проблему- потела рулевая рейка слева: http://mondeoclub.ru/forum/topic/88388/page__view__findpost__p__1701895
Меня тут подняли на смех.
Но вот в прошлом году все-таки залил жидкость от Хай-Гира "Герметик рулевой..".
Вобщем все работает. На днях менял масло, лазил под машину- ничего не течет и не сопливится. Что было потного- все высохло и нового ничего не появилось. Жидкость больше не уходит...
Сервисмэн еще добавил, что после замены масла в ГУРе нужно через 1000 км. заменить его снова, т.к. новая жидкость имеет свойство отмывать отложения в системе. Может быть по-этому она у нас быстро потемнела.....
Всем добрый вечер.Подскажите что делать пишет неисправлен ЭУР. Завел секунд 10 машина работала и шел какой то периодически подвывающе-хрустящий звук и руль уже не работал.И потом тишина руль так же не работает и горит сообщение жёлтым цветом неисправен ЭУР.Почитал что может быть датчик скорости а вот где он находится найти нигде не могу.Машина 2011г,пробег 11тыщ. 1.6амбин
