непонятный звук при повороте руля вправо
приветствую коллеги, недавно заметил, что при повороте руля вправо на стоячем авто слышен непонятый звук как будто резину зажевало (как при натяжении тетевы лука). кто знает по данному вопросу что либо подскажите плиз. заранее всем откликнувшимся благодарен
пы.сы. вариант с опорным подшибником отпадает.
проверь с фонариком верхние витки пружин-обычно они там сгнивают(вывеси колёса-чтобы пружины растянулись)
У меня такой звук (зажёванной резины) и вправо  и влево особенно хорошо слышно на гладкой поверхности (резиновый или металический пол в сервисе) смотрел, искал - решил что действительно резина. Пружины - целы, опорные - целы. Может конечно чтото в рулевом валу - но туда даже ещё не смотрел.
коллеги может ли причиной этого ЗВУКА быть карданчик рулевого вала, эластичная муфта(читал когда то на форуме) ?
Изменено пользователем elzhan
Проверь гайку правой стойки амортизатора (та, что под капотом) на предмет затянута ли она... Когда-то забыл закрутить - был сначало стук при повороте руля на 1/4 оборота, а потом появился скрип. Когда всё затянул - всё пропало...
