Всем привет! Какое масло можно залить в МКПП ? И где находится заливная пробка ? Какого цвета должно быть масло в МКПП ? Всем заранее спасибо!
СОММА МТ 75, красное. 3 флакона по 1 л.
Набери TUT.BY - где купить. Оно есть, звони туда и передадут.
Пробка одна, см. спереди коробки, внизу (для залива).
Пробка снизу (для слива). Обе откручиваются звёздочкой. А вообще тема избитая.
Успехов!
Смотри тему на этом форуме 13.07.2010 г. Там заменители.
Левым маслом можно положить коробку и переключение ухудшится.
СОММА МТ 75 не очень дорогое и специально для МТХ 75.
А подойдет ли Mannol EXSTRA 75W-90. Только оно прозрачное вообще.
фордовского допуска у него нет, так что на свой страх и риск.
2 Илюха FM
В каждом областном центре можно купить Тынц
... и не тольео в областном
Изменено пользователем Alex_62
Нет возможности найти оригинал, лейте мобил 75w90! если менять полностью 3 литровых нужно брать, туда 2,5л в коробку надо
Изменено пользователем Моня99
не надо давать "советов"!
масла Mobilube 1 SHC 75W-90 и Mobilube SHC 75W-90 LS не имеют фордовского допуска для MT/MTX75.
а у меня в коробке масло красного цвета , какое нужно добавить ? до меня врядли меняли
Одному богу известно что там-лучший вариант БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ полная замена,на оригинал или по допуску
Изменено пользователем sbx2007
честно сказать мне понравилась атф ка в коробке
переключения мягче и зимой хорошо
А разве у неё есть фордовский допуск?
В следующий раз залей Castrol SMX-S 75W - 85 - это действительно удивит лёгкостью переключения передач... :D
(тем более на фордовском сервисе сейчас только его и заливают, по крайней мере в Германии)
Удачи
Изменено пользователем koplap
Удачи
Когда я менял масло в КПП то если не изменят память оригинал был 75W-90
Трансмиссионное масло по спецификации Ford ESD-M2C186-A (5021033 1л) или WSD-M2C200-C (1045738 5л, 1045737 1л)
Проблема в том, что оригинала не существует - Ford трансмиссионное масло сам не делает... А вообще на главной странице сайта много про трансмиссионное масло - масло которое я привёл выше - это оптимум между защитными свойствами и работой синхронизаторов... Я прочитал всю инфу на форуме про масло, но решил не рисковать и первым делом пошёл в фордовский сервис, где попросил оригинальное масло - меня не поняли, но объяснили что и по чём :D Так что с лёгкой руки залил кастрол и не пожалел - передачи втыкаются с любых оборотов просто безпрепятственно - аж как-то непривычно
согласен
Это так называют канистры с этикеткой FORD-то что нам, за нас уже подобрано
согласен
абсолютно верно!
имхо специалисты форда в курсе, что есть много хороших масел, от которых "передачи втыкаются легко". однако почему-то для MTX75 требования именно такие - вероятно причины всё же есть. к тому же производителей масел с фордовским допуском прямо скажем немного - интересно почему?
Сегодня менял передний привод слева, в сервисе сказали, что когда старый вынули - от туда масло не течет, типа значит его мало в коробке, надо доливать или менять, сколько я так езжу ни кому не известно,
объездил несколько магазинов, все продавцы отправляют к дилеру, мол в этих коробках (мондео 1. механ.коробка)) какое то спец масло, счас не выпускают такого,
кастрола в каталоге нет, что делать не знаю, проблем (три раза тьфу) с переключением нет.
Может кто подскажет какого масла можно долить или на какое поменять, и ЕСТЬ ЛИ В ЭТИХ КОРОБКАХ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ ???
это масло предлагали Castrol SMX-S 75W - 85 по 520 р. за литр, но я что-то смандражировал, завтра видимо рискну поменяю, главное найти сливное отверстие :)
я брал не такое дорогое по 200р за литр
заливное сбоку коробки оно же уровне мер
я купил комма , но кстати сливного отверстия не нашол нет его там , даже сфотал если надо то могу фото показать низа коробки
