Срабатывание вентилятора только у красной зоны
Может кто сталкивался? То вкл. то не вкл. вентилятор ,фишку снимал с датчика вентилятор крутит 1 и 2 скорость, всю проводку проверил , заменил оба датчика на термосе. А все равно продолжается ,стрелка температуры уходит в правый угол
кстатие реле может глючить?
где включается карлсон?
на какой букве?
если включается на буквах от A до L то все вери гуд
есть 2 датчика один включает вентилятор от А другой на L
Изменено пользователем visla
У меня стоит один датчик на вкл. вентилятора , а второй на стрелку, я их заменил, вот думаю реле может подводить? Да и букв у меня нет на приборке, а стрелка почти ложится в красную зону
у меня A-L ,буквы это близко к красному сектору,
так что если не знаеш скольшо на самом деле прогрей до включения карлсона и померяй темппературу термометром,
проводка как до датичка ДТОЖ?
есть резистор на радиаторе ? и как его проводка
если вентилятор включается у границы красной зоны, то с машиной всё в порядке.
нужно также периодически мыть радиаторы, скажем, два раза в год - этого обычно никто не делает. а мастер тот - идиот - так как вентилятор включает мозг, но никак не датчик!
тогда обьясните , почему стрелка всегда стояла на прогретой машине по середине, а теперь после езды как останавливаешся она на верх идет (почти ложится)
...нужно также периодически мыть радиаторы...
@Serega310
Почисти контакты всех тонких проводков у (-) клеммы АКБ. Один из них на ДТОЖ идёт.
А стрелка на шкале температуры после выключения двигателя может жить в любом её месте(вот такая она)/фича это Монина/. При запуске двигателя она начинает своё правильное движение.
а можно поточней про этот проводок? Всю косу перебрали электрики, а вентилятор опять раз через раз вкл. , (кстатие у меня там один проводок), завтро вот поеду реле куплю (может поможет)
Где находятся проводки я рассказал, что ещё то поточнее.
Снимай клемму с АКБ, отсоединяй тоненькие проводки и очищай их от окислов.Там и (-) кислородного датчика тусуется.
вообщем почистил я этот провод,заменил реле на 1скор. но проблема осталась! Сегодня вообще вентилятор вкл. только у крастой метки, а всегда вкл. на 12 час. Вот думаю помпа?!?!Или воздух в системе?!?!
я чет не понимаю мойка радиаторов, помпа, обратка здесь причем? датчики включения и температуры стоят в одном месте. рядом. если в том месте температура 102 грубо говоря градуса то она и будет 102 вне зависимости работает помпа или нет. забит радиатор или нет. если не включает вовремя-значит что то с сигналом от датчиков. или неправильно он восринимается. надо в копать в этой области. почему он плохой-контакты, датчики врут может показометр врет. может эбу. или я не прав? а остальное все влияет на скорость охлаждения. но никак не на момент включения.
впринципе да, только вот сколько людей столько и мнений, сейчас завел стрелка поползла в середину на 12час. и замерла включился вентилятор, покатался с полу часа остановился и стрелка пошла в красную зону (почти легла) и вкл. вентилятор , вопрос что это??? Или может кто знает спеца по этому поводу в питере?
при этом пропеллер не работал?
Если двигатель перегревается,то это только термостат или забитый радиатор(если исправен вентилятор и термовыключатель)Другой причины нет.Езжайте на мойку,если стоит кондиционер,то чтобы вымыть всё и сразу,нужно вент снимать.
единственное что еще приходит в голову-воздух у датчика включения
как его лучше выгнать?
И получается воздух то уходит от датчика то приходит?!?
Тогда почему он то вкл. вовремя то нет???
да и термостат менял
выкрутить этот датчик на горячем движке(аккуратно естественно). но... воздух может появляться при работе движка. догадываешься о чем я?
