Не работают противотуманки
которое горизонтально расположено?а если его там вообще нету??? и на сколько ват надо?
не знаю сколько ватт. я предпочитаю амперы:D. их 20
мужики,посоветуйте!!!посмотрел переключатель,предохранитель,все целое,единственное в самом переключателе чуть плостмасса поплавилась,но контакты не смыкаются,все в норме вообщем...что делать-то?((((
Так переключатель полностью разбирается, по крайней мере контактная группа половинится. Разобрать и как обычно у нас доработать напильником, что бы контакты замыкались.
Вот другое дело переделать (доработать переключатель на включение задних и передних туманок (передних не было)) возникла проблема со съемом собственно ручки, по ходу там защелки стоят, но их не видно, а сломать как то не хочется.
там отверстие в ручке(дырдочка)надови-тяни называется!
патни,а как добраться до переднего левого поворотника,лампа по ходу перегорела...
@zigzagent,
Ослабь болтик и потяни вперёд авто и немного наружу.
На фото болтик под крестовую отвёртку рядом с регулировкой света фары.
нашел!там все нормально оказалось...почему-то ток не подходит к нему,главное боковой поворотник горит,а передний не,и когда врубаю поворотник боковой мигает задний мигает и мигают часто,включаю аварийку мигает с нормальным темпом,но опять же передний без движений.мне сказали это провод где-то коротит!правду говорят?и где может коротить?
сделай проще
претяни проводку новую и поставь тумблер или кнопку с реле и будет тебе счастье
Изменено пользователем visla
сними поворотник да посмотри!, лампочку то смотрел?
там нечему ломаться и коротить наврятли
может гдето провод который на масу должен идти коротит!!!на боковой поворотник идет же ток...
@genna, Снизу должно быть отверстие в крутилке, надави проволочкой на язычок внутри и потяни на себя.
Нет там отверстия. Ручка как о по другому снимается. Там когда снимаешь контактную группу получается ручка с панелью, а на ручке с обратной стороны видимо защелки стоят, только не видно как и что там нажать.
  • 5 месяцев спустя...
Привет Всем. Народ, помогите разобраться с ПТФ. Короче говоря, попал в дтп таким образом, что передняя оптика осталась вся целая. При снятии остатков бампера решил снять противотуманки - вот сдесь и появилась проблема. Оказывается, заводская проводка с разъемами под ПТФ вообще не задействована, а идет часть проводов к какой-то черной коробочке (скорей всего реле, вторая часть к АКБ), а от черной коробочки идет один провод в салон (я так понимаю к переключателю ПТФ). Передок сделали,решил поменять ПТФ. Сказал мастерам, что бы они тестером проверили заводские разъемы. Ответ - глухо как в танке. Может мне кто-то объяснит, что это за проводка у меня для ПТФ и почему не работаю заводские разъемы
С другой стороны где меряли? Проводка в подкапотном может быть, а в салоне нет.
Всем добрый. я поступил так. приобрел в магазине комплект подключения противотуманок от таза, подключил как положено, а управляющий провод от реле подключил на плюс за бампером,чтоб не тащить в салон. проблема была решена, и переключатель не плавился!!!!!!!!
