Зеркала с электроскладыванием и памятью
а ничего потом прошивать не надо????
нет
Т.е. даже от зеркал без складывания?
Если так, то понятно
у меня старые не подошли:dry:
Где бы их достать...........
В барахолке...
Прошивать при замене блоков со складыванием на такие же, но нового образца ничего не надо.
Кто-то тут путаницу внес...
Блоки для складных зеркал другие, чем без оных!!!
Но при замене складных зеркал на рестайловые складные старые блоки от складных к ним подходят!
старые блоки не подходят.
мне прислали с зеркалами два пассажирских блока. пришлось водительский блок оставить старый, а пассажирский новый. поставил галочку через АДС. так вот водительское зеркало на складывание со старым блоком не работает, а пассажирское с новым блоком работает.:rolleyes:
Почему пришлось поменять только один блок???
Я так и не понял что нужно сделать что бы зеркала складывались с включением сигнализации????
у меня есть кнопочка в салоне складывания, но хотелось бы что бы от сигналки складывались!!!
а лучше найди здесь на форуме товарищей которые возмущались по поводу того что складываются зеркала не только с кнопки, но и от сигнализации. Типо аккум. подсаживается, механизмы в зеркале изнашиваются и зимой могут примерзнуть и сломаться. Они хотят как у тебя, чтобы с кнопки работало а от сигнализации нет. Мучаются и так сделать не могут или всё работает или ничего. Махнись с кем нибудь из них блоками и будет всем счастье.:rolleyes:
хорошая идея!!!!:D
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что комплект рестайлинговых складных зеркал (зеркала, блоки, пульт управления), подойдут на дорестайлиновые машины без складных зеркал, но менять нужно все комплектующие. Так?
Остаются вопросы:
Что делать с неработающими поворотниками на зеркалах?
Что нужно для добавить для функции контроля мёртвых зон? (но это уже не так важно, да и мне кажется геморно, ведь в прошивке такой функции на дорестайле нет, т.е. её не активируешь, нужна новая прошивка)
Изменено пользователем ARV
Остаются вопросы:
Одной прошивки мало,надо ещё и ГЕМ модуль менять на рестал.
Если бы только Гем... Тут пахнет перекроссировкой проводки всех разъемов...
Водительского блока со складыванием не было и поездка была к дилеру по гарантии, заодно и прописал складывание с чем было. Сейчас блок купил и поставил, всё работает.
да
Остаются вопросы:
колхозить, тянуть тупо провод к поворотнику на крыле или менять половину проводки в машинке т.д. и т.п.
Точно (Фокусники) это давно проходили
Судя по схемам 2008 года, проводка на поворотник должна входить в контактную группу зеркала
Есть вопрос, кто разбирал новые зеркала с поворотниками, как снять заднюю панель, если верху немного понятно, то слева пока не понял, куда надо нажать ???
Вот фотки
Так и не дождавшись помощи, сделал всё сам, если кому будет интересно пишите помогу советом ли выложу отчёт!!!
Ну вот и всё, теперь могу сказать точно, старые накладки от зеркал не подойдут на NEW зеркала, там другое крепление, да и всё другое. Так что если кто захочет поменять свои зеркала, на NEW с повороткиками, старайтесь попасть в цвет, своей машины.
Или придётся красить, тогда просите чтобы накладки шли отдельно, а то придётся их снимать, а это лишний труд.
Изменено пользователем vil pit
Вот и я поменял зеркала, на NEW теперь буду подключать поворотнки в зеркала.
Если у кого есть уже наработки, пишите буду рад помощи.
Ребят подскажите,а то так и не понял!!! Что нужно чтоб была память зеркал???? (блоки,зеркала или все вместе) сейчас стоит штатно:зеркала со складыванием (с кнопки и при постановке на сигнализацию), сиденья с электрорегулировкой в 8 направлениях и с памятью,но нет памяти зеркал????
Возьми и прочти описание, там всё очень хорошо написано, что надо сделать!!
Вот и сбылась мечта, поменял зеркала, на NEW, но вот беда не красят сейчас машины в мой цвет, пришлось купить чёрные.
Но теперь встала дилемма, красить накладки в свой цвет ил оставить чёрными???? Одна голова хорошо, а когда много ещё лучше.:russian_roulette:
Хотя любовью заниматься на Красной площади не следует.:wub: Жду совета !!!!!!:appl:
Да вот фото
Я бы покрасил... Че за цвет, которого уже нет - машинсилвер?
И старые накладки не подходят???
Цвет Thunder Metallic Тоже думаю что надо красить, но сомневаюсь.
Уже писал N 118 не подходят вообще.
vil pit А что будешь делать с поворотниками в крыльях? А то как-то чудно выглядит авто с поворотником и в зеркале и на крыле...
Поставлю скоро вот эти.
