Зеркала с электроскладыванием и памятью
Прочитал, не до конца понял что нужно менять...
Машина titanium 2013 г.в., сейчас стоят зеркала с подогревом, поворотником и подсветкой. Хочу получить автоскладывание.
Нужно поменять только зеркала и блок с кнопками управления или надо еще и блоки менять?
Память зеркал не нужна.
Можете написать номера деталей, которые нужно заменить?
Нужно менять зеркала, блок управления зеркалами и стеклоподъемниками. Дверные модули не менять. Изменение конфигурации.
Правое 1695547 без памяти, с памятью 1695552, Левое без памяти 1695581, с памятью 1695577. Если уж ИМХО менять зеркала, то сразу с памятью ставить. Блок управления зеркалами 1491923.
Доброго дня.
Подскажите какие номера блоков нужно искать? И  в них вшита функция двойного запирания замков?
Добрый вечер! А подскажите пожалуйста как автоскладывание сделать? Мондео 2007 зеркала электро,с памятью,и наклоном при включении задней передачи.
Доброго дня.
Блоки тут не причем нужны сами замки дверные с функцией двойной блокировки, есть тема там все подробно описано
Так же интересно.
У меня вопрос как программируется положение зеркал при включении задней передачи?
У меня Титаниум Рестайл с автоскладыванием с завода. Поставил в прошивке галочку про память зеркал и теперь при включении задней передачи левое или правое зеркало (в зависимости от выбранного) уезжает черти куда))) можно как-то это отстроить?
Э, нет братец, так не пойдет. Зеркала надо менять и дверные модули
Установил на дорестайл 2010 г.в. зеркала с рестайла с автоскладыванием, подсветкой, и указателем поворота, активировал все функции, всё заработало кроме поворотников, почитал мануал и узнал, что указатели поворотов в зеркалал штатно заработают только с азиатской заливкой прошивки. Решил на выходных кинуть провод от указателя поворота в крыле через штатное место в гофре дверного жгута. Если есть возможность подключить штатно, без дополнительных проводов - буду рад выслушать куда копать.
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Подскажите пожалуйста finis на зеркала с обогревом, поворотником, подсветкой и электроскладыванием (без памяти) на рестайл.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем FM2010
Доброго времени суток.
Вопрос к знатокам маркировки и вариантов дверных модулей :)) :)) :))
Почитав тему, понял, что для складывания и памяти зеркала нужны дверные модули 9g9t-14b533-EC и 9g9t-14b533-KC. Однако это для после рестайловых машин, а у меня дорестайловая (2008 год, правда - S-max :)) )
Решил схитрить и посмотреть модули на дорестайл, заменив первую 9-ку на 7-ку: 7g9t-14b533-EC и 7g9t-14b533-KC. У оффДилера нашелся только 7g9t-14b533-EC (финис код 1481796), а вот 7g9t-14b533-KC не находится вообще (с 9-ками нахотятся оба модуля).
Собственно вопрос: на дорестайл есть ли модуль аналогичный по функционалу 7g9t-14b533-KC? И какой у него код, если он есть?
ПС: хочу найти дорестайловые, чтобы в задних дверях не менять модули :)) :)) :))
Добрый день.
Заранее спасибо.
Сам спросил, сам ответил:)
1 777 010, 1 777 011
Остальное (зеркальные элементы, наружние крашенные накладки, поворотники, наружнюю подсветку, лампочки) пришлось извлекать из своих старых зеркал.
  • 4 месяца спустя...
Приветствую! Скажите, вот поменяю я блок в двери, от рестайла поставлю. Зеркала начнут складываться со штатного ключа, а со сторонней сигналки будут складываться? Там важен сам факт постановки на охрану (закрытие ЦЗ) или же именно штатное закрытие с ключа.
ты можешь и не менять блоки их достаточно прошить,  у меня так было на до рестаиле прошился и зеркала стали с авто складыванием. Главное  у них, что они должны складываться не вручную а с кнопки хотя бы.
Изменено пользователем Maximator
Всем привет, знакомый купил Мондео 4,08 года,есть кнопка складывания зеркал,подсветкой,вот как сделать что бы при постановке на сигнал.,они автоматически складывались???я так понимаю галочку ставить у официалов
