Зеркала с электроскладыванием и памятью
Датчики стоят в заднем бампере. Почитай соответствующую тему.
Ok щас поищу!)
последний пост предыстория (http://mondeoclub.ru/forum/topic/40232/page__st__220), сегодня купил зеркала, в наличии ни где не смог купить без подсветки околодверного пространства, в итоге взял с ним и решил поменять оба, и такой вопрос, заработают ли сразу лампочки для подсветки земли при открытии или что то химичить придеться? Проводов в амби хватит для работы после установки?
последний пост предыстория (http://mondeoclub.ru...2/page__st__220), сегодня купил зеркала, в наличии ни где не смог купить без подсветки околодверного пространства, в итоге взял с ним и решил поменять оба, и такой вопрос, заработают ли сразу лампочки для подсветки земли при открытии или что то химичить придеться? Проводов в амби хватит для работы после установки?
Огорчу. Нет, к сожалению ни проводки не хватит, ни модулей - не поддерживают они эту функцию. Модули дверные - под замену(недавно у нас в клубе продавали), проводку можно нарастить - всего 1 провод добавить.
Ну тогда особо заморачиваться не стану, так как главное что бы эстетически все было, как с завода. Может потом заморочусь, с вашей помощью=)
  • 3 месяца спустя...
Подскажите кто знает. Что всё таки нужно, для установки рестайловых зеркал с памятью на дорестайл. Сейчас стоят зеркала с подогревом, электрорегулировкой и подсветкой окололодверного. Хочется активировать все функции новых зеркал. Сами зеркала и блок управления с кнопкой складывания нашел. Максимальные дверные блоки от рестайла тоже найду. Машина конец 10го года. Может быть у кого то есть схемы проводок от рестайла и дорестайла. Чтобы понять отличия в проводке. Как я понял сильного отличия проводки входящей из кузова быть не должно. Там должен приходить, кан, лин периметр и питание, колонки. Как я понял дорестайлы с функцией памяти зеркал были. А вот поворотника в них не было. Дорестайловый гем вообще может выдавать его сигналы или поворотники нужно делать отдельным контуром и подключать параллельно поворотнику в крыле? Нужно менять только 2 передних дверных блока или все 4?
Привет.Поставил фонари в место катафота, в низу двери. Подключил пока к плафону, но не нравится задержка выключения в 20 секунд ,когда дверь закрыта при не заведённой машине. Пробовал подключить к дверному блоку, согласно схемы подключения, для лампы подсветки около дверного пространства в зеркале. Пины 12 и 23 и проводка до колодки присутствует, но контролька при открытии не горит. Вопрос такой, можно ли активировать только одну эту функцию или всё равно придётся менять дверные блоки?
Вчера поменяли прошивку, добавили электроскладывание и опцию памяти.
Теперь:
- работает кнопка электроскладывания;
- при постановке на охрану зеркала складываются, а при снятии раскладываются;
- при включении задней передачи выбранное переключателем зеркало меняет положение,а при выключении или движении вперед возвращается в первоначальное положение. При включенной задней передаче можно настроить необходимое положение для каждого зеркала и оно запоминается. Т.е. функция памяти зеркал работает и для этого не нужны никакие блоки сидений с памятью.
Себе тоже активировал функцию памяти зеркал. В итоге функция как-то странно работает. Зеркала начинают вправо до упора поворачивать. В итоге убрал галку и оставил как было. В чем причина?
Ребята, сильно не пинайте новичка-подскажите такой момент, имеется фм4 2011года в титаниуме с электрозеркалами автоскладыванием и подсветкой околодверного пространства, на автомате сидения кожа с механическими регулировками- так вот вопрос в том, можно ли замутить опускание зеркал заднего вида при включении задней передачи? И если да, то что надо докупить, поменять, прошить??? Спс заранее
@DaMaGeR,
Можно. Я так и сделал. Нужны 2 зеркала с функцией памяти. Те что стоят сейчас не подойдут. И 2 дверных модуля так же с функцией памяти.
Всем доброго дня . прочитав весь пост  не смог все таки разобраться. как настроить зеркала без памяти и всех приблуд чтобы при заднем ходе они опускались . Комплектация тренд. Зараньнее спс.
Настроить не получится так как нужны зеркала с памятью и модуль управления дверьми ставить. Я себе в ГЕМ мдоле галку поставил и они заработали но фиксации нет. Просто тупо толи влево до упора или  вправо повернулись и все на этом.
Так, а у меня были зеркала с автоскладыванием, подсветкой, поворотником и обычные сидухи с коже винсдор с электролифтом, поставил салон с памятью, модули зеркал всёравно менять надо?
Кроме "модулей управления в дверях" , еще и сами зеркала придется менять на те , что "с памятью" .
Ребят, а подскажите номера зеркал, блоков и тд, если у меня Мондео 4 рестайл, зеркала с обогревом но без складывания.
В итоге хочеться поставить с автоскладыванием и памятью.
Подскажите пожалуйста у меня mondeo 8 года комплектация титаниум, бывает ли такое что кнопка складывания зеркал есть, а самой функции нет ?
@ClassiC,
Бывает. Если зеркала сняли и поставили простые. Ну или джойстик купили с кнопкой. Вообще по vin машины можно расшифровать опции которые в ней есть.
по вин написано так (если я смотрел в правильном месте) "Зерк.с эл/пр.обогр.габ.сигн.+подсв." у машина по сути 1 хозяин и я не помню чтобы менял зеркала или кнопки управления ))) получается либо официалы что то натворили, либо эта функция навернулась каким-то образом ...
Если кто знает напишите пожалуйста какие блоки управления в паре со складыванием зеркал ставились на машины 8 года ( бельгия)
Блоки в дверях находятся. Судя по вашей расшифровке вин зеркала без складывания
Подскажите как отключить складывание только правой двери. Машина мондео 4 рестаил.Зеркала со складыванием подсветкой обогревом поворотником.После ДТП пришлось зеркало в ожидании ремонта зафиксировать намертво, но остальные функции вполне актуальны.
Только правой никак. Только оба через изменение в конфигурации.
Кто точно ответит, автоскладывание возможно только на рестайловых дверных модулях или и на дорестайловских тоже автоскладывается?
Отчет хороший...
Да, для складывания и памяти нужно поставить галочку в прошивке.
Спасибо за полный отчет
  • 5 месяцев спустя...
Теперь:
подскажите что за прошивку вы заливали и чем?
хочу себе второй и третий пункт из перечисленного
Для третьего пункта однозначно замена зеркал, для второго если есть ф-ия складывания можно обойтись прошивкой
