Доброго дня ...
Был в отпуске потому так долго не отписывался... расказую чем все у меня закончилось...
К дилеру на диагностику не попал ждать очередь 2-3 из своего отпуска не захотел.... поехал к умному дяди из сервиса ... выслушал меня распросил ткнул пальцем в катушку и сказал меняй и закрыл капот....(в общем как он мне объяснил катушка работает на моне парно и горит так же подергивание происходит из за того что мотор по городу работает на 2 цилиндрах.. силы искры на свече зажигания не достаточна что бы воспламенить смесь.... можно уменьшить зазор на свече до 08-09 если дергаться перестал, но тяга и динамика ухудшилось Значит катушка!) Я поменял катушку (на старой не нашел физических повреждений только черное пятно внизу которое протер тряпкой и все)... В общем мотор ожил нет теперь на моем Мондео дерганий тянет как зверь .... по трассе обгон не проблема.. в общем вот так.
У меня тоже дерготня.
На 2112 тоже начинал со свечей, потом провода...не помогла. Заменbл МЗ и все поехало.
Сколько он на мондео стоит?
в Краснодаре купил оригинал за 4.5 рублей у диллера она же 5.3 руб. не оригинал обещали привезти за 2.3 руб
  • 7 месяцев спустя...
касаемо подергиваней.
был у Вовы( питер, 8-921-939-01-34)
сделал диагностику, показала нехватка топлива.
разобрали бензонасос(вырезали, но Вова сделал очень аккуратно), оказалась засранная сеточка.
почистили, день подергалась, мозги перестроились и все пропала.
Вова советует хотя бы раз в год чистить сеточку, чтобы не расплатиться насосом.
плохо заводилось на холодную(обороты падали, вплоть глохла)
умер датчик регулировки открытия воздушных заслонок.
поменяли, все пропало.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/97262/page__hl__%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8__st__20
стрелка скорости--в поиске посмотрите!!
помоему катушка все таки ребята говорили мне тоже может быть норм ,но оказалось по друг,кстати там фото катухи есть!
