Во сколько? В четверг вроде мороз обещают. Все старты ходом или как?
Привет!С 21-00, что бы словится пиши в личку.
С места смысла нет, поэтому с 40 либо с 60 стартуем.
Все вы чиповщики не понимаете или не хотите понять простую вещь - когда вы разгоняете турбину, вы загоняете ее в предпомпажный режим. Это физика ее работы, турбины пока что не научились преодолевать звуковой барьер и даже на предзвуке разные турбины ведут себя по разному. Молодые агрегаты с гладкими новыми лопастями еще терпят, а со старых лопаток идет срыв потока, сразу потеря нагнетаемого давления, провал тяги, дым и дерготня.
Пробег 36 т.км. На стоковой прошивке вибрация появляется от 1864 до 2060 об/мин, почти не заметна, и только на 4 передаче, можно ездить
и не заморачиваться, а хочется разобраться. В этом состоянии на тестовом заезде сняли характеристики двигателя с пом. FORScan.
Не могу понять, что происходит с турбиной. Или она подклинивает, или глючит её программа управления? На графике вибрация отмечена
между 1 и 5 метками, справа вставлены 5 фрагментов-врезок с даными, соответствующими каждой из 5 меток. Судя по графику
вибрация не влияет на крутящий момент и скорость, следовательно, маховик и привод не причём.  Может кто знает причину происходящего?
 Судя по графику вибрация не влияет на крутящий момент и скорость, следовательно, маховик и привод не причём.  Может кто знает причину происходящего?
Откуда такой глубокий вывод?
Люфт подвесного - и получите вибрацию на разгоне. Или, к примеру, внутренний шруз, при том с какой радости оно будет отражаться на графиках?
Ну может я и ошибаюсь, но на последнем ТО (гарантийном) в подвеске изъянов не нашли. А если бы маховик пробуксовывал, то на графиках оборотов и скорости
проявились бы всплески. Доп. инфо: при чиптюнинге эта вибрация была на 4, 5 и 6 передачах, и всегда, примерно, при 1850-2050 об. двигателя, снять показания
тогда,к сожалению, не додумались. Как бы сначала разобраться , почему скачки на нижнем графике (управление лопастями турбины)?
а хотели найти.....? ты идеалист или чудак....
буксующий маховик это что такое - чушь порете, уважаемый, откровенную....
при чипе там вибрация у многих
скачки на нижнем графике совершенно нормальны - так оно и должно быть
Хотели или нет не знаю, но интенсивно пытались, орудуя мантировкой;
про маховик (двухмассовый) на форуме было предположение, что он возможно бракованный, и не выдерживает большой момент;
если Вы обратите внимание, то скачки на нижнем графике как-то влияют на 3 и 6 графики (сверху) и возможно здесь причина: при чипе там вибрация у многих.
+1
походу для нашего авто это совершенно нормально. У многих присутствуют вибрация (или следствие проявления детонации) а также разгон волнами. При этом многие этого даже не замечают или не придают внимания. У самого так и при этом пассажиры ничего не слышат и не ощущают.
На стоке можно и не замечать, но при чипе она пугает, А поскольку не у всех появляется эта вибрация, хотелось бы найти её причину и попытаться устранить.
У меня мозгов не хватает для этого, может сообща разобраться удастся?
У меня было на стоке http://mondeoclub.ru/forum/topic/102618/?page=1(просил совета, мыл датчики, менял клапана, проверял работоспособность актюатора, снимал и менял турбину, но ни чего не смог с этим сделать)
Стало после чипа http://mondeoclub.ru/forum/topic/133025/?page=7Не так давно, по совету клубней, стал заправляться на тат нефти тонеко, щас выкатал 3 бака, ни вибраций ни провалов ни дыма. Даже уже и забыл что это такое...
Скорее всего загрязнён впускной коллектор. Его надо снять и промыть. У меня было так, где то на форуме есть.
Появилось сразу после чипа. Пропало сразу после чистки.
Вернули мне сток назад с отключением сажевого и егр, и машина стала работать как раньше,всё встало на свои места,вибрации нет,дыма чёрного нет,чека тоже нет.Но и без чипа тоже скучно.  :)
хааароший чип был......     :lol:
Выработаю четверть бака Лукойловской соляры, попробую Татнефть.
Изменено пользователем nat1
Мда,деньги на ветер. :unsure:
Я попросил редактора тюнинговой прошивки уменьшить параметры изменений с 4,9% до 3,9%, после этого отсечка не появлялась и Чек не загорался. Вибрация
стала поменьше. Но она и на стоке присутствует, ещё послабее.
татнефть это круто, по мне так уж лучше сзади толкать чем на ихнем топливе.....
Ну по моим наблюдениям в плане отстойного топлива в Питере это Статойл и Газпром (но он только зимой отстой). Заправляюсь на ЛУКе, хотя он подофигел с ценниками (другой вопрос, что у меня их карта накопительная, так что отчасти выравнивается). Чиповка есть если что.
тавойта, печальный опыт
понял, не много залью, а там посмотрим.
незнаю как в питерн но в москвабаде есле взять паспорт качества танеко то топливо намного лудше луки даже газпромовская саляра лудше луки.хотя сам до этого отездил 2 года на луке .жертва рекламы
