Сделал чип и сразу назад. Вроде стала... резвей машинка. Но появился трабл! На 4й, 5й, 6й, передачах если газануть с оборотов 1.8-2.2, то появляется вибрация всего авто! Я сначала подумал что попал асфальт с гребёнкой(или после гусеничного трактора). Но оказалось что это не асфальт : (
 Аналогично. Чем У Вас дело закончилось?
Почистил впускной коллектор. И впускные каналы в головке блока. Всё было в каке, видимо нехватало воздуха.
Ну главное, все же, в доработке чипа.
Изменено пользователем nat1
Главное вовремя на сток вернуться... :D Сколько можно дорабатывать? Уже пять лет чиповкой народ балуется и все равно у каждого второго то трясучка, то дерготня, то расход, то стуки. Косяки лезут и лезут.
Неужели до сих пор не ясно?
Кроилово ведёт к попадалову :)
Уже 30 тыс. на чипе катаюсь и не стуков ,дерганань не наблюдаю а вот читаешь тут у кого проблемы даже на стоке есть волосы дыбом встают так и думаешь может избавится от мони ))Пока доволен ,была лишь проблема с турбой и то не понятнл что там было датчик или сама турба поменяли ее да и бог с ним и с тех пор проблем вообще нет тьфу 3 раза .
Возможно. Поскольку желающих прикоснуться к святому делу тюнинга много, естественно не у всех получается. А в тех конторах, где получилось свои секреты раздавать не спешат по понятным причинам..
Дык вот на стоке и есть вибрация: еду на 4 передаче 60 км/ч, около 1800 Об/мин, если резко в пол педаль газа,
то появляется эта самая вибрация, примерно до 2100 Об/мин, дальнейшее ускорение без вибрации. Хочу
чипануть, но боюсь, что это усугубит ситуацию. Поэтому обращаюсь к Уважаемому Форуму обратить внимание
на свои Авто, может это особенность наших Фордов, и такой эффект у кого-то присутствует?
А может кто еще сталкивался с таким явлением и знает в чем может быть неисправность?
Я ж тебе говорю - забит смолой, впускной коллектор.  Надо снимать и промывать. Там всё легко, даже для дилетанта. Прокладка под крышку клапанов резиновая, менять её не прийдётся. Нужна головка на 10  и пару торцевых шестигранников(насколько помню)
19 т. км с новья только пробег, неужели так успела засраться? Инструмент то есть, да боязно
гарантийную машину курочить, но похоже надо настраиваться к выходным.
Один товарищ сказал, что было такое из за левого ШРУСА, после замены прошло. Ну думаю
легче с коллектора начинать поиски.
Девятнадцать тыщ!!!??? :blink:
Тада вряд ли конеш.
Но ведь есть волшебное слово - гарантия  :)
Даже голову себе не забивай. Пусть ищут.
Может в воздуховод чего попало?  Симптом очень похож на недостаток воздуха.
Вибрация при наборе скорости? Что при равномерном движении? Вибрация в определенном диапазоне оборотов или в определенном диапазоне скоростей? От какой до какой скорости.
Еще легче попинать колеса, по эффективности оно тоже самое будет....  :D
Изменено пользователем вова
Едем с Постоянной скоростью, не важно какой, но на 1500 Об/мин.
При МАКСИМАЛЬНО-РЕЗКОМ ускорении на 3(почти не заметно), 4(лучше всего заметно),
5 и  6 передачах. Если нажать газ до пола на 1500 Об/мин начинается плавное ускорение.
При достижении около 1800 Об/мин наступает более сильное ускорение с появлением
вибрации,как по зебре едешь. После, около, 2100 Об/ мин идет максимальное ускорение
с пропаданием вибрации.
Первым делом выполнена Процедура с колёсами. Далее настраиваюсь на Фильтра-Коллектора,
в общем, по советам Бывалых.
Тебе проще, авто на гарантии. Пусть оффы подключают сканер и смотрят. Тут виновато или давление топлива или турбина. Только сканер даст картину.
Хорошо бы еще увидели. это будет чудо.
Есть желающие сделать чип тюнинг для дизеля мондео 4 в спб???
собираю "компанию" что бы получить приятную цену, цена будет 6, если собирёмся. желающие- пишите в личку дам ссылку для ознакомления, что б не делать тут рекламы.
У меня тоже S-Max 2.0 TDCi, ситуация один в один. пробег 180тыщ. ЕГР заглушён физически. Уже голову сломал, что может быть. Как будто не хватает мощности и машину начинает трясти. Впускной коллектор чистил недавно. Куда ещё смотреть? а можно програмно удалить ЕГР, мне кажется до глушени у меня такой проблемы не было.
Изменено пользователем HakunaMatata
ИМХО вибрация на низких оборотах при нажатии на газ - ответ пружин установленных в двухмассовом маховике.
такойже эффект был у меня на фокусе 1.8 дизель (особенно заметно посли чиповки, ибо момент возрастает и сдвигает маховик сильнее)
на всех дизелях с двухмассовым маховиком и 4 цилиндарами в районе 1500 оборотов есть такойже эффект.
@Barets,кстати прошился на днях (в суботу), удалили программно сажевый и егр. на днях буду глушить и выбивать... топливные карты тоже чутка поправили. думаю что делал у тогоже человека что и вы планируете. вроде все ок.
От себя добавлю к теме вибрация :После чиповки заметил что при наборе скорости а значит и повыщение оборотов происходит тоже самое что вы тут описали ,акселератор реагирует быстрее чем до чипа более дерганее чтоли как на бензинке .По мне пускай вибрирует лишь бы дмнамика сохранилось я бы сказал это приятная вибрация от которой дуз захватывает ,но к хорошему быстро привыкаегь а хочится больше ...
Я вот както хотел уже поменять машину достало в городе тыркатся в пробках на таком кораблике ,но уже как месяц по Мкаду гоняю и в область и меня покинули эти мысли ,я опять стал получать удовольствие от езды ,всетаки мондео не для города а для трассы где можно разогнатся и поучить удовольствие от динамики ну и расход радует .
Николай? а вы в спб делали?
Оригинальная мысль...
Вообще то вторая подпружиненная масса добавлена как раз для гашения вибраций.
По вашей теории все наоборот?   :D
