Черная смола во впускном коллекторе
Недавно снял дроссель и увидел плотные отложения на стенках впускного коллектора.Взял фонарь и посветил внутрь,там что-то вроде поддончика ,в котором скопилась куча черной массы.Опустил тонкую палку-не густая но и не жидкая,что-то среднее.Что это за фигня?Может она попадать при разогретом двигателе внутрь?Не так давно делал капельницу.
Изменено пользователем hipnose
да такая бяка там бывает
Снимать и чистить?
если не сильно то можно не снимать
hipnose,
А масло неподъедает?
такая бяка обычно если через через клапан, кажись, PCV ТРАВИТ. а паролончик на воздушном фильтре не в масле?
УДАЧИ!
это не страшно-у большинства такое и у меня тоже-моторы уже не новые
hipnose,
УДАЧИ!
Масло не жрет ни грамма.Пароллончик чистый.
