В вяло текущем режиме ищу разъем на Вазовскую катушку и саму её точно исправную, поставлю на Форд, исследую что получится
В общем поставил я катушку Вазовскую новую на Моньку, осцилки снял. (Отпишусь, вдруг кому интересно:rolleyes:)
Видимо та катушка что я брал у диагноста дохлая была.
На новой параметры заряда при работе мотора практически те же что и с родной оригинальной.
Причем время заряда на холодной катушке значительно больше чем на нагретой немного током. (5,2 мс и 3,6 соответственно), что легко объясняется уменьшением индуктивности при нагреве сердечника катушки, или постоянных намагничиваний/размагничиваний
Подозреваю что именно та микросхема, через которую подключенны к "массе" ключи в мозгах, дает "отмашку" на окончание заряда по достижению тока через катушку около 6 ампер.
Т.е никаких противопоказаний на установку исправной вазовской катушки я не нашел.
Насчет долговечноссти такого решения - вопрос опыта. Я пока езжу на оригинальной
Изменено пользователем СергейШ
так а ездить ты на ней пробовал?
как динамика?
есть разница с оригиналом?
Вазовская-это российская,не бошевская?
так а ездить ты на ней пробовал? как динамика? есть разница с оригиналом?
Не-е, ездить не пробовал... Просто завел, посмотрел и снял обратно.
Пока родная работает, правда с "черной меткой" уже, пришлось поставить на изолятор
Мне любопытно было узнать как мозги отреагируют на катушку с другими параметрами (индуктивностью). Все равно должны различаться родная и вазовская, но оказалось что незначительно. Боялся что с перегрузкой по току ключи в мозгах работать будут. Оказалось зря боялся, подстраиваются мозги моньки.
Ага, номер 2111-3705010 Производство Москва, написано.
СТоит около 800 рубликов в магазине. (оригинал на мою машину 5000 с лишним)
Экзист в качестве аналогов выдает
Бош F 000 ZS0 211
и
TSN 1.2.3
Бош F 000 ZS0 211
и
TSN 1.2.3
та про бош я знаю,интересна имеено российская,спасибо за номерок
Где он собсна, пропадает (МАЙНРОТ), когда такие дебаты, по его теме?
мэйнрут.
че ж не позвали, когда дебаты в апреле были?
по поводу искрообразования и правильности подцепляния проводов расставлю точки (если еще это не сделано).
на выходе катушки переменное напряжение. и полярность (как и порядок подключения проводов 1-4\2-3) значения не имеет. откуда там переменка?
тут дабы более понятно было - посмотрите, осциллограммы на первой или второй странице уже приведены.
для получения такой напруги в катушку (в первичную обмотку) "вкачивается" определенная доза энергии ключом в мозгах. эта доза ограниченная и больше чем сердечник может - катушка не примет, только греться начнет. после вкачивания энергии ключ в мозгах размыкается... тут начинается самое интересное. сердечник "выплевывает" энергию в катушки... мгновенно. намного быстрее, чем она накапливалась... т.е. с бОльшей ЭДС (ЭДС самоиндукции). а т.к. первичная обмотка отключена от всего - наикратчайший путь энергия находит через искровой зазор свечей. еще небольшое пояснение: в момент замыкания ключа в первичной обмотке 12в. в момент размыкания - ДО 100-200в (!). (тот самый выброс ЭДС самоиндукции). потому же нельзя скидывать ВВ провода со свечей на работающем двигателе либо заводить двигатель с отключенным хотя бы одним проводом. в такой ситуации накопленной в сердечнике катушки энергии, по сути, выходить некуда, и она начинает "бить" выбросами до 400-500в (говорю примерный порядок) по низковольтным цепям.... а так же более высокими (чем рабочие) напругами по вторичным цепям (изоляции катушки)
Изменено пользователем MainRooT
мэйнрут.
о,раз ты в этом разбираешся,то растолкуй
имеем катушку с R между 1и4 и 2и3 выводами по 20 ом или килоом,не помню,но главное одинаковое
имеем еще одну,но уже с 10 омами или кило,но тоже одинаковое
езда на обоих абсолютно одинакова,именно езда и динамика разгона,но на второй на ХХ машину подколбашивает сильнее,чем на первой(на первой то да то нет,на второй всегда)
имеем третью-между 1и4-18,2и3-20-ХХ такое-же как у первой,но только нажимаеш на газ тут же троение
вопросы
чем выше у катушки R,тем лучше?
третьей пипец?
какое R у оригинала?
вопросы
третьей пипец?
не надо цепляться к сопротивлению. оно зависит от сечения конкретного провода, которым намотана вторичная обмотка катушки.
в третьей где-то пробой.
Приветствую. Друзья может по v6 схемка есть у кого? Сегодня менял свечи+провода. Ближний ряд подключен по принципу 1 снял 1 поставил , а вот с дальним "помог" друг. Подключили на глаз. Работает но нет уверенности)
если не трясет - все воткнули верно.
Маленький вопрос.
Катушку от ВАЗ-2111 как подключать по проводам? Как есть, в такой же последовательности?... :rolleyes:
Маленький вопрос.
вроде бы да. кто-то там говорил повернуть как-то... но вроде бы не надо.
главное - на одну катушку 1ый и 4ый, на вторую - 2 и 3. если смотреть параллельно оси низковольтного разъема, катушки там , вроде бы, так же расположены, продольно
Маленький вопрос.
3 2
4 1
Спасибо! А управление (низковольтную часть), я так понимаю, как есть?
да
как есть , не забудь купить к ней родной разьём за 1 доллар
я в электрике полный ноль
практика ближе
но если поставишь высокую наоборот
2 3
1 4
не будет тяги на 3-4 передачах при нажатом в пол газе , и катушка помрёт в течении месяца
правильный ответ был:
пойду прикола ради попереставляю все.
лучше деньгами помог ))
из-за моей любви к перфекционизму практика сожрала 100 долларов на катушках
ты бы тоже запасся хоть одной прежде чем переставлять )
были попутаны 1-4 и 2-3 (в смысле, в каждой паре стояло наоборот, не так как ты описывал). а стояло наоборот - потому что провода не совсем родные и запас длины у них есть. ЗЫ. с таким подключением проблег пепелаца около 15тык.
воткнул так, как ты написал (т.е. в каждой паре провода поменял местами).нифига не изменилось.
ЗЫ. и катуха запасная у меня есть.
и не надо меня убеждать, что замена слагаемых в одной последовательной электрической цепи (переменного тока!) чего-то меняет.
и тем более, что там можно катушку прибить.
слетевшим\отходящим проводом - можно. перестановкой местами свечей - ну никак.
модуль зажигания СИММЕТРИЧНЫЙ.
ток - переменный.
я на всех своих машинах ставлю наугад (как провода лягут).т.е. 1-4 втыкаю как удобнее, 2-3 аналогично.
никакой разницы нет и быть не может. ЗЫ. и все живы. в т.ч. машины клиентские.
подскажите начал тровить ФМ3 вечером открыл капот на катушке где подключается 4 провод пробивает искра ?Что может быть катушка крякнула или провода?
  • 2 года спустя...
Поставил 2111-3705010-02 ( http://www.avtoall.ru/katushka_zajiganiya_vaz_2111_v_up_avtovaz-705971/ ) отличий в работе от Huco не заметил, кроме креплений. Будем считать км сколько прослужит.
Изменено пользователем vavka
