по менее съеденной ржой есть ли химия которой можно избежать трату времени на шлифовку и т д а по более сгнившей что прощще и дешевле ремкомплект или что то другое??? Спасибо
на 2ой уже металл повело, там варить прийдется, у меня такая же проблема с левым крылом... под осень буду варить и красить
сорри что немного не в тему. 1. подскажите плиз можно ли купить новый напольный ковёр. и цену если можно? в экзисте почему-то невыдаёт цену. может у кого в наличии есть? 2. после снятия ковра много ржавого налёта. хочу сделать шумку. чем и как лучше и быстрее,самому, отчистить эту ржавчину? и какой пирог должен быть у шумо- и вибро изоляции? и чем лучше обработать пол перед наклейкой например стпшки???
Новый на машину 1993 года это вряд ли. Б/у можно спросить в барахолке или у alex@auto.
Насадку "металическая счетка" на дрель и вперед. Главное до дыр постараться не очистить :-).
А смысл? У мондео достаточно хорошая шумоизоляция даже без шумки на полу. В принципе можно пойти на специализирующие сайты и там посмотреть.
вибру вроде надо клеить прямо на метал. Я бы после зачистки от ржавчины покрасил (грунт + краска), а только потом клеил.
ИМХО, шумку для машины 1993 года делать не надо. Если есть посторонний шум, то может надо посмотреть выхлопную систему :-).
П.С. У меня акцент 2007 года - шумит на 100 км/ч с закрытыми окнами так же как на мондео 100 км/ч с открытыми окнами. И никакими шумоизоляциями в акценте это не исправишь.
iux1980
Было подобное, только хуже пожалуй на обоих арках. Вылечилось заменой оных на ремкомплект. Одна арка на 2008 г. стоила около 650 р. Работа + покраска 12 т.р. + сама краска 1л.(подбор + лак + отвердитель + расстворитель)около 3,5 т.р. Прошла две зимы, стала немного проступать ржа в стыке арки и порога, но не смертельно. Да, как выяснилось там гниет не только сама арка, но и еще внутреннее крыло, его восстанавливали из листа железа.
замазал швы
сама арка переварили
и парог варил
а по первой химсией или лучше ручками??? просто на тазах люди какую то хрень покупали она как грунт но с убиванием ржи??!!
вчера покрывал антикором днище. небольшую ржу вначале отчистил как мог вручную потом залил преобразователем. ХАЙ ГИР купил. нормально обрабатывает.
Для информации.
Все преобразователи ржавчины делаются на основе кислоты (ортофосфорной).
После применения необходимо промыть место обработки щелочью (например содой), иначе кислота все разъест.
а если после обработки преобразователем наносить грунтовку, всё-равно нужно "содовой" обрабатывать?????
Я с арками справился достаточно просто. С одной стороны отрезали всю ржавчину, приварили лист железа, загрунтовали. Шлифанули все места, где появлялась ржа, загрунтовали, а потом, что бы не подбирать краску, покрасили черной грунтовкой и пороги и арки крыльев, пустив полосу до задних фонарей. получилось очень красиво. Жаль вот только я не сфоткал результат.
кто грунтовал днище изнутри подскажите плиз. снял напольное покрытие, а там под ногами пассажира и водителя просто ппц. зачистил вручную как смог, обработал преобразователем, теперь думаю грунтовать. так вот вопрос: какой грунтовкой лучше делать?видов и составов очень много. сколько слоёв? нужно ли или можно ли проложить армирующую сетку по типу строительной, не металлическую???
Для информации.
Не все. Сейчас есть некислотные преобразователи.
Всем привет,арки были съедены ржавчиной частично,две дырки!Стекловолокно,эпоксидка,шпатлевка,грунтовка краска,получается очень даже не плохо,на москвиче тоже делал так уже 3 года езжу и ржавч не особо проступает!
вот и я так хочу а то уж очень дорого окраска:dry:
Как вариант не варить а на заклепки,кто то уже так делал!
Мне озвучили 1000р за сторону, за заварить-зашпаклевать-покрасить, + краска моя конечно.
Изменено пользователем sun-dey
Очень интересно. А какой у них принцип действия? Я много пользовал и геле образной и как мазь и жидкой, все они на основе кислот. На авто нужно очень аккуратно делать. Мой знакомый так обработал на десятке дверь поржавелую а через год выкинул совсем. Преобразователь доел остатки двери :) Лучший вариант это хорошая обработка, зачистка наждаком и болгаркой, снять всю ржавчину и прогрунтовать.
