Как избавиься от воздушной пробки
Предполагаю что пробка в системе охлаждения двигателя, как избавиться?
вообще она по идее должна сама выйти
при откручиной крышки расширителя несколько минут дать поработать и закрыть
помпа сама должна выгнать
если на самом деле это пробка нужно смотреть где именно и пробывать вытравливать по шлангам
А какие симптомы? Почему мысли о пробке воздушной?
Система охлаждения сделана так, что пробка если и есть, то сама уходит через клапан в термостате. Я тоже думал, что пробка воздушная, когда мотор стал перегреваться... а оказалось прокладка блока была пробита :(
Проверить надо нет ли пузырьков в расширительном бачке при заведенном двигателе, а то мало ли...
У меня была воздушная пробка после того, как частично сливал/заливал антифриз. Думал выйдет, если движок погонять с открученной крышкой расширительного бачка. Ан нет, вышла только после того, как закрутил крышку и дал движку ещё немного поработать на холостом, да из гаража выехал/заехал. До этого показометр не работал, а движок уже горячущий был, но карлсон не включался.
Изменено пользователем Alright
В моем термостате Motorcraft нет клапана. Пробку можно удалить, если на прогретой машине заехать куда-нибудь "мордой" вверх - она уйдет через открытый термостат.
Всем спасибо, поеду в сервис сегодня, отпишусь. А симптомов море:
антифриз капает откуда то
машина греется до конца L
карлсон живет своей жизнью
короче ужас
короче ужас
Может мой рассказ поможет. У меня тоже откуда-то капал антифриз. Причём только на холодную. Терпел я наверное с год(к своему стыду). Даже заливал герметик Хай-Гировский, не помогло. Патрубки термоса посадил на герметик и хомуты сменил на червячные, т.к. грешил на тот, что разного диаметра(короткий такой, нижний) и переходит от крышки термоса к металлической длинной трубке(такая конструкция не у всех). Но решилось всё заменой прокладки термоса(кольцо резиновое), хотя может и не совсем в ней было дело, т.к. с посадочного места стёр немного грязи. Предхоз, меняя термос этого сделать не удосужился. Собственно вот так победил это дело.
Короче радиатор это был, а текло потому что пробка открутилась, радиатор забит и где то треть все время холодная. итог замена, купил сегодня новый датский за 3500
