А то мож просто Емелю запихнуть под тряпку сиденья, и все...
Дешево и сердито. Только если возьмешь с регуляторами-колесиками - очень с ними осторожнее. Хрупкие очень внутри.
Вот про эти я http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
Предлагают сиденья с обогревом от Мони 97 г. Интересует такой вопрос: как работает штатный обогрев?
Пробовал нештатные попогрейки (типа накладка на сидушку и проводок в прикуриватель). Греется долго, слабо, сама по себе подушечка толстая. Неудобно.
Сидел в других машинах с обогревом. Там сиденья прогреваются быстрее, но все равно это занимает несколько минут.
Как обстоит дело на вторых Монях?  Поделитесь впечатлениями. СтОит оно того, или нет?
Думаю, дело обстоит так же, как на первых монях. А там с подогревом все нормально, в сиденьи стоит термостат, он регулирует степень нагрева, отключает обогрев периодически. Безусловно, зимой нужно некоторое время, чтобы прогреться, но мгновенно все равно ничего не нагревает.
Себе на Мо-2 буду ставить установочные комплекты, стоят рублей по 600, вшиваются под обшивку. Всякие накидушки в прикуриватель не переношу.
Понятно. Сиденья всетаки купил. Еще не ставил, т.к. они сильно расшатаны. Потихоньку восстанавливаю. И еще не было проводки. Сейчас собрал всю проводку, кнопки и реле. Жаль только заниматься некогда.
Переставь обогрев на свои седения... работа пару часов и не надо восстанавливать бу и с цветом обшивки всё будет ОК.
Поставил водительское седло с обогревом. Подключил по штатной схеме, только +12 не с замка зажигания, а с мафона взял. Т.е., реле обогрева включается уже в положении 1 ключа зажигания. Но это меня устраивает.
Дело в том, что у меня было водительское сиденье без электропривода. А хотелось... Вот и заменил все в сборе. Устранил люфт передних осей регулировки подушки путем установки втулок. Стало лучше. С задними осями сложнее. Там конструкция не разборная. Но там и не стучит однако.
Работой обогрева доволен. Прогревается приемлемо быстро. Потом греет даже слишком   :cool:
Заметил, что кнопки включения немного теплые при работе. Планирую разгрузить установкой промежуточных реле. Но это если руки дойдут, конечно.
в штатном варианте так и должно быть. подогрев работает в первом положении, "Аксессуары", без зажигания.
После прогрева сидений термостат должен отключить цепь. А потом включить ;)
