Yurick Опубликовано 22 марта, 2011 Опубликовано 22 марта, 2011 Были у меня похожие догадки. Спасибо, попробую. А насчет клапана УОВ. С ним тоже не все так просто. Ему мешает вывернуться проводок, который идет в общий жгут (у меня одной фишкой все датчики подсоединены).
Oleg 777 Опубликовано 10 апреля, 2011 Опубликовано 10 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста.Сгорел датчик который глушит машину 1,8 TDI ,поменял но после этого стал дребезжать ТНВД.что может быть
was1000 Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 Подскажите пожалуйста.Сгорел датчик который глушит машину 1,8 TDI ,поменял но после этого стал дребезжать ТНВД.что может быть Если это клапан отсечки, то может воздух подсасывать.
vadim1966 Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 Если подклинивает турбокорректор - надо заменить ремкомплект или можно разработать ?
levi's Опубликовано 12 апреля, 2011 Опубликовано 12 апреля, 2011 Если подклинивает турбокорректор - надо заменить ремкомплект или можно разработать ? В каком смысле "подклинивает"? Объясни
vadim1966 Опубликовано 13 апреля, 2011 Опубликовано 13 апреля, 2011 (изменено) Это у меня пока теоретический вопрос. Была проблема с тягой, мотор дымил черным дымом. Вчера хотел разобрать турбокорректор. Заметил, что оторвалась от старости трубка резиновая, которая идет на турбокорректор. Поменял. Тяга явно усилилась, а вот черный не пропал. При езде на постоянных оборотах и особенно при разгоне. Времени уже не было залезть в турбокорректор. Да и стоит ли? Может, проблема черного дыма в другом? Форсунки, например? Или же за то время, что была оторвана трубка в турбокорректор могло попасть всякое г...о и теперь он подклинивает? Воздушный фильтр новыйю Изменено 13 апреля, 2011 пользователем vadim1966
qwer Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 Это у меня пока теоретический вопрос. Была проблема с тягой, мотор дымил черным дымом. Вчера хотел разобрать турбокорректор. Заметил, что оторвалась от старости трубка резиновая, которая идет на турбокорректор. Поменял. Тяга явно усилилась, а вот черный не пропал. При езде на постоянных оборотах и особенно при разгоне. Времени уже не было залезть в турбокорректор. Да и стоит ли? Может, проблема черного дыма в другом? Форсунки, например? Или же за то время, что была оторвана трубка в турбокорректор могло попасть всякое г...о и теперь он подклинивает? Воздушный фильтр новыйю В большинстве случаев копоть из-за турбины - стоит там клапан регулировки давления турбины и закисает от тоготурбина как бы передувает ну и изза клапана УОВ у меня немного поддымливала тел сбросил в личку позвони много расскажу
_dark_man_ Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 В большинстве случаев копоть из-за турбины - стоит там клапан регулировки давления турбины и закисает от тоготурбина как бы передувает ну и изза клапана УОВ у меня немного поддымливала тел сбросил в личку позвони много расскажу глупости не говорите, "передув" турбины не сопровождается черным дымом.
Vitaliy1973 Опубликовано 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 Дымить может и из-за форкамер в том случае если прогорели
сторож Опубликовано 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 ребята объясните. мой товарищ поставил на моню двигатель от эскорта 98г ,с турбиной. но на тнвд нет даже места под турбокорректор. тнвд родное,болты никогда не откручивались. трубку которая шла на корректор он заглушил. машина нормально ездит и без коректора. так все же можно ездить без него?
woolfpro Опубликовано 24 апреля, 2011 Опубликовано 24 апреля, 2011 Еще один вопрос! Как регулировать ТК? Что происходит если закручивать/откручивать болт регулировочный?
vadim1966 Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 Вставлю свои 5 копеек по поводу замены ремкомплекта турбокорректора: Открутил регулировочный винт турбокорректора, посчитал обороты (5). Откручивать 3 винта под ТОРХ не рекомендую на ТНВД. Потому что, если не заклинил металлический поршенек в корпусе - он может выпасть под воздействием силы тяжести. Рекомендую открутить ключом на 38 сам корпус ТК от ТНВД, а потом уже разбирать его. Почистил и собрал в обратном порядке и закрутил на те же 5 оборотов регулировочный винт. Вот только тоже меня интересует, как влияет этот винт на работу насоса и давигателя ???
владимир_б Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 Вставлю свои 5 копеек по поводу замены ремкомплекта турбокорректора: Открутил регулировочный винт турбокорректора, посчитал обороты (5). Откручивать 3 винта под ТОРХ не рекомендую на ТНВД. Потому что, если не заклинил металлический поршенек в корпусе - он может выпасть под воздействием силы тяжести. Рекомендую открутить ключом на 38 сам корпус ТК от ТНВД, а потом уже разбирать его. Почистил и собрал в обратном порядке и закрутил на те же 5 оборотов регулировочный винт. Вот только тоже меня интересует, как влияет этот винт на работу насоса и давигателя ??? Винт регулирует дополнительную подачу соляры при ускорении (для чего и существует сам турбокорректор). Выкрутишь - больше соляры, мощнее турбоподхват. Главное не переборщить - начнёт валить черный дым. Закрутишь винт - меньше турбоподхват. Гайка на этом винте стопорная. Открутил гайку, выкрутил винт на 1-2 оборота, проехал - посмотрел результат. ИТД.
woolfpro Опубликовано 3 мая, 2011 Опубликовано 3 мая, 2011 Начитался - решил свой перебрать... Теперь вот что) Раньше ехал спокойно, но был подхват с 2200 где-то... Перебрал ТК - теперь метет хорошо, но вот никакого подхвата не чувствуется... При трогании в "натяг" с газом в пол (например на второй передаче с 800-900 оборотов) дымит страшно, потом дыма нет... Куда копать?
levi's Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Вставлю свои 5 копеек по поводу замены ремкомплекта турбокорректора: Открутил регулировочный винт турбокорректора, посчитал обороты (5). Откручивать 3 винта под ТОРХ не рекомендую на ТНВД. Потому что, если не заклинил металлический поршенек в корпусе - он может выпасть под воздействием силы тяжести. Рекомендую открутить ключом на 38 сам корпус ТК от ТНВД, а потом уже разбирать его. Почистил и собрал в обратном порядке и закрутил на те же 5 оборотов регулировочный винт. Вот только тоже меня интересует, как влияет этот винт на работу насоса и давигателя ??? Такой вопрос... я не нашёл ключа на 38 и выкручивал именно эти 3 винта. Головняк ещё тот. Так вот поршень этот и выпал. Я его назад запихал, но сомневаюсь, что правильно поставил. Он с одной стороны ровный, а с другой с проточкой. Потавил ровной (плоской) стороной к насосу.
vadim1966 Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 (изменено) Такой вопрос... я не нашёл ключа на 38 и выкручивал именно эти 3 винта. Головняк ещё тот. Так вот поршень этот и выпал. Я его назад запихал, но сомневаюсь, что правильно поставил. Он с одной стороны ровный, а с другой с проточкой. Потавил ровной (плоской) стороной к насосу. Надо наоборот, сферой к толкателю на резиновом подвесе. А ключ на 38 можно сделать из ключа на 36... Изменено 4 мая, 2011 пользователем vadim1966
levi's Опубликовано 4 мая, 2011 Опубликовано 4 мая, 2011 Надо наоборот, сферой к толкателю на резиновом подвесе. А ключ на 38 можно сделать из ключа на 36... Вялiкi дзякуй! Так только что и сделал - всё работает!
lordtime Опубликовано 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 Здраствуйте, Ребята подскажите пожалуйста разабрал турбокорректор все цело, промыл поставил на место, а эфекта ожидаемого нет...в чем еще может быть причина??? Нет этого подхвата и все....ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
levi's Опубликовано 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 Здраствуйте, Ребята подскажите пожалуйста разабрал турбокорректор все цело, промыл поставил на место, а эфекта ожидаемого нет...в чем еще может быть причина??? Нет этого подхвата и все....ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! Подаётся ли воздух от турбины к корректору при повышении оборотов? Проверь шланги. Они от времени в руках рассыпаются. Я вообще выбросил трубку металлическую и короткие шланги, купил хороший шланг и соединил турбину и корректор "без посредников". Как-то так.
lordtime Опубликовано 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 Подаётся ли воздух от турбины к корректору при повышении оборотов? Проверь шланги. Они от времени в руках рассыпаются. Я вообще выбросил трубку металлическую и короткие шланги, купил хороший шланг и соединил турбину и корректор "без посредников". Как-то так. Как я понимаю у турбины хароктерный свист, он присутствует где то в радиусе трех тысяч...масло в норме, не ест, значит турбина работает правельно? Как ее еще можно проверить? Регулировка турбокорректора тоже не дала результата!!! Сегодня полезу шланги смотреть...буду надеяться что поможет!!! Сегодня обязательно напишу что получилось! p.s. Спасибо за совет!
lordtime Опубликовано 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 Я разобрался, подхват есть, все хорошо...на самом деле и правда надо было все трупки нормально смотреть! Спасибо большое! Очень полезная тема)))
lordtime Опубликовано 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 Подаётся ли воздух от турбины к корректору при повышении оборотов? Проверь шланги. Они от времени в руках рассыпаются. Я вообще выбросил трубку металлическую и короткие шланги, купил хороший шланг и соединил турбину и корректор "без посредников". Как-то так. Сегодня магазины закрыты...а завтра тоже куплю нармальный шланг, и выкину этот железный и короткий.
lordtime Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 (изменено) Помогите пожалуйста найти ремкомплект для турбокорректора в Москве? Машина сама идет в разнос! Очень нужно! Может кто нибудь подскажит как это можно исправить, починить??? Изменено 18 мая, 2011 пользователем lordtime
stef128 Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 Господа,а в Питере кто нибудь покупал ремкомплект турбокорректора? Если не секрет,где заказывали? мне в принципе не горит,просто в одной из мембранок небольшой прорез был,я заклеил его-вроде нормально,но на будущее хочу заменить...
forpiv Опубликовано 23 мая, 2011 Опубликовано 23 мая, 2011 Господа,а в Питере кто нибудь покупал ремкомплект турбокорректора? Если не секрет,где заказывали? мне в принципе не горит,просто в одной из мембранок небольшой прорез был,я заклеил его-вроде нормально,но на будущее хочу заменить... Уважаемый, купили ли Вы ремкомплект на ТК в Питере, где? Сегодня ходил к спецам у себя в Кирове. Так вот у нас Lucasы никто не починяет, ремкомплект надо заказывать в Англии 1-3 месяца, "левые" резинки желательно не ставить, т.к. из-за самопроизвольного набора оборотов, двигатель может физически развалиться (выскочил в ларек, вернулся, а у тебя под капотом куча цветмета). Вот здесь находятся каталоги CARGO в которых есть некоторые запчасти на Lucas, там есть мембрана на ТК (080969), но нет установочного комплекта резинок. Я уже готов взять ремкомплект на ТНВД в сборе, но на мой там тоже нет (у меня TYPE: F18ITCI30, DPC: R8448B061B)
