Если снмаю фишку с МАФ, Двигатель глохнет сразу, как только прикоснусь к газу. Проблема актуальна, Сегодня посмотрю свечи, померяю компрессию.
Присоединяюсь к проблеме.После того как заглушил егр.Заводиться стала с полтычка.Но обороты сразу до 1500,потом могут тихонько пойти в гору до 2000,подержаться и резко вниз иногда до 1000,иногда ниже и даже заглохнуть.Если заглохнет,заводишь снова,с полтычка,и машина держит обороты нормально....Свечи,ВВ провода, масло новые...Помогите советом...
ищите подсос воздуха мимо мафа
тоесть в коллектор прет лишний воздух.
у самого все отключено
Эгр, система пульсации, катализатор выбит.
было такое но у меня 3 года не было мафа, прогревался с газом, сейчас купил его и проблема ушла
до этого искал подсосы нашол 2 лишних подсоса в коллектор
Подскажи плиз новичку что инспектировать в поисках подсоса? Я только осваиваю моню. С каждым днем много узнаю благодаря участникам форума. :)
visla, скажи,пожалуйста,я ставил железку между клапаном и трубкой.которая откуда-то слева идет,если смотреть на мотор,если там пропускает воздух,может происходить то что я описал?
подсосы искать слухом, или кто сигареткой, я искал на слух
а мет прокладку ставил под дырку герметиком мазал?
шланги смотрите, еще может сосать где эгр крепится в впускной коллектор,
может быть из-за датчиков, ДТОЖ, ДТВВ, маф, форсунки подливать на холодную могут
разъемы датчиков и клеммы
здесь все что угодно может быть, смотреть как всегда нужно с пристрастием
болячка эта у всех поэтому общего ответа нету
Изменено пользователем visla
Сегодня инспектировал "типа". Толком незнаю куда и нос сунуть. Заменил катушку, провода, свечи... (Выкинул 3000 с копейками), все тоже самое. Опишу подробней симптомы, может у кого было...
Утром, поворачиваю ключ, что бы завести двигатель, схватывает мгновенно, в течении 5-7 секунд держит 2000, потом идет резкий сброс в 0. Каждый день по разному, то пару раз глохнет, то раз 6-7, но как чуть поднагреется, начинает кое как пыхтеть. Замечу что проблема с прогревом была и раньше, но как прогреется, обороты держались нормально, тепеь держит плохо, трогается долго, 3-5 секунд затуп, как буд то захлебывается, потом как пинком под зад. Т.е. проблемы видимо две: Прогрев и хололстые.
Т.Е. Проблемы с прогревом были изначально, но холостые держали и трогалась нормально, теперь в добавок к прогреву добавилась проблема с холостыми, иногда кручу ГУР, двиг просто глохнет, со светофора трогается, вообще... как писал 3-5 сек затуп, потом пинок. С кондеем вообще тронуться не реально. Компрессия: 12, 6, 12, 12, думаю это не из-за компрессии, т.к. после 1500 оборотов машинка всё еще резвая. Марально готовлюсь к капитале, но данная проблема не решится, думаю капиталкой, тут проблема в другом, как мне кажется.
Изменено пользователем kabanera
kabanera
подсосы
клапан хх и дроссельную почистить
у меня такое было
маф был и льющие форсы
Решил проверить клемы форсунок, снял с первого цилиндра на работающем двигателе, чуть не заглох, но с трудом поднялись обороты и двигатель кое как, трясясь продолжал работать. Снял со второго, обороты упали совсем малость. еле заметно, одел, опять же еле заметно обороты прибавились, снял с третьего, заглох, с четвертого как и спервым, чуть не заглох.
Замечу, что компрессия 12,6,12,12, после капельницы, до капельницы 13,6,12,14.
Подскажите, может неправильно работает 2-ая форсунка? Как еще проверить? Если 2-ая и правда не работает, может поэтому капельница и не помогла 2-му горшку?
Свечи все одинаковые, сухие и без черного нагара.
PS: Напряжение на всех клемах форсунок есть.
Сегодня прислушался, услышал свист из моторного отсека, даже в салоне слышно. Не могу определить от куда свист. Лучше и громче всего его слышно когда ухо находится над пространством между двигателем и радиатором, чуть левее центра если стоять передом к машине.
Свист такой, незнаю как описать, свистки такие были то ли для собак отпугивать то ли еще кого. Противный такой, на высоких тонах... Может так какой нибуд агрегат работает, а может подсос... Не знаю как определить...
Парни, подскажите плиз, откуда может так свистеть? Немогу найти откуда... Визуально ничего не нашел...
шланги, коллектор, из под форсунок (рампы)
может сними черепаху и послушай
