Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
@Владимир Мурманск, если стояли изначально на автомобиле, а теперь не работают, то сначала диагностика. Ну а потом, скорее всего, чистка кнопок.
Там как то странно. Экспериментировал, ставил руль от другого ФМ4, КК появился. Поставил обратно, пропал.
Ок )) А что такое чистка кнопок?
Снять кнопки с руля, разобрать и почистить контакты.
Всем привет, друзья подскажите. Неожиданно оказался отпуск, выезжаем 11.06 ))
Вопрос вот в чем, кто пользуется КК, достаточно ли одной кнопки "on" ? Или нужны все пять?
Покупать кнопки некогда , буду колхозить, приеду с отпуска подумаю о покупке.
Может есть у кого расписаные номиналы сопротивлений кнопок, в сети нашел из этой темы но не особо понятно.
Ок, можно и две. Нужны номиналы сопротивлений, на фокуса в сети полно а ФМ нет. Пока рассматриваю установку кнопок в торец левого подрулевого , хочу приклеить небольшую платку
Схему нашел, подскажите хватит ли кнопок он и сет+ или ещё как минимум нужна кнопка оф или достаточно отключения педалью тормоза
Тормозом вполне быстро отключается, но остается в "готовом" состоянии, занимает место на приборке. Off выключает полностью.
37 минут назад, X_Ray сказал:
Решил делать четыри кнопки, (он.оф. +-)
8 минут назад, Volk85 сказал:
подарю левую рабочую
О отлично спасибо, можно в лс как как связаться
Подскажите а на мондео 4 мотор 2.3 рейстайл любые кнопки встанут? Мне нужен только круиз контроль.. Всякие ограничители пофиг.....
В 10.06.2018 в 08:26, gryz200 сказал:
Любые, но не все пин ту пин )))
6 часов назад, Евген2115 сказал:
не совсем понял
34 минуты назад, gryz200 сказал:
не совсем понял
есть кнопки от рейстайлов и есть от дорейстайлов. проводка чуток разная (по длине), решается перепиновкой от старых кнопок.
@Евген2115 мне перепиновывал кнопки при установке. хотя и курил всю тему и знал что надо купить, но продали мне не то что я покупал (дорейстайл).
есть еще кнопки для экобустов, на наши с вами моторы как бы не подходят без сильной доработки.
все почти есть в теме, только надо почитать, а уже сомнения мы развеем))))
1 час назад, gryz200 сказал:
не совсем понял
Смотрите коммент ниже)
35 минут назад, Veter1980 сказал:
От бустов кнопки подходят, только ограничитель не работает ;-)
@Евген2115 а резистор? :embarr:
В 15.01.2017 в 23:09, Den58 сказал:
спасибо огромное за ответы. Перелопатив десятки страниц, всё таки нашел "Для того чтобы кнопки с ограничителем скорости заработали как обычный круиз необходимо заменить всего один резистор на микросхеме в правом блоке клавиш КК маркированый как 7320 (732 Ом) на 342 Ом. Я поставил последовательно 330+10 (итого 340 Ом)."
Только что, Veter1980 сказал:
Да вроде и так работают:blink: или я не понимаю о чем речь.
с 35 страницы перечитал но конкретно инфы не заметил..
подскажите какие кнопки мне искать? с какими надписями на кнопках? слева OF мне подойдут или нет? для установки с наименьшим геморроем и без перепаек сопротивлений..
вот этот мне подойдет? https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/knopki_ford_mondeo_4_1205204095
В 15.06.2018 в 12:59, gryz200 сказал:
это и есть рестайл
2 минуты назад, Anton.M сказал:
это и есть рестайл
а вот эти кнопки продавец утверждает что сняты с машины с мотором 2.3....   https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/knopki_kruiz-kontrolya_ford_mondeo_4_1631355258
так какие из них лучше купить?
26 минут назад, gryz200 сказал:
Берите эти. Только пусть еще проводку от них покажет, хотя это уже не столь важно.
19 часов назад, Евген2115 сказал:
запросил проводку и подробное фото а чел пишет что продано))) походу кидняк.... объява до сих пор висит..
