Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Powar, у меня трактор... В этом и вопрос - будет ли ограничитель работать в чистом виде без перепаек или эта кнопка будет просто как off работать?
камрады, так я так и не понял, если возьму руль с кнопкой ограничения скорости и подключу - она просто как Off работать будет или вообще на обычном тракторе не будет работать круиз с таким рулем корректно?
Уважаемый, извиняюсь, что не по теме, но другой пост закрыт. Вы сегодня писали о возможности продать свой ФМ4. Нельзя ли услышать некоторые подробности на предмет что и почем ))))
В личке
Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
Знать бы, как туда попасть... Это то, что внизу мелкими серенькими буковками?
люди, человеки... ну так что - если я на рестайловый трактор 2.0 TDCI поставлю руль с ограничителем скорости - будет работать просто как?
1. как обычный круиз
2. ограничитель будет работать
3. не будет работать вообще без перепаек
С радостью ответил бы, если бы точно знал.
Одно могу сказать точно. Или будет работать с ограничителем или (скорее всего) вообще не будет работать без перепайки.
А вообще думаю проще поменять кнопки на обычные. Думаю желающие это сделать владельцы экобустов найдутся.
Да мне проще тогда руль просто с off кнопкой купить - добра на аллегро навалом... Через неделю в польшу еду
ну если еще не купил, то конечно проще.
Хочу поделится положительным опытом установки кнопок КК!
Спасибо всем за советы и фотоотчеты! Конечно не с первого раза получилось снять ПБ, но получилось. Лично мне пришлось выдавливать ПБ на себя отверткой, которой отжимал пружину.
Спасибо @Powar за включение опции КК.
Кнопки без ограничителя скорости для двигателей EcoBoost подходят!!!
а где в итоге кнопки взяли и почём? или там уже нет? :)
День добрый друзья. я новый владелец Мони4 2010г. 2.3 может подскажете где купить кнопки с КК.
спс)
Gear сказал(а) 01 Фев 2015 - 13:49: Камрады, про ограничитель я так и не понял... Есть руль целиком с рестайла с круизом с ограничителем Оно на рестайл же встает и прописывается без проблем именно с функцией ограничителя или ограничитель на рестайле не всегда просто через елм включить возможно? если кнопки с ограничителем, то в чистом виде они будут работать только если мотор Экобуст. Для атмосферников придется перепаявать какое-то сопротивление в кнопках. И напротив, если кнопки без ограничителя, то они будут работать на ЛЮБОМ моторе. Сами кнопки не отличаются рестайл от дорестайла. А вот у рулей есть отличия в креплении подушек безопасности. В дорестайле 3, а в рестайле 2. Поэтому руль если менять, то вместе с подушкой.
Т.е. я правильно понял, что кнопки о дорестайла я смогу поставить на рестайл?
да. Если мотор экобуст, то можно ставить ЛЮБЫЕ кнопки, если НЕэкобуст, то только без ограничителя (или доработаные паяльником с ограничителем). Изменено пользователем Powar
Спасибо,  а не то сегодня купил кнопки с дорестайла, а у меня руль неизвестно какой ( машина дорест 2010 года ), боялся, что не подойдут.
Ребят, кнопки КК дорестайл подойдут на Мондео рестайл (2011г.в.)? и перепайка никакая не нужна?
прочитай хотябы пару последних страниц, узнаешь страшную правду :)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как включается ограничитель скорости на мондео??? или может быть у меня его нету вообще ?
Автомобиль: мондео, 2013 года, 2.0 литра, МКПП, комплектация Титаниум, Круиз контроль есть.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Если есть КК штатный (с левой стороны бублика, между спицами..)-то там 3 кнопки:
1. КК
2. Кансел (посередине)
3. Ограничитель
Тыкаешь 3-ю, включается ограничитель. На конверсе пишет-"режим огр. скорости"...-как то так. Кнопками справа выставляешь значение (я обычно круглое делал какое)-100, 110....-и наслаждаешься! :)
1. КК
3. Ограничитель
Третья кнопка слева, (ниже кнопки CAN) у меня кнопка OFF
Ясно... Значит, дружище...-тебе не повезло, и ограничителя скорости у тебя нет, ну и включить его...-невозможно!... Сочувствую... Хотя, если реально...-он тебе шибко нужен??? :unsure:  :)
Ну вот я так и подумал что его у меня скорей всего нету, хотя комплектация Титаниум
А че за комплектуха???
Титаниум
Тему прочитал, но так и не понял, совместим ли круиз с обычной приборкой, машина после 2011г. Или нужен конверс.???
Это разные вещи, приборка ни при чём.
