Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Поскажите можно ли без проблем поставить кнопки КК от дорестайла на рестайл? Кнопки естественно без ограничения скорости.
да, работать будет, без доработок
КК без огр. ск. "одинаков" на рестайле и дорестале, хотя и имеет разные финис-номера, инж. номер (бумажная наклейка с внутренней стороны) на дорестайле начинается на "6М2Т-", на рестайле "АМ2Т-"
Наверное так же нужно будет паять, как и в обратном случае... :)
ни в прямом, ни в обратном
дорестайл <-> рестайл, работают в обе стороны
паять нужно только КК с ограничителем скорости, т.к. он работает только на ЭБ
mkuzminov спасибо большое. Теперь буду думать с проводкой для кк, так как ещё нет.
не за што :)
а чё тут думать, отдельно она не продается и не имеет финис-номера, б/у найти нереально, колхозить самому из проводов
полистай эту тему в зад, у китайцев есть, ссылки выкладывали на алиэкспресс
Китайская проводка на КК продается. И отзывы уже есть положительные. Выше по теме есть ссылка
Думаю дополню штатную проводку, тем более есть конектора к кнопками кк.
Спасибо Alex2110 за распиновку. Сколхозил проводку для КК. Сегодня прошил, все работает. Всем спасибо!
Ребят на авито увидел объяву о продаже руля с круизом
и вродебы как с подушкой
Может каму нибудь надо ???
НЕ РЕКЛАММА -- А ПОМОЩЬ ОДНОКЛУБНИКАМ !!!
. ИМХО .
Изменено пользователем wega022
. ИМХО .
Написал им. в ответ тишина.
либо нету ЗЧ либо конторы ;(
Относится, т.к.
Расшифровка FORD:
U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля
Расшифровка ISO 15031-6 (2005):
U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module
P0380 - Электрическая цепь A свечи подогрева/ отопителя
P0380 - Электрическая цепь свечей подогрева
P0380_PCM - Неисправность электрической цепи реле свечей подогрева
P0380 Glow Plug/Heater Circuit
Может из-за ошибки свечей и не включается?
Спасибо за помощь, советы помогли. Xотелбы поделиться своим опытом o круиз-контрол. Это не работалo. была ошибка, о которoи я писал.
Kогда пришли морозы  и с первого раза машина не заводилась решил проверить свечи зажигания. Bсе мертвы. заменил. N  :appl: . Mой круиз-контрол возрожден  :dance3:  .
Изменено пользователем Domba
Подскажите, приобрел кнопки КК с ограничением скорости в экзисте, идут без проводки, я так понял заказывать у китайцев. Есть 2 вопроса, это оригинальные провода ? И второй для разных вариантов круиза с ограничением и без ограничения, провода одни и те же или разные
Да
Да
Чую пролечу я с китайскими проводами, чет продавец не чешется, уж вроде и оплатил, а движений никаких. Есть ли вариант докупить коннекторы и допаять провода, где то схемку подключения взять
На фокус клубе была распайка... Алекс2010 вроде выкадывал...
народ прочел   ветку и нихера не понял на мой ford mondeo 2.3 АКПП 2008 г. в. 60 серия (кто знает отличия в сериях просьба пояснить) какие кнопки круиза лучше взять с адаптивным круизом (я так понял   там что то типо  радара в передней части кузова должено стоять), простой круиз тупо программно удерживать скорость (кто если может поясните после 1 нажатия на тормоз вырубаеться или какнить по другому)
простой кк кнопки on can off справа set+ res set- (http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/?page=4?do=findComment&comment=1666491)
адаптивный круиз слева два значка круиза и can  справа set+ res set-   (http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/?page=7?do=findComment&comment=1786801)
Изменено пользователем rustur163
это не адаптивный круиз , а ограничитель скорости
Коннекторы разьемы для круиза реально где то докупить чтоб сколхозить самому?
Коннекторы разьемы для круиза реально где то докупить чтоб сколхозить самому проводку для кнопок КК
тогда закономерный вопрос этот ограничитель на мое авто встанет
кстати у меня 60 серия ето что??? ктонить в курсе???
он только на экобустах работает
Там перепаять одно сопротивление и будет работать на всем. Уже есть описанный этот опыт в ветке... :)
