Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
без диагноза вероятно, не узнаем. Хотя эксперты говорят нет связи .  :unsure:
А где можно купить кнопки КК или руль с КК для рестайла 2012?
И где можно поставить?
А где можно купить кнопки КК или руль с КК для рестайла 2012?И где можно поставить?
Купить на разборках. Поставить самому. Активаировать - ктонить с форума поможет.
Может кому пригодится, китайцы на aliexpress, уже кнопками КК торгуют, вот например: http://www.aliexpress.com/item/2007-2012-Ford-Mondeo-Mk4-High-quality-original-Steering-wheel-Audio-and-channel-Constant-speed-cruise/869131375.html
Пару дней назад установил кнопки, а сегодня активировал КК.
Отчет о процессе установке и активации здесь: http://www.drive2.ru/cars/ford/mondeo/mondeo_iv/dominickanec/journal/2080595
За помощь огромное спасибо Alex2110 и mkuzminov...
Тебе спасибо, как всегда за отличный отчет, в особенности за фотки "Двигатель не исправен"
я помнится когда первый раз попробовал, ну и естественно, увидел эту надпись..., вспомнил и свою маму, и того китайца... :)
Если бы ты заранее не предупреди об этом, я то уж точно в штаны ну если бы не наложил, то как минимум бы того самого :)
отправлено через Tapatalk
1 - для того чтобы кнопки с ограничителем скорости заработали как обычный круиз необходимо заменить всего один резистор на микросхеме в правом блоке клавиш КК маркированый как 7320 (732 Ом) на 342 Ом. Я поставил последовательно 330+10 (итого 340 Ом).
Кто паял резюки, подскажите плиз, какого они там форм-фактора)) SMD или навесные?
SMD
на счет размеров не в курсе
вот здесь фокусники ставят себе руль от ФМ4, есть фотки плат...
Dominickanec, спасибо за подробный отчет.  Добавил мне оптимизма. Завтра приезжает руль с кнопками. ELM уже приехал. Послезавтра буду пробовать
Изменено пользователем shurikkiev
SMD
спасибо!
PS. Прикрепите уже тему в топики - задолбало искать каждый раз
Пжлст... Пользуйся на здоровье... :)
На ходу при нажатии на кнопку ON высвечивается надпись "Сетевой контр.standbui".Посмотрел на видео в инете и увидел,что такая надпись высвечивается при выключении круиза.Так?В чем тогда дело?
@Изюм, В чем суть вопроса, я че то не понял ?
ON включает КК, но не активизирует, SET+ первоначально задает текущую скорость и активизирует, при уже активизированном увеличивает скорость на 1 км, SET- уменьшает на 1
OFF выключает КК, после него ни одна из кнопок не действует
CANcel/RESume отменить/восстановить ранее заданную скоорость
Так должно быть или нет?(Не конверс). Круиз просто не работает.
Изменено пользователем Изюм
да
т.е. ON работает, а далее SET не работает ?
были случаии когда контакты кнопок загрязнялись, снять, разобрать, промыть спиртом
На видео в инете эта надпись высвечивается когда круиз ВЫключают,а у меня она высвечивается когда нажимаю ON т.е. включаю.
Круиз изначально не работает.Вот и пытаюсь разобраться.
https://www.youtube.com/watch?v=1wLsk71TFak&feature=player_embedded
@Изюм, завтра посмотрю и скажу что в какой момент включается/выключается
Изменено пользователем mkuzminov
@Изюм,
ON выводит надпись "... standby" (т.е. зарезервировано), SET+ надпись "... активизирован" и загорается значок на приборке, CAN надпись "... standby" и гаснет лампочка
Спасибо.Значит при нажатии ON у меня правильно загорается.Только при нажатии правых кнопок ничего не происходит.
Первая кнопка ON включает готовность КК и выскакивает надпись: Путев.контрол. stand.
после этого при нажатии кнопок SET та же надпись, только в конце "активирован". При нажатии на CAN или тормоз, сцепление - опять появляется надпись "Путев.контрол. stand." - т.е. система готова к активации КК кнопками SET или RES...
И ещё дополнение. Кнопки set+- (т.е. перевод из ждущего режима в рабочий) начнут работать только на скорости >40 км/ч. (у меня рестайл, думаю, что на дорестайле работают также)
Изменено пользователем skuns
снимать, промывать, прозванивать
+1
