Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
кнопки от дорестайла на рестайл встанут легко - факт! сам так делал.
по поводу прошивки, если найдешь кого с форума в Питере с ELM или IDC, то делов на пять минут, и по пиву)))
пока ждал ответа на нервной почве перебрал свой руль кнопки поставил, пришлось чуть доработать провода на сигнал, так как коротковаты были, пока все работает кроме круиза)
 Спасибо большое за ответ!
Вопрос 2: есть у кого ELM или IDC?)
Всем Здравствуйте! задался целью подключить круиз у меня МОНЯ 2012 г выпуска, сегодня перелопатил 3х ОД но ни у одного не нащел нормальных кнопок то нету 2й кнопки то нету проводки под них, в итоге купил руль с разборки но почитал сейчас форум понял что походу попал, у меня РЕСТАИЛ а руль с кнопками до рестайла на левой кнопке OFF , Вопрос: встанет ли дорестаил кнопки на рестайлинговую версию мондео? и ещё перечитал кучу форумов но не где не нашел где грамотно и быстро могут прошить круиз в Питербурге?
Заранее спасибо!
Кнопка "ОФФ" не говорит что это дорестайл, это обычные кнопки, там где вместо этого, значок "спидометра" это кнопки с ограничением скорости, работают только на экобустах, так что все нормально
Тоесть если у меня 2.0 145 мкпп я не могу такой руль поставить себе (с ограничителем) Или просто не будет функция ограничения скорости работать ? Кто - нибудь устанавливал такой руль не на экобуст ?
Кнопки не будут работать, нужно резистор перепаивать
Ок понял, очень хорошо что узнал - хотел покупать
Куплю без ограничителя скорости. А есть разница от до рестайла и рестайла?
 помогите решить  проблему купил себе руль а он оказался с ограничителем скорости поехал О.Ф. там мне поставили галочку (то есть активировали) круиз не заработал  дилер сказал что мне нужен руль без ограничителя,покупать новый не хочется на форуме вычитал что надо перепаять один резистор перепаяли а круиз не работает. Может что то ещё надо сделать?????
обычный круиз встает и на дорестайл и на рестайл
"для того чтобы кнопки с ограничителем скорости заработали как обычный круиз необходимо заменить всего один резистор на микросхеме в правом блоке клавиш КК маркированый как 7320 (732 Ом) на 342 Ом. Я поставил последовательно 330+10 (итого 340 Ом)"
Ребята, подскажите из Краснодара есть кто? В родном городе ОД боятся ставить на lV круиз.
Может у нас есть кто сам ставит может помочь, ну так чтобы приехал, поставили, заплатил, уехал?
@monster13,
Небольшое уточнение, кнопки с номерами начинающимися на 6M2T-* это дорестайл, AM2T-* это рестайл с ограничителем скорости, что бы заработало как обычные, необходимо перепаять 1 резистор, по посадочным местам полностью одинаковые, КК с ограничением скорости работает только на экобустах, визуально отличаются левой нижней кнопкой, "OFF" - дорестайл, таже кнопка с изображением спидометра (как левая верхняя) но имеющая полосу (до того места где стрелка) - рестайл с ограничением
у меня дорестайл апреля 2010, в переходной год,
GEM дорестайловый, руль рестайловый,
левый модуль кнопок, AM2T* без ограничителя, правый 6M2T*
так что я бы не стал так утверждать..
была беда с правой стороной, сначала глючили,
потом просто круиз сбрасывать стали - нажатием на любую кнопку,
разобрал - померял сопротивление - все в норме - обе стороны,
не пойму что за хрень..
на всякий случай разобрал контактную площадку кнопок - ни намека на сбои - все площадки чистые,
ну обезжирил спиртом, вставил обратно - все работает, что это было??
программный код GEM дребезг кнопок не обрабатывает чтоли?
причем глюки только с кнопками круиза, джойстики работали четко.
здраствуйте хотел спросить ,вообщем у меня на мондео 4 до рестайл ,проблема с кнопкой руле произошла ,не работает джойстик вверх вниз не щелкает можноли это самомому починить да и твообще теперь бортовый компом не возможно упровлять пытался снять кнопку и почистить не получилось в итоге она встала криво и смистилась подскажите как правильно отсоединить с руля
здраствуйте  у меня проблема  с кнопкой джойстик которая отвечает за управление бортовым компьютером на руле  форд мондео4 дорестайл.вообщем она у меня не щелкала вверх и вниз наверно засорилась да еще пытался снять чтоб посмотреть что сней не получилось в итоге теперь стоит криво и задевает ,подскажите как снять грамотно кнопку наруле))))
А что надо для адаптивного круиза? Есть ли у кого финисы необходимых датчиков?
цену узнаешь сразу передумаешь
так что или забудь или тему полистай был разговор
у меня тит блек с круизом и ограничителем, а вот хотелось который поддерживает скорость за впереди едующим, вот чтот плохо видать читаю, не могу найти :( помогите пожалуйста
http://mondeoclub.ru/forum/topic/89681/?page=18?do=findComment&comment=2353019
Друзья, нужен хелп. 2,0 TDCI АКПП, 2007
КК самостоятельно отключался после 500-600 км безпрерывной езды, включаешь и едешь дальше, затем всё чаще и чаще на маршруте отключается и всё чаще перестаёт включаться.
Ночь постоит и всё нормально.
Недавно появилось странное поведение КК - при снижении скорости кнопкой КК или нажатием тормоза он отключался совсем и потом мог и не включиться.
А теперь вообще перестал включаться.
Кроме концевиков под педалями и спиртовых протирок есть мысли куда ещё можно залезть?
Через неделю в дальняк на 4500 км - нога отвалится)
Изменено пользователем free_man
Приветствую! Полистал тему вроде бы не нашел... . Может кому будет полезно: после прошивки конверса до актуальной версии, стала отображаться в цифрах установленная круизом скорость. Очень удобно!
друзья, возможно, вы знаете вместо блока управления Круиз-Контроль.где оно скрыто?
@Domba,
Оно не скрыто - BCMi,PCM,IPC
мой модуль умер, ошибка- нет сигнал на модуль. А где он размещен  ? :embarr:
Педаль газа электронная? В остальном все в порядке(работа двигателя)?Ошибка после включения круиза или в момент нажатия? номер ошибки? когда возникает? Может обрыв провода, может глюк софта
@Domba,
Если адаптивный круиз то вот два - внизу радар , вверху блок управления
я не мог найти датчик, думаю, что это не даптивный круиз.
Педаль газа электронная.  круиз не включается.  номер ошибки-  " U0405  input signal erorr" .  а также " P0380 Glow duration control   "  open ciruit/earth/ positive short     .  не знаю, относится ли это k  круиз.  Говоря о проводах...
Относится, т.к.
Расшифровка FORD:
U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля
Расшифровка ISO 15031-6 (2005):
U0405 Invalid Data Received From Cruise Control Module
P0380 - Электрическая цепь A свечи подогрева/ отопителя
P0380 - Электрическая цепь свечей подогрева
P0380_PCM - Неисправность электрической цепи реле свечей подогрева
P0380 Glow Plug/Heater Circuit
Может из-за ошибки свечей и не включается?
