Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Кто знает где можно купить кнопки круиз контроля. В Exist цены дикие, кнопки дороже чем опция при покупке (А кипить машину в наличии с данной опций не удалось)
может кто заказавал китай? указаный ранее. Jheka - смущает только сроки доставки.
Срок доставки от 2-х недель до месяца....это как повезет, делаю заказы там периодически.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял - на мой мондео 2012 г.в. нужно покупать кнопки с ограничителем скорости?
Вопрос немного не про круиз, но близко. Как я понимаю, в этой теме каждый второй снимал/разбирал/менял руль на моне.
Проблема:
На новом М4 не совсем по центру руля стоит подушка, которая с логотипом форд и гудком (смещена немного влево). Из-за этого плохо нажимается звуковой сигнал, справа нажимается только в нижней части, слева практически не нажимается, из-за того, что упирается практически в металл кнопок подрулевых.
Вопрос: что это может быть? Защелки при сборке плохо "сели" или еще что-то? Ехать к дилеру или вопрос несложный и можно самому за пять минут поправить?
Изменено пользователем dmitriiy
@dmitriiy,
Нажмите посильнее, если не усядется - к дилеру, в теме было про снятие руля - возьмите зеркало и посмотрите защелкнуты замки или нет, но первый способ быстрее только нажать посильнее
@static_krr, спасибо, я попробую. Прочитал почти всю тему, понял что все не так просто, как кажется, это подушка, которая может выстрелить. Посмотрю защелки с фонариком и зеркалом, попробую надавить.
ps Все получилось, спасибо! Хватило просто нажатия сильного.
Перепаивали с ограничителем на простой, то есть меняли 732ом на 342, получилось 360 ом, все работает.
Пока не дают написать в купи/продай... есть ли желающие поменяться кнопками КК с моих без ограничителя на ваши с ограничителем?
В Питере покупал руль с кнопками круиза за 6к. Я думаю не проблема найти, у них было их много.
Подскажите пож-та:
1. Каталожный номер кнопок.
2. Они отдельно левая и правая?
3. Если покупать через exist или autodoc будет ли проводка? Если нет, как ее сделать?
P.S.: вынесите все пож-та в шапку оформите FAQ, очень не удобно лопатить всю тему.
Тем про круизы я нашел на форуме аж целых 3, но там много мусора и нет конкретных фото и пояснений... оставалось много непоняток как заменить только сами кнопки и возможно ли это...
Давно хотел добавить данную опцию, но вот эти блоки продавались только с рулем и подушкой... Веры в чужую "неродную" подушку мало, точной информации о взаимозаменяемости рулей найти не смог и не знал, нужна подушка или нет или придется брать руль в сборе. Да и цена за ненужное "колесо" не впечатлила... Многих к тому же не устраивает кожа новых рулей своей валкой мягкостью и быстрым приходом в негодность... В общем нашел кнопки отдельно и установил, дабы штатным рулем доволен.
Вот сами кнопки:
Они должны быть именно с блоками кнопок руля - иначе только отдельно сами нужные кнопки установить нельзя из-за отсутствия упорной площадки на блоках.
Вид с задней стороны блоков - видно добавляемые два разъема:
To be continued... просьба пока тему не закрывать - допишу полную установку и распиновку кнопок для возможности самостоятельной замены или изготовления.
подскажите пожалуйста где купить кнопки с проводкой или их артикул.
Ну раз дорестайл, нужны без ограничителя скорости, номера такие 1481785 1481786, можно поставить с рестайла 1678650 1678651, но придется немного посамодельничать, если не ошибаюсь перепаять резисторы, на самих кнопках номера начинаются с 6М2Т* это дорестайл, АМ2Т* рестайл.
1. Новые в магазине, если брать Экзист или Автодок, плюсы - новые и быстро (прогнозируемо быстро), минусы - дорого от 4000 до 5000 в зависимости от магазина, за одну.
2. Мониторить Куплю/Продам http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/ или Авито http://www.avito.ru, плюсы - дешевле, минусы - фиг знает когда появятся :)
Я взял себе руль с кнопками без ПБ, видел предлагали кнопки новые за 7, руль в сборе за 12, вообщем кто как найдет
то есть если кнопки на экзисте заказывать то нужно брать два переключателя (1481785, 1481786) ?
а они уже с проводкой идут?
Да
Нет
Ребята! То работает, то не работает КК! Хочу почистить контакты на кнопках. Что там за болтик с "шестигранной звездочкой" шляпкой ) Подскажите как называется официально этот ключ и какой номер?
Форум клевый! Спасибо завсегдатым за терпение) 29стр выкурил! если б отдельно установка КК и отдельно просто проблемы с КК, то было б попроще) но кто ищет, тот найдет :sten:
Ключ TORX Т20
29стр выкурил!
Плохо курил, видимо :) Первый пост, Установка КРУИЗ КОНТРОЛЯ: 1-я ссылка, репа №74
Ключ TORX Т20
Спасибо!
есть грешок))) просто у всех в основном установка в начале темы! Кстати, как Вы описывали так и у меня! спирту говорите надо...)
Купил кнопки,прописал.Доехал до дома и вставил предохранитель в салоне F15(ранее вытащил).При нажатии кнопки ON пишет "путев.контр.standby".При наборе скорости и нажатии правых кнопок ничего не происходит.При включении зажигания должна лампочка круиза загораться и тухнуть?У меня не горит.Еще при прошивке круиза посмотрели ошибки.Была ошибка датчика педали сцепления.Чек не горел.Стерли.Снимал датчик положения педали сцепления.В свободном состоянии-звониться.При нажатии-нет.Значит,работает.Пробывал его снять и проехать-круиз не работает.В чем может бать проблема?Подскажите плз.
Изменено пользователем Изюм
Мужики! Купил кнопки КК. Когда забирал оказались с ограничением скорости. У меня дизель - не заработали. Хоть как мы их и не прописывали. Может кто нибудь желает поменяться на обычные?
Сегодня кнопки снял и прозвонил.Некоторые сопротивления отличаются от здесь написанного на 1-2 ом.Думаю,все ок.В чем же дело?
У меня дизель 2,0 на автомате 2012 года. так и не понял какие кнопки точно брать, с ограничителем или без. И ещё не понял как их отличить, только тем как расположены кнопки на левом переключателе или как-то ещё?
Отличить можно по номеру.Без ограничителя начинаются на 6М.В шапке темы почитай.Там и фотки есть.
@monster13,
Небольшое уточнение, кнопки с номерами начинающимися на 6M2T-* это дорестайл, AM2T-* это рестайл с ограничителем скорости, что бы заработало как обычные, необходимо перепаять 1 резистор, по посадочным местам полностью одинаковые, КК с ограничением скорости работает только на экобустах, визуально отличаются левой нижней кнопкой, "OFF" - дорестайл, таже кнопка с изображением спидометра (как левая верхняя) но имеющая полосу (до того места где стрелка) - рестайл с ограничением
