Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Круиз прописываем и ограничитель на 250 км/ч
Ну вот... Прописывать надо не ограничение скорости, а активировать ASL, для этой галки нет никаких значений скорости.
Конкретнее пожалуйста, в каком блоке прописывать и как называется строка?
Номер байта не помню, на блоки конфиг тоже никогда не делил,
В IDS пункт называется именно так: "ASL" ("продвинутый спид лимит", или как-то так)
- Тебе все правильно ответили - Эдвансед спиид лимит - так и называется, но будет доступна или нет в ИДС у ОД - сложно сказать.
Блок ессно BCMii.
Во-первых: спасибо Alex2110, jusupoff
Во-вторых: свершилось, спустя месяц после покупки кнопок они заработали!!!! Точнее еслиб дилер был по образованней то 15 мин и опля.... Перепрошитая им коробка до сих пор не может прийти в себя, но думаю поездка в Челябинск все исправит... Даладно к делу:
1. Заходим в IDS выбираем блок BCMii, попросит сохранить старую конфигурацию- сохраняем.
2. Находим строки "Автоматическое подержание скорости" выбираем круиз контроль (вторая сверху)
3 Вторая галка практически в самом низу "Advenset Speed Limit" выбираем так же вторую строку (их там две)
4. И сохраняем...
Все работает привосходно
Круиз прошил давно (знакомые шнурок привозили), кнопки получил на днях, вчера пытался снять рестайловую подушку для установки, промучился несколько часов, ничего не получилось.
Делал так, снял кожух, воспользовался зеркальцем, вижу пружинистую защелку, поддеваю отверткой, но ничего не получилось.
Вопрос - поддевать в круглом отверстии или прямоугольном и какой инструмент использовали? Подушка отщелкивается или тянуть надо?
П.С. пытался делать как http://mondeoclub.ru/forum/topic/87915/page__st__120?do=findComment&comment=1753270
Изменено пользователем Rus232
Поддевать в круглом отверстии лучше толстым шилом (отвертка соскальзывает).Тянуть защелки в направлении от центра руля. Подушку при этом тянуть на себя.
Уважаемые форумчане, дайте пожалуйста принципиальную схему проводки руля с кнопками КК, а то всю тему перерыл..... так и не нашел. Может ссылочка у кого есть?
Всем привет,отошел немного от праздников, решил несколько вкусняшек сделать, помимо обклейки потолка, подогрева задних сидушек, в список вошел круиз - надо тему почитать и поприставать с вопросами к старожилам..
приветствую всех!
уважаемые, кто может подсказать где или помочь купить кнопки кк на доресталенг. моню 4(2008г)?
Ну раз дорестайл, нужны без ограничителя скорости, номера такие 1481785 1481786, можно поставить с рестайла 1678650 1678651, но придется немного посамодельничать, если не ошибаюсь перепаять резисторы, на самих кнопках номера начинаются с 6М2Т* это дорестайл, АМ2Т* рестайл.
1. Новые в магазине, если брать Экзист или Автодок, плюсы - новые и быстро (прогнозируемо быстро), минусы - дорого от 4000 до 5000 в зависимости от магазина, за одну.
2. Мониторить Куплю/Продам http://mondeoclub.ru/forum/forum/66/ или Авито http://www.avito.ru, плюсы - дешевле, минусы - фиг знает когда появятся :)
Я взял себе руль с кнопками без ПБ, видел предлагали кнопки новые за 7, руль в сборе за 12, вообщем кто как найдет
Есть штатный круиз. Последние несколько дней перестал включаться.
При нажатии на кнопку On пишет готов, а потом, при нажатии на SET+ значек активного круиза появляется и моментально сбрасывается.
Периодически он тупо не включается... :( Иной раз ничего не загорается при нажатии на кнопку активации.
Подскажите где найти датчик положения педали тормоза или что может мешать включению круиза?
Изменено пользователем nokka
Скорее всего- это механическая несправность правого блока кнопок( там где SET + и -)...очень часто встречающаяся неисправность. Диагностика скажет точнее
Изменено пользователем Jheka
- Необходимо снять правый блок клавиш кнопок управления КК, далее слегка подразобрать, вытащив плату, и протереть спиртом контактные площадки кнопок. На 98% должно помочь без диагностики. :)
Спасибо большое! На выходных займусь, о результатах отпишусь.
Кто ищет кнопки круиз-контроля и не может найти....Вот вам подсказка, Китай нам поможет )))) http://www.aliexpress.com/item/2007-2012-Ford-Mondeo-Mk4-High-quality-original-Steering-wheel-Audio-and-channel-Constant-speed-cruise/750255147.html
Вчера почистил кнопки круиза. Руль разобрал по методе указанной в теме выше.
Кнопки показались вполне чистыми, но все-равно я протер спиртом контактные площадки и сами кнопки.
После этого не ездил, т.к. успел принять пару стаканов вина, но при запущенном двигателе при нажатии на кнопку включения на конверсе появлялась заветная надпись.
Вот фотка разобранных кнопок.
Чтобы вытащить блок надо утопить шарики и отжать защелки с двух сторон, поочередно.
Потестил - протирание кнопок решило все проблемы!
Сегодня ни разу не возникало проблем!
- ну и славно - рад за Вас!
Кто знает где можно купить кнопки круиз контроля. В Exist цены дикие, кнопки дороже чем опция при покупке (А кипить машину в наличии с данной опций не удалось)
может кто заказавал китай? указаный ранее. Jheka - смущает только сроки доставки.
Изменено пользователем Dmitriy7d2
