Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Alex2110 подскажи еще нет варианта активировать круиз с ограничением скорости или эта надежда померла?...
Да где ж вы кнопки эти находите??? Я уже месяц курю форумы - не могу найти.
Тоже кнопки найти немогу, у всех закончились.
А в чем заключается адаптивность круиза если для Роисси нет функции слежения за расстоянием до впереди идущего авто?
не понял вопроса.
раньше нам предлагали (для бельгийских - хэтча и универсала) - АЦЦ.
на русских седанах - его никогда не ставили. счас не знаю.
но - себе я не отказалсяб от него. но правда он стоит недёшево.
К сожалению твоя машинка пока не подготовлена к данной фиче... Если будет официальное обновление от ФМК, то с самой активацией проблем быть не должно, равно как и на рестайловых М4, поддерживающих сие нововведение.
не понял вопроса.
Хэтч,написано адаптивный КК. На руле нет кнопок изменения расстояния до впереди идущего авто,нет радара, есть кнопка ограничения скорости. Вот я и спрашиваю в чем заключается адаптивность КК, если он не имеет функции поддержки заданного растояния?
Подскажите плз финис кнопок КК с ограничителем скорости на рестайл. Заранее спасибо.
@Alex2110,может вы знаете?
- обе части кнопок начинаются с маркировки "АМ***". Я не покупал в Экзисте/ у ОД.
У кого круиз не включается - бывает глюк датчика положения педали тормоза.
Пару дней назад заметил - не включается круиз. Но одномоментно. Потом всё ок.
Сегодня ехал по трассе, часа два проехал, уже подъезжаю к городу - круиз САМ отключился, я ничего не трогал и не нажимал. И включаться отказался до сих пор.
что в этом случае делать? педаль менять или датчик отдельно есть?
Сегодня всё работает. Временный "зависон", надеюсь.
Поставил себе КК с ограничителем, а он не работает. Мондео 2011 года, 2.0Т, EcoBoost, 203 л/с. В чем проблема кто нить знает??? А может и сможет помочь...
- Видимо в отсутствии прошивки :) Без изменения файла центральной конфигурации КК работать не будет - нужно "сообщить" системе о произведенных инновациях.
На Ambient 2008 г.в. можно ставить КК? Просто у мня руль не кожа, весь стерся, очень не красиво смотрится. А тут зачитался данной темой (всю конечно не осилил). Вот думаю в моем случае наверное руль будет предпочтительнее поменять (чтоб и кожа и с кнопками КК). Вопрос какой руль нужно брать и где цены божеские? И еще КК может быть только простой или с ограничителем?
Изменено пользователем Pavv
1) Можно
2) Можно целиком с рулем и подушкой
3) Для твоей машинки - Только простой.
Спасибо. Правильно ли я понял: куплю руль с КК, поменяю, все будет работать как и раньше кроме КК. Чтоб заработал КК нужно прошиваться. Так?
Все правильно. НО если будешь покупать новый руль от рестайла или дорестайла(после середины 09г), то подушка должна быть в комплекте - не подойдет твоя по креплениям: на старой 3, на новой -2.
Понял спасибо. Буду пробовать искать.
Рестайл это после середины 2010 да?
@Pavv, там крепление подушки не четко по времени совпадают с выходом рестайла. Могут быть варианты. Поэтому при поиске руля - ищите руль в комплекте с подушкой или сфотографируйте свой руль и подушку, чтобы подобрать руль такой же, как у вас.
Спасибо. Сейчас буду во все вникать, где что искать и покупать, и заодно штудировать форум, ибо приценился к новым машинкам - эээхх не потяну :(, а хочется каких то еще достижений цивилизации :)
Подскажите ,сами кнопки на рестайл дорестайл одинаковые по посадочным местам? Вроде нашел кнопки без ограничителя скорости , но продавец позиционирует их как от дорестайлингово мондео. У меня дизель 11 года.
Иными словами кнопки без ограничителя от руля старой модификации , на руль новой модификации встанут ?
Изменено пользователем konstantin941
Встанут - нет никакой разницы, как "не позиционируй".
