Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Подскажите номера кнопок круиза для заказа, желательно обычный круиз и с ограничением скорости. На мондео рестайл 2011г. бензин.
Спасибо.
+1 нужны номера кнопок круиза на дорестаил.
номера кнопок круиза для заказа с ограничением скорости. На мондео рестайл 2011г. бензин.
Круиз-контроль с ограничением скорости рестал. Круиз имеет левый блок с номером 1 681 853 (AM2T-14K147-CB) и правый 1 678 651 (AM2T-14K147-EA). Однако не забудьте, что проводку в руле нужно или наращивать или менять. Цена кнопок в магазине сопоставима с ценой руля с кнопками КК на барахолке форума, так что лучше ищите руль с кнопками КК и переставляйте только кнопки с проводкой в свой руль.
Изменено пользователем Mishel70
Сездил на первое ТО, скинул наконец-то ошибки - круиз-контроль заработал. Еще раз огромное спасибо за помощь и консультации Alex2110 и jusupoff.
Что за бред!!! Какую проводку наращивать надо??? Проводка от кнопок подключается к часовой пружине и она абсолютна одинаковая по размерам что с ограничителем что без ограничителя!!!
Откуда в проводке руля до часовой пружины еще 4 провода, которые идут к кнопкам круиза? Алекс все красиво расписал в 74 сообщении в этой теме.
Нижней части проводки, которая идет к кнопкам КК нет в проводке руля, в котором КК не предусмотрен. Еще почитай 59 пост о тех, кто покупает одни кнопки.
Немного уточню. Проводка у часовой пружины есть у всех, а вот проводку самих панелей кнопок нужно купить вместе с кнопками.
@Mishel70,
Ну допустим что к кнопкам круиза идет не 4 провода а 8 проводов :D И всё равно наращивать не надо!!! а надо просто добавить не достающих проводов!!!
Alex2110 только что всё верно сказал что кнопки надо покупать с проводкой.
Вся фишка в том, что у кнопок есть номера, а у проводки кажется нет своего номера.
А нарастить и добавить в принципе одно и то же, чтобы добавить их нужно сначала где-то отрезать.
А в барахолке посмотреть не пробовал?
Там их продают без всяких каталожных номеров и с проводкой
Изменено пользователем Серегин
А в барахолке посмотреть не пробовал? Там их продают без всяких каталожных номеров и с проводкой
Ну я то у тебя Серегин руль и купил и давно уже поставил. Я о том и говорю, что лучше или руль найти или кнопки с проводкой в барахолке, и предупреждаю народ чтобы не покупал одни кнопки, а то потом придется с проводами мучиться, а деньги те же.
Подскажите еще, если найти кнопки круиза с ограничителем скорости, будет всё это добро работать после установки и активации? или тупо круиз будет? и нет смысла ставить с ограничителем...если будет то как на ручке будет выглядеть работа ограничителя?
Спасибо.
Изменено пользователем Михаил36
С ПСМ твоего двигателя такие кнопки с ограничителем скорее всего не заработают. Если Рестайл, то еще есть возможность попробовать. Если ДО - то смысла нет.
У меня рестаил 2011г. 2 литровый бензин на палке. как узнать что заработает или нет ( за ранее можно)? уже подумываю купить и ехать к вам в мск что бы поставить :) если не заработает то будет работать тупо круиз, так?
Только методом проб и ошибок :)
Возможны варианты:
- не заработает ничего
- только круиз
Но честно говоря, больше склоняюсь к 1-му варианту...
Возможны варианты:
- только круиз
Я понял. Тогда нафик не нужно...лучше наверняка поставить тупо круиз и ездить.
Прикуплю кнопки, отпишу в личку с вопросом када можно приехать, поставить и активировать :-)
Спасибо!
Товарищи,подскажите где можно активировать круиз?желательно поближе к ленинскому проспекту и адрес поточнее,просто сам с калуги,был у своих дилеров,сказали что не возможно!
Насмешил немного... жаль, что компетенция ОД падает...
Чем отличается блок кнопок КК рестайла от нерестайла?
Ничем. Есть две модификации - обычные и с ограничителем. На твою машинку встают и те и другие при должном "шаманстве".
Что из себя представляет ограничитель?
Изменено пользователем Fuseboy
Все есть в этой теме чуть выше и даже с картинками. Если кратко - то заранее установленный лимит скоростного режима, дабы не попасть под более строгий пункт КоАП(в Европе штрафы серьезнее). Пример - 129/ч вне населенного пункта и 131 - разница есть даже в нашей действительности.
Спасибо. Почитал, но вопрос о работоспособности ограничителя на моей машине остался. Как выяснить будет ограничитель работать или не замораживаться с поиском таких кнопок?
То, что такие кнопки можно заставить работать именно на твоей машинке - вопросов нет, но будет ли работать еще и сам ограничитель помимо круиза - однозначно сказать нельзя - есть много факторов от чего зависит...
