Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
@Владимир Мурманск, если стояли изначально на автомобиле, а теперь не работают, то сначала диагностика. Ну а потом, скорее всего, чистка кнопок.
Там как то странно. Экспериментировал, ставил руль от другого ФМ4, КК появился. Поставил обратно, пропал.
Всем привет, друзья подскажите. Неожиданно оказался отпуск, выезжаем 11.06 ))
Вопрос вот в чем, кто пользуется КК, достаточно ли одной кнопки "on" ? Или нужны все пять?
Покупать кнопки некогда , буду колхозить, приеду с отпуска подумаю о покупке.
Может есть у кого расписаные номиналы сопротивлений кнопок, в сети нашел из этой темы но не особо понятно.
Ок, можно и две. Нужны номиналы сопротивлений, на фокуса в сети полно а ФМ нет. Пока рассматриваю установку кнопок в торец левого подрулевого , хочу приклеить небольшую платку
Схему нашел, подскажите хватит ли кнопок он и сет+ или ещё как минимум нужна кнопка оф или достаточно отключения педалью тормоза
Тормозом вполне быстро отключается, но остается в "готовом" состоянии, занимает место на приборке. Off выключает полностью.
37 минут назад, X_Ray сказал:
Решил делать четыри кнопки, (он.оф. +-)
8 минут назад, Volk85 сказал:
подарю левую рабочую
Подскажите а на мондео 4 мотор 2.3 рейстайл любые кнопки встанут? Мне нужен только круиз контроль.. Всякие ограничители пофиг.....
В 10.06.2018 в 08:26, gryz200 сказал:
Любые, но не все пин ту пин )))
6 часов назад, Евген2115 сказал:
не совсем понял
34 минуты назад, gryz200 сказал:
не совсем понял
есть кнопки от рейстайлов и есть от дорейстайлов. проводка чуток разная (по длине), решается перепиновкой от старых кнопок.
@Евген2115 мне перепиновывал кнопки при установке. хотя и курил всю тему и знал что надо купить, но продали мне не то что я покупал (дорейстайл).
есть еще кнопки для экобустов, на наши с вами моторы как бы не подходят без сильной доработки.
все почти есть в теме, только надо почитать, а уже сомнения мы развеем))))
1 час назад, gryz200 сказал:
не совсем понял
Смотрите коммент ниже)
35 минут назад, Veter1980 сказал:
От бустов кнопки подходят, только ограничитель не работает ;-)
@Евген2115 а резистор? :embarr:
В 15.01.2017 в 23:09, Den58 сказал:
спасибо огромное за ответы. Перелопатив десятки страниц, всё таки нашел "Для того чтобы кнопки с ограничителем скорости заработали как обычный круиз необходимо заменить всего один резистор на микросхеме в правом блоке клавиш КК маркированый как 7320 (732 Ом) на 342 Ом. Я поставил последовательно 330+10 (итого 340 Ом)."
Только что, Veter1980 сказал:
Да вроде и так работают:blink: или я не понимаю о чем речь.
с 35 страницы перечитал но конкретно инфы не заметил..
подскажите какие кнопки мне искать? с какими надписями на кнопках? слева OF мне подойдут или нет? для установки с наименьшим геморроем и без перепаек сопротивлений..
вот этот мне подойдет? https://www.avito.ru/vladimir/zapchasti_i_aksessuary/knopki_ford_mondeo_4_1205204095
В 15.06.2018 в 12:59, gryz200 сказал:
это и есть рестайл
2 минуты назад, Anton.M сказал:
это и есть рестайл
а вот эти кнопки продавец утверждает что сняты с машины с мотором 2.3....   https://www.avito.ru/lipetsk/zapchasti_i_aksessuary/knopki_kruiz-kontrolya_ford_mondeo_4_1631355258
так какие из них лучше купить?
26 минут назад, gryz200 сказал:
Берите эти. Только пусть еще проводку от них покажет, хотя это уже не столь важно.
19 часов назад, Евген2115 сказал:
запросил проводку и подробное фото а чел пишет что продано))) походу кидняк.... объява до сих пор висит..
