Евген2115 Опубликовано 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 наращивать придётся? Я бы перепиновал от старых кнопок. В теме об этом писал уже.
clon76 Опубликовано 8 июня, 2017 Опубликовано 8 июня, 2017 здрасте всем Тыкните носом на мануал по разборке кнопок круиза, а? А то чистить надо...
Евген2115 Опубликовано 9 июня, 2017 Опубликовано 9 июня, 2017 здрасте всем Тыкните носом на мануал по разборке кнопок круиза, а? А то чистить надо... Когда снимешь кнопки с руля, все будет интуитивно понятно.
clon76 Опубликовано 11 июня, 2017 Опубликовано 11 июня, 2017 Когда снимешь кнопки с руля, все будет интуитивно понятно.Принято, пасиб
hugo Опубликовано 14 августа, 2017 Опубликовано 14 августа, 2017 Ребята, подскажите пожалуйста ON - это 8 контакт.(362 Ом) CAN и SET+ - это 15 контакт.(147 Ом) OFF и SET- - это 16 контакт.(0 Ом) Я правильно понял? Просто у меня другие кнопки и расцветка проводов другая...
dimsson Опубликовано 20 августа, 2017 Опубликовано 20 августа, 2017 Всем привет! Подскажите, где нынче кнопки достают, что то пропало все в инете, может за бугром где то есть или у китайцев? Поделитесь ссылкой плиз. Дизель 12 год титаниум.
Dima06 Опубликовано 22 августа, 2017 Опубликовано 22 августа, 2017 Авито, на драйве... Отправлено с моего HUAWEI M2-801L через Tapatalk
Tusoffkin Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Ребят подскажите пожалуйста новичку. Купил вчера машинку. Очень озадачен работой круиза. Точнее не работой. Собственно при нажатии на кнопку включения на конверсе промаргивает на долю секунды меню круиза (хз как по другому описать). При нажатии на выключение то же самое. И всё ни чего больше не работает. Как вчера не бился работать не захотел. Сегодня включился раз, потом опять такая же проблема. Собственно вопрос: Как вылечить? Мможет ли прошивка конверса (стоит с цифровой скоростью) давать такой глюк. Объясню почему так думаю. При глюке, рядом с цифровой скоростью и как бы накладываясь на неё, шрифтом поменьше показываются точно такие же показания. Этот меньший шрифт располагается в том же месте как и в меню круиза. (надеюсь понятно написал). Ну и может ли такое быть при загрязнении контактов в кнопках?
tanliz Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 (надеюсь понятно написал).Не очень понятно, алгоритм нажатия кнопок правильный? А то написано ....при нажатии на кнопку ...а надо ,вроде как, на две последовательно. Ну и может ли такое быть при загрязнении контактов в кнопках? Грязные кнопки иногда глючат......эт да.
clon76 Опубликовано 8 октября, 2017 Опубликовано 8 октября, 2017 Это кнопки. Разбирать, чистить. У самого похожая беда, все не доберусь... в кнопки потыкаешь раз двадцать - начинает работать. дней 5... далее с начала...
Евген2115 Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 Ребят подскажите пожалуйста новичку. Мможет ли прошивка конверса (стоит с цифровой скоростью) давать такой глюк. Объясню почему так думаю. При глюке, рядом с цифровой скоростью и как бы накладываясь на неё, шрифтом поменьше показываются точно такие же показания. Этот меньший шрифт располагается в том же месте как и в меню круиза. (надеюсь понятно написал). Не может. Это программный баг на более поздних конверсах, не обращайте внимания. Снимайте кнопки и чистите. Если что, могу дать на пробу другие кнопки.
Евген2115 Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 Не очень понятно, алгоритм нажатия кнопок правильный? А то написано ....при нажатии на кнопку ...а надо ,вроде как, на две последовательно. Не обязательно 2 нажимать. Нажатие верхней левой кнопки с пиктограммой КК, переводит его в ждущий режим. Последующие нажатие на кнопки SET, уже активирует КК, но только на скорости.
Tusoffkin Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 Спасибо всем за советы. Снял сейчас видео чего происходит. Не качественное, но даёт приблизительное понимание чего происходит. Нажимал сначала включение (ну спидометр со стрелкой нарисован) потом off. Кому не лень, гляньте пожалуйста
Fuseboy Опубликовано 9 октября, 2017 Опубликовано 9 октября, 2017 У самого была проблема, КК включался через раз. Когда все это надоело поехал к дилеру, они промазали контакты специальной смазкой. С тех пор проблем не было.
Megabyte Опубликовано 15 октября, 2017 Опубликовано 15 октября, 2017 Народ а имеет смысл кнопки заказывать например на алиэкспрессе или ебее? Год назад разбирал, чистил их, сейчас опять глючат. Причем кнопки КК на правой стороне вообще не работают. Думаю надо поменять и забыть.
Евген2115 Опубликовано 16 октября, 2017 Опубликовано 16 октября, 2017 Народ а имеет смысл кнопки заказывать например на алиэкспрессе или ебее? Год назад разбирал, чистил их, сейчас опять глючат. Причем кнопки КК на правой стороне вообще не работают. Думаю надо поменять и забыть. А сколько они там стоят? оригинал? Может проще здесь взять, установить и сразу проверить работоспособность?
Megabyte Опубликовано 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 А сколько они там стоят? оригинал? Может проще здесь взять, установить и сразу проверить работоспособность? На али я еще не искал толком, на ебее - б/у из Англии или Прибалтики. А сколько у нас на разборках они должны стоить?
tanliz Опубликовано 18 октября, 2017 Опубликовано 18 октября, 2017 А сколько у нас на разборках они должны стоить? 6-7,5 р. 6 - если повезёт.
Megabyte Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 Может быть у кого нибудь есть кода кнопок КК от дорестайлового мондео? Неохота разбирать руль чтобы посмотреть
tanliz Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 Может быть у кого нибудь есть кода кнопок КК от дорестайлового мондео? Неохота разбирать руль чтобы посмотреть http://catalog.autodoc.ru/ford/#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%3D%3D
Tusoffkin Опубликовано 21 октября, 2017 Опубликовано 21 октября, 2017 Вопрос всё по той же проблеме, несколькими постами выше. Я тут вспомнил, что машина на гарантии ещё. Есть смысл с этой проблемой к оффициалам ехать? И не будут ли они придераться к прошивке конверса? С гарантийными машинами дела не имел ещё, спрашиваю у более опытных.
Евген2115 Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 Вопрос всё по той же проблеме, несколькими постами выше. Я тут вспомнил, что машина на гарантии ещё. Есть смысл с этой проблемой к оффициалам ехать? И не будут ли они придераться к прошивке конверса? С гарантийными машинами дела не имел ещё, спрашиваю у более опытных. А почему бы и не съездить!? Приборка тут ни при чем!
fotoblok Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 (изменено) Дизель акпп 2012. Блин задолбался ставить, прошивать, мерить сопротивление кнопок, стирать ошибки и тд. Может кто поможет. за 2 недели после установки моргнула на конверсе, не включается совсем. Смотрел кнопку на педали тормоза, после ее установки начал писать "крупно двигатель не исправен", ошибки все время разные : форд 4 23.10.17 после ремонта кнопки Код: U0104 - Потеря связи с модулем управления системой круиз-контроля Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления силовым агрегатом ===END PCM DTC U0235:00-6C=== ===PCM DTC U0405:00-6C=== Код: U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Код: P1571 - Выключатель тормоза Дополнительный признак неисправности: - Недействительный сигнал Статус: - Предварительно генерированный DTC, отсутствующий на момент запроса - Индикаторная лампа неисправности ВКЛЮЧЕНА для этого DTC - Проверка не завершена Код: B10AC - Переключатель круиз-контроля Дополнительный признак неисправности: - Неправильная сборка Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC форд 4 23.10.17 после стирания ошибок.txt Код: B112B - Модуль рулевого колеса Дополнительный признак неисправности: - Механические неисправности Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления кузовом "Замороженный" кадр : -GLOBTIM: 137664480 сек - Общее реальное время -TOTDIST: 46910.0 Км - Общий путь -MAINECUV: 12.25 Вольт - Подача сетевого напряжения к ECU -INCARTMP: 9 °C - Температура в салоне ===END BCMii DTC B112B:07-2C=== ===BCMii DTC U0104:00-6C=== Код: U0104 - Потеря связи с модулем управления системой круиз-контроля Статус: - "Созревание" DTC - на момент запроса проявление неисправности нестабильно - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC - Проверка не завершена Модуль: Модуль управления аудиосистемой ===END ACM DTC Нет=== ===IPC DTC U0405:68-2B=== Код: U0405 - Недействительные данные, полученные от модуля управления системой круиз-контроля Дополнительный признак неисправности: - Информация о событии Статус: - DTC присутствует в момент запроса - Индикаторная лампа неисправности выключена для этого DTC Модуль: Модуль управления панелью приборов ===END IPC DTC U0405:68-2B=== Изменено 23 октября, 2017 пользователем fotoblok
fotoblok Опубликовано 23 октября, 2017 Опубликовано 23 октября, 2017 Может быть у кого нибудь есть кода кнопок КК от дорестайлового мондео? Неохота разбирать руль чтобы посмотреть 6M2T14K147CH Переключатель круиз контроля Ford FORD MONDEO IVв поиске есть левая - правая DG
shclehct Опубликовано 3 ноября, 2017 Опубликовано 3 ноября, 2017 Начал я с изучения форума. ОГРОМНОЕ СПАСИБО Alex2110 без него затея затянулась на долго. 1.Съездил на боровую активировал КК.2. Поинтересовался какие на форуме кнопки какие самые необходимые, 3.Поехал на рынок купил тумблер и клавишу со средним положением без фиксации и резисторы 700 ом 5 шт., номинал описан выше Алексом ,2-а метра 3-ех жильного провода. 4.Снял клейму АКБ, кожух с рулевой колонки, подушку.01072012075.jpg протянул провод в район кулисы. Вызвонил куда приходят свободные контакты шлейфа под рулем нашел только 3-и 02072012088.jpg 2-а в этот разъем и один в этот02072012089.jpg поставил перемычки 02072012090.jpg контактов не было просто подобрал провод по сечению и изоляции,чтоб плотно входило 02072012091.jpg Снял панель закрепил тумблер01072012079.jpg припаял резисторы 01072012083.jpg думал хватит 2-ух фукций + и - собрал панель01072012085.jpg Удивился когда не заработало. ПОЧИТАЛ мануал и поехал на рынок еще за одной клавишей on off и еще раз снял панель закрепил тумблер припаял резисторы14072012108.jpg итог 14072012111.jpg 16072012123.jpg правой рукой удобнее пользоваться вроде или я не прав? 14072012110.jpg 01072012080.jpg ну еслиб не пляски с вторым тумблером то за часа 3-8 можно уложиться( в зависимости от навыков) и бюджетно 2-а тумблера и резисторы + провод 3 $. + активация 1 нормо час. Как перемычки ставил! 16-15,8-15, 8-16-какие именно контакты перемыкал? И что делать, если контакты не звонятся?
