Jheka Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 спасибо! заработало! вот-то я намучался) я своем блюпупной елм-кой боялся перепрошивать, поэтому ездил на сервис, так бы я сам ту опцию не включал и все было бы гораздо проще) Пожалуйста))
Изюм Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 А что такое ASL?И где он активируется?Круиз тоже не включить.
Изюм Опубликовано 9 апреля, 2015 Опубликовано 9 апреля, 2015 Это на 5 странице в ElmConfig?Без ограничителя скорости?
tda1557 Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 ASL - automatic speed limit. Я так понял что если экобуст то нужны кнопки с ограничителем (вместо кнопки ОФФ на левом блоке кружочек) и тогда нужно включить 2 опции - круиз контроль и АСЛ. Если не экобуст то включается только круиз и на левом блоке должна быть кнопка OFF.
Изюм Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 Вопрс в том,как вкл.или выкл.этот ASL.Может он у меня включен.Кнопки без ограничителя.Движок 1,6.
tda1557 Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 Вопрс в том,как вкл.или выкл.этот ASL.Может он у меня включен.Кнопки без ограничителя.Движок 1,6. мне оффициалы это делали, как я видел у них оно было среди тех же опций что и круиз контроль, на той же стр.
Nuc1EaR Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 Так получилось что я купил себе кнопки круиз контроля с ограничителем скорости без проводов так что перед установкой надо решить две проблемы: 1) перепаять одно сопротивление. Сделано, в магазине не было сопротивления на 340 Ом, но судя по отзывам с форума отлично работает и с 360ю, оно и было куплено за 1 рубль, и припаяно другом. 2) проводка, после не долгого изучения было выяснено что разьемы на кнопках отвечающие за круиз контроль идентичные с разьемами что на кабелях CD-audio которые использовались чтоб подключить сидюк к звуковой плате, кабелей таких найти не проблема сколько угодно штук, нужно только узнать распиновку большого разьема на руле и купить нужных пинов чтоб обжать обратные части этих аудио кабелей, думаю в магазинах эти пины должны быть. Поэтому прошу знающих людей с форума помочь, заранее благодарен!
Изюм Опубликовано 10 апреля, 2015 Опубликовано 10 апреля, 2015 А что такое ASL?И где он активируется?Круиз тоже не включить. Это на 5 странице в ElmConfig?Без ограничителя скорости? Вопрс в том,как вкл.или выкл.этот ASL.Может он у меня включен.Кнопки без ограничителя.Движок 1,6.
ScamP Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 (изменено) Доброго дня, уважаемый форумчане. добрался до компа - пишу отчет. купил на ебай руль бу от Мондео 4 дорестайл с ограничителем скорости (без кнопки Off) за 3500 с доставкой из Англии. перепайка CMD резистора (вери биг сенкс за подсказку как делать - mkuzminov) - убрала из кошелька 100 рублей для мастера перепайщика установка у подъезда принесла несколько седых волос при снятии подушки, но прошла безоплатно Дилер отказал в программировании КК (оба причем, гады), ссылаясь на заблокированную функцию редактирования конфигурационного файла автомобиля. Нашел грамотного спеца и: 1. прошил КК - теперь палка 2.0 на КК 2. обновил прошу в Конверсе - теперь показывает температуру двигла, не надо тыкать десять раз кнопки! 3. включил автоматическое запирание дверей 4. обновил прошивку двигла - с низов эластичность улучшилась, затуп электронной педали практически сошел на нет. 5. обновил прошу сони, теперь треки рус и на конверсе тоже рус! короче, доволен как слон! езжу и улыбаюсь! %) ps осталься кожанный руль без кнопок КК, но с кнопками мультимедия, готов замылить его! )))) Изменено 7 мая, 2015 пользователем ScamP
mkuzminov Опубликовано 6 мая, 2015 Опубликовано 6 мая, 2015 перепайка CMD резистора (вери биг сенкс mkuzminov) убрала из кошелька 100 рублей
Роджер Опубликовано 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 Уважаемые одноклубники, подскажите где можно приобрести КК по вменяемой цене?
DeNet Опубликовано 9 мая, 2015 Опубликовано 9 мая, 2015 Добрый день. Купил адаптер elm327 interface v1.4. Установил кнопки КК на руль. Скачать программу elmconfig. При попытке записать изменения CCD в BCM выскакивает ошибка: "Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера. Полученный ответ на запрос "AT L0". Пробовал разные версии программы elmconfig, ничего не получалось. Всё это делал в windows 7, потом попробовал в windows XP - всё равно та же ошибка. Но на диске с драйверами есть драйвера только для XP/Vista/2000, а для windows 7 нет, но когда указываю путь установить драйвера из папки с диска - то windows 7 нормально устанавливает драйвера. Сегодня попробовал обновить этот драйвер - даже обновился до более свежей версии. Но пока что толку не добился, данные с машины считываются, а записать изменения не могу. Может есть еще какие-то программы чтобы включить круиз наподобие elmconfig? СпасибоКупил новый адаптер, wifi+USB, чтобы отсечь проблему с адаптером. Когда нажимаю в программе "открыть порт", происходит загрузка, на 19200 скорости останавливается, потом продолжается загрузка и выдает "ошибка связи с адаптером". Попробовал увеличить скорость порта - то же самое. Если открываю старую версию программы, которая не читает мондео, то она подключается нормально и считывает конфигурацию, только при записи изменений пишет "ошибка центральной конфигурации", ну это из-за того что не поддерживает, это понятно. Так вот в чем сыр-бор, не могу понять. Зашел через forscan, все ОК, адаптер читает ошибки и стирает. Может купить китайский какой-нибудь или что еще попробовать, не знаю
Антон1008 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) День добрый, купил руль с дорестаила с кнопками круиза. переставил, перепаял шлейф, активировали, но круиз не пашет выдаёт ошибку B10AC - переключатель круиз-контроля, неправильная сборка. подскажите в чём может быть проблема Изменено 14 мая, 2015 пользователем Антон1008
Jheka Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 День добрый, купил руль с дорестаила с кнопками круиза. переставил, перепаял шлейф, активировали, но круиз не пашет выдаёт ошибку B10AC - переключатель круиз-контроля, неправильная сборка. подскажите в чём может быть проблема вот фото кнопок У тебя двигатель какой?
Jheka Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Либо подключил не правильно, либо не активировал. А что ты вообще паял и зачем? Изменено 14 мая, 2015 пользователем Jheka
president026 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 @Антон1008,@Jheka, Жень, ну подключить там не правильно в принципе не возможно, а мне вот тоже интересно что там перепаивал? дорестовые кнопки все с обычным круизом были.
Антон1008 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 перепаивал шлейф так как купил руль без проводов подключили всё правильно
Jheka Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 (изменено) Тут варианта три.... от более вероятного к менее. 1)Спаял проводку неправильно 2)Активировали неправильно 3)Кнопки не рабочие Изменено 14 мая, 2015 пользователем Jheka
Антон1008 Опубликовано 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 Паял шлейф по схеме, схему брал тут www.drive2.ru/l/479195/ активировал человек который занимается не первый год , по поводу рабочие кнопки или нет сказать не могу но по крайней мере подсветка кнопок работает
Джошуа Опубликовано 22 мая, 2015 Опубликовано 22 мая, 2015 Привествую! Подскажите все ли я правильно понимаю . В общем Машинка S-max 2008 года 2,5 Кнопки без КК. Нашел в продаже такой вот руль - Рулевое колесо для Форд Мондео 4, S-Max, Galaxy. С круиз контролем. Новый. с 06.09.2010 версия S SVP; Без пред программирования ограничения скорости; Без системы контроля ухода с полосы движения. Вопрос. Подойдут ли мне кнопки или надо будет шаманить с сопротивлениями, проводкой и т.п.?
Иван35 Опубликовано 25 мая, 2015 Опубликовано 25 мая, 2015 Доброго дня, подскажите по возникшему вопросу. Значит, поставил кнопки круиза, сделал проводку по схемке http://www.drive2.ru/l/479195/, круиз работает, но перепутаны две кнопки ON и OFF в левых кнопках. ON - выключает круиз, OFF - включает, CAN и правые кнопки работают правильно Подскажите, поможет ли, если поменять местами сигнальные провода в левых кнопках? или это с сопротивлением в самих кнопках что то не так?
nikpav Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 Всем привет, есть проблема. Купил моню рестайл, пробежался форсканом: показал ошибку круиза , ограничитель включается, круиз не реагирует. Есть сц с хорошим электриком который диагностирует и исправит проблему. Может кто сталкивался, подскажет к кому обращаться. Спасибо.
mkuzminov Опубликовано 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 Всем привет, есть проблема. Купил моню рестайл, пробежался форсканом: показал ошибку круиза , ограничитель включается, круиз не реагирует. Есть сц с хорошим электриком который диагностирует и исправит проблему. Может кто сталкивался, подскажет к кому обращаться. Спасибо. Обращаться можно ко мне Раз КК включается это вообще замечательно, значит не работает кнопка +, они часто загрязняются, снять КК, разобрать почистить кнопку спиртиком и я уверен на 99% что проблема решиться
