Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
спасибо! заработало! :) вот-то я намучался) я своем блюпупной елм-кой боялся перепрошивать, поэтому ездил на сервис, так бы я сам ту опцию не включал и все было бы гораздо проще)
Пожалуйста))
ASL - automatic speed limit. Я так понял что если экобуст то нужны кнопки с ограничителем (вместо кнопки ОФФ на левом блоке кружочек) и тогда нужно включить 2 опции - круиз контроль и АСЛ. Если не экобуст то включается только круиз и на левом блоке должна быть кнопка OFF.
Вопрс в том,как вкл.или выкл.этот ASL.Может он у меня включен.Кнопки без ограничителя.Движок 1,6.
мне оффициалы это делали, как я видел у них оно было среди тех же опций что и круиз контроль, на той же стр.
Так получилось что я купил себе кнопки круиз контроля с ограничителем скорости без проводов :) так что перед установкой надо решить две проблемы:
1) перепаять одно сопротивление. Сделано, в магазине не было сопротивления на 340 Ом, но судя по отзывам с форума отлично работает и с 360ю, оно и было куплено за 1 рубль, и припаяно другом.
2) проводка, после не долгого изучения было выяснено что разьемы на кнопках отвечающие за круиз контроль идентичные с разьемами что на кабелях CD-audio которые использовались чтоб подключить сидюк к звуковой плате, кабелей таких найти не проблема сколько угодно штук, нужно только узнать распиновку большого разьема на руле и купить нужных пинов чтоб обжать обратные части этих аудио кабелей, думаю в магазинах эти пины должны быть.
Поэтому прошу знающих людей с форума помочь, заранее благодарен!
А что такое ASL?И где он активируется?Круиз тоже не включить.
Это на 5 странице в ElmConfig?Без ограничителя скорости?
Доброго дня, уважаемый форумчане.
добрался до компа  - пишу отчет.
купил на ебай руль бу от Мондео 4 дорестайл с ограничителем скорости (без кнопки Off) за 3500 с доставкой из Англии.
перепайка CMD резистора (вери биг сенкс за подсказку как делать -   mkuzminov) - убрала из кошелька 100 рублей для мастера перепайщика  :)
установка у подъезда принесла несколько седых волос при снятии подушки, но прошла безоплатно :)
Дилер отказал в программировании КК (оба причем, гады), ссылаясь на заблокированную функцию редактирования конфигурационного файла автомобиля.
Нашел грамотного спеца и:
1. прошил КК - теперь палка 2.0 на КК :)
2. обновил прошу в Конверсе - теперь показывает температуру двигла, не надо тыкать десять раз кнопки!
3. включил автоматическое запирание дверей
4. обновил прошивку двигла - с низов эластичность улучшилась, затуп электронной педали практически сошел на нет.
5. обновил прошу сони, теперь треки рус и на конверсе тоже рус!
короче, доволен как слон! езжу и улыбаюсь! %)
ps осталься кожанный руль без кнопок КК, но с кнопками мультимедия, готов замылить его! ))))
Изменено пользователем ScamP
перепайка CMD резистора (вери биг сенкс mkuzminov) убрала из кошелька 100 рублей
:embarr:
Уважаемые одноклубники, подскажите где можно приобрести КК по вменяемой цене?
Добрый день. Купил адаптер elm327 interface v1.4. Установил кнопки КК на руль. Скачать программу elmconfig. При попытке записать изменения CCD в BCM выскакивает ошибка: "Превышено время ожидания корректного ответа от адаптера. Полученный ответ на запрос "AT L0". Пробовал разные версии программы elmconfig, ничего не получалось. Всё это делал в windows 7, потом попробовал в windows XP - всё равно та же ошибка. Но на диске с драйверами есть драйвера только для XP/Vista/2000, а для windows 7 нет, но когда указываю путь установить драйвера из папки с диска - то windows 7 нормально устанавливает драйвера. Сегодня попробовал обновить этот драйвер - даже обновился до более свежей версии. Но пока что толку не добился, данные с машины считываются, а записать изменения не могу. Может есть еще какие-то программы чтобы включить круиз наподобие elmconfig? Спасибо
Купил новый адаптер, wifi+USB, чтобы отсечь проблему с адаптером. Когда нажимаю в программе "открыть порт", происходит загрузка, на 19200 скорости останавливается, потом продолжается загрузка и выдает "ошибка связи с адаптером". Попробовал увеличить скорость порта - то же самое. Если открываю старую версию программы, которая не читает мондео, то она подключается нормально и считывает конфигурацию, только при записи изменений пишет "ошибка центральной конфигурации", ну это из-за того что не поддерживает, это понятно. Так вот в чем сыр-бор, не могу понять. Зашел через forscan, все ОК, адаптер читает ошибки и стирает. Может купить китайский какой-нибудь или что еще попробовать, не знаю
Может к официалам съездить ?
День добрый, купил руль с дорестаила с кнопками круиза. переставил, перепаял шлейф, активировали, но круиз не пашет выдаёт ошибку B10AC - переключатель круиз-контроля, неправильная сборка. подскажите в чём может быть проблема
Изменено пользователем Антон1008
День добрый, купил руль с дорестаила с кнопками круиза. переставил, перепаял шлейф, активировали, но круиз не пашет выдаёт ошибку B10AC - переключатель круиз-контроля, неправильная сборка. подскажите в чём может быть проблема вот фото кнопок
У тебя двигатель какой?
Либо подключил не правильно, либо не активировал. А что ты вообще паял и зачем?
Изменено пользователем Jheka
@Антон1008,@Jheka, Жень, ну подключить там не правильно в принципе не возможно, а мне вот тоже интересно что там перепаивал? дорестовые кнопки все с обычным круизом были.
Тут варианта три.... от более вероятного к менее.
1)Спаял проводку неправильно
2)Активировали неправильно
3)Кнопки не рабочие
Паял шлейф по схеме, схему брал тут  www.drive2.ru/l/479195/ активировал человек который занимается не первый год , по поводу рабочие кнопки или нет сказать не могу но по крайней мере подсветка кнопок работает
Привествую!
Подскажите все ли я правильно понимаю . В общем Машинка S-max 2008 года 2,5
Кнопки без КК.
Нашел в продаже такой вот руль -
Рулевое колесо для Форд Мондео 4, S-Max, Galaxy. С круиз контролем. Новый.
с 06.09.2010 версия S SVP; Без пред программирования ограничения скорости; Без системы контроля ухода с полосы движения.
Вопрос. Подойдут ли мне кнопки или надо будет шаманить с сопротивлениями, проводкой и т.п.?
Доброго дня, подскажите по возникшему вопросу.
Значит, поставил кнопки круиза, сделал проводку по схемке http://www.drive2.ru/l/479195/, круиз работает, но перепутаны две кнопки ON и OFF в левых кнопках.
ON - выключает круиз, OFF - включает, CAN и правые кнопки работают правильно
Подскажите, поможет ли, если поменять местами сигнальные провода в левых кнопках? или это с сопротивлением в самих кнопках что то не так?
Всем привет, есть проблема. Купил моню рестайл, пробежался форсканом: показал ошибку круиза , ограничитель включается, круиз не реагирует. Есть сц с хорошим электриком который диагностирует и исправит проблему. Может кто сталкивался, подскажет к кому обращаться. Спасибо.
Обращаться можно ко мне :)
Раз КК включается это вообще замечательно, значит не работает кнопка +, они часто загрязняются, снять КК, разобрать почистить кнопку спиртиком и я уверен на 99% что проблема решиться
