Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
КК установлен только что, и работал нормально. Вчера на 950 км его не хватило. Сперва все нормально работало. Потом начал иногда отключаться, а потом и вовсе перестал включаться. Ночью машина отдохнула и круиз опять начал отлично работать.
Форум почитал, нашел про датчик на педали тормоза - там вроде все нормально. Кнопки прозванивал - тоже все нормально. Провода тоже по описанию проложены. Помогите, знающие!
Где может быть проблема? Может ли ошибка радио на это влиять? (После прошивки конверса, фантом перестал включаться, пока я его не прошил до последней версии. Сейчас все ок с фантомом)
Спасибо!
  • 5 недель спустя...
Ребят помогите разобраться, а то в сворей "деревне" не куда обратиться. У меня Мондео экобуст 2011г, купил кнопки в барахолке с ограничителем (продавец заявил), поставил все по монуалу... Поехал к дилеру в IDS поставили галку напротив Круиза(точно не помню, полное название), не работает выдает ошибку не правильное подсоединение... Как быть?
- Неправильно прописали. Нужно было еще и сам ограничитель(его "галку") включить.
По конкретные можно? Там было что про ограничитель скорости на него нажимаешь, он выдавал меню в них 20, 30, 40 км/ч и по возрастающей до 250км/ч это оно?
Сегодня опять был у дилера поставили две галки (вторую на против ограничения скорости 250 км/ч) один фиг выдает ошибку не правильная сборка... В чем может быть причина?
такая же ерунда. купил кнопки с ограничителем. заверили, что на экобуст встанут без проблемм. так же ездил прописывать и так же пишет, что не правильная сборка. пробовали все, ставили по очереди галки на различный круиз. на каких то абс и чек зажигает, как на кнопки нажимаешь, на других норма. кнопки именно левой стороны машина не видит, с правыми все гуд. причем питание идет. что может быть и кто мне поможет?
пока кнопки снял на всякий. думал, ыто может проводка напутана. так там и напутать не реально. проводна штатная идет с ними в комплекте.
Кинь сюда финисы этих кнопок - посмотрим. Вероятна причина - некорректная пропись...
Посоветуйте, кто может активировать кнопки Круиза, ВАО, Москва.
Завтра спишу номера и сброшу.
А можно написать коды кнопок КК без функции ограничителя скорости?
правая: AM2T-14K147-EA 34094421A и левая: AM2T-14K147-CB 34094421A
Вроде на первый взгляд все выглядит нормально. Скорее всего неправильно прописали.
- чуть позже
1 678 643 - левая кнопка
1 481 786 - правая кнопка
кодов проводки под них нет в каталогах (или я не нашел :) )
Простите конечно.
Почитал ветку. Читал урывками так и не понял - На 2012 год круиз можно поставить или нет. Спросил у ОД (РОЛЬФ СПб) сказали что теперь нельзя доставлять. Сейчас ещё Алексу 2110 задам в личку вопросом.
С Уважением
Не знаю как у ОД, но поставить можно и на машину 2012 г. Я установил и активировал самостоятельно. КК без ограничителя скорости. Все работает.
Без ограничителя, а вот с ограничителем не катит что то
Читал здесь на форуме, что только на Экобусты с ограничителем встает без проблем.
Получается,что и на Экобусты не всегда гладко ставится (или может что-то с кнопками не так)
Да вроде бы нормальные. может брак где то у них. покупал у нашего соклубника, у него они не встали, но там простой двигатель.
ждемс ответа Алекса.
- Попробую помочь, но не обещаю из-за загруженности по работе. Координаты дал в личку.
Такая же проблема как быть не знаю.. Кнопки тоже с ограничителем и на экобуст не прописываются
А как вы его прописываете? при активации круиза с ограничителем - прописать в конфиге надо сам круиз и, собственно, ограничитель - две галки.
