Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня мондео титаниум, 2.3 автомат, если покупать кнопки то мне надо обычные с кнопочкой off, или с ограничителем можно? С ограничителем я так понял надо поять если правильно понял?
1) Можно
2) Можно целиком с рулем и подушкой
3) Для твоей машинки - Только простой.
Ты сможешь помочь с установкой и активацией кнопок Круиз-Контроля на ФМ4 2010 г.в. Рестайл (с механической коробкой)?
В прошлую субботу (8.09.2012) был у ОД на ТО, так допщик скачал, что они этого делать не будут, так как им завод запрещает, да и какой-то блок может сгореть.
Хотя он (допщик) прекрасно знает, что любители это делают.
кстати, полная замена руля не подходит, так как у меня руль перешит в белый цвет (кто видел, тот знает).
Привет всем!
Прочитал всю ветку. Понял, что есть кнопки с ограничителем скорости (рестайл) и без него (дорестайл). Выше человек написал, что кнопки с ограничителем скорости на его рестайле не заработали.
Вопрос: можно ли как-то заранее узнать будет ли результат положительным или нужно что-то паять?
В электронике не разбираюсь, прошу сильно не пинать)
P.S. у меня Мондео 4, 2011г., Титаниум, Экобуст
Привет всем!
На твоей машине заработают и те и другие, главное правильно запрограммировать. В твоем городе может помочь Korleone.
Изменено пользователем Jheka
Добрый день.
КК стоит с завода. То влючается, то нет. Бывает Stand by(ON) включается, а скорость зафиксировать не хочет( нет реакции на Set+/Set-/Res ). Бывает и Stand by(ON) не включается ( нет реакции на ON ). Почитав ветку понял что дело либо в концевике педали тормоза либо в самих кнопках. Поэтому вопрос. Можно ли РАЗОБРАТЬ( не снять ) кноки КК не снимая подушку с руля?
Спасибо.
Не получится, винты кнопок под подушкой.
Так я и хочу узнать, чтобы кнопки РАЗОБРАТЬ нужно ли их снимать.
Да, нужно снимать. См. сообщение № 420 (может причина похожа) и № 74 - там Alex2110 расписал, как снимать.
Разобрался я тут со своим невключающимся круизом))
затупил
Забыл, что включается он с ограничением - от 40км/ч вроде. А я стоя на месте тыкал. ттт - всё ок работает.
затупил
вау - да ты и меня тоже просветил. ято со светофора сразу (ну почти...) жму на него. вон где было зарыто. а я то всё думал - что он через раз включается. про нижний уровень - даже и не думал както.
в мануале счас глянул - свыше 30 кмч написано.
"ну вы блин даёте" :lol:
не ну я вроде вспомнил, что раньше както читал и помнил это. а вот счас человек реально напомнил мне просто про это.
Спасибо, @NoPay!!
Спасибо, @NoPay!!
Почаще листайте мануал, уважаемый. Бывает полезно. :)
Кстати, написал тебе про АКБ.
да уж, повторенье - мать ученья, что ни говори.
Товарищи ,а правильно ли я понял , что на дизель кнопки с ограничителем надо пределывать ?
Кнопки тяжело разбирать, чтобы добраться до сопротивления ?
Пружинные фиксаторы ,удерживающие подушку , отгибать внутрь руля или наруружу?
Верхний кожух рулевой колонки полностью не вынуть, держится на кожанном кожухе уходящем под торпеду .Как его оттуда отцепить ?
Изменено пользователем konstantin941
Есть кто живой ?
1. Надо, но нецелесообразно.
2. Нет не тяжело, но нужный резистор особого типоразмера нужно еще найти.
3. Отжимать отверткой - куда именно - понять не сложно - смотри зеркалом.
4. Его и не нужно полностью вынимать, хотя это не проблема - просто потяни на себя.
Если польностью не вынуть кожух он мешает даже зелкалом нормально подлезть .
Кнопок счас вообще никаких не найти , случайно попасиль с ограничителем , потому и ломаю голову брать и переделывать или не искать себе приключения.
Спасибо , за информация
- Если повернуть руль, то кожух мешать не будет - доступ вполне достаточный.
Добрый день.
Спасибо.
Была похожая проблема, сам отключался КК, и не всегда включался, но на вектре это было.....дело было в кнопках.
