Круиз-Контроль / Ограничитель Скорости на ФМ4
Ну все, свершилось - вчера стал обладателем КК
Еще раз спасибо Alex2110!!!:appl:
Изменено пользователем Westenberg
Поздравляю. КК очень хорошая опция. Например в родных америкосах,его ставят в штате даже на самые бедные комплектации.
Буду менять руль целиком, т.к. штатный будет не кожа... Вот лежит кожаный с КК =)
Сам руль надеюсь снять и поставить его обратно будет не сложно =) Был у кого опыт? А то люди пугают центровкой ESP какой-то... :blink:
В этой теме опыт замены руля у каждого второго, наверное :)
Перед заменой скидывайте клемму с АКБ и ничего лишнего не крутите, как сняли старый руль, так и новый поставили.
Давно поставил с помощью клуба КК и вот недавно попробывал на трассе. До этого был опыт эксплуатации на Фольцваген Т4.Разница оказалась сущесвенная на мой взгляд.На Форде управление посложней, на мой взгляд,но в остальном только в плюсе.Интересно,может алгоритмы разные.Отзыв на кнопки быстрей и помоему расход на круизе у Форда поменьше.Огромное спасибо Aleks2110 за адоптацию КК.
Перестал работать КК, т.е. при нажимании на кнопку включения ничего не происходит.
Пожалуйста, подскажите с чего начинать копать и примерный алгоритм проверки. Оф. дилеры в наших краях не водятся, поэтому хотелось бы примерный алгоритм действий. Например, снимал аккумулятор - могло ли где-то что-то в настройках слететь? :unsure:
Ударов не было? Подушки не светятся на приборке? Дистанционно гадать конечно сложно - съездите на диагностику. На кнопку включения круиза нужно нажимать при заведенном двигателе. Также рекомендую проверить состояние концевиков всех(!) педалей. Все это имеет не маловажное значение для работы данной функции.
По идее здесь нет ничего сложного - фотоотчет кидал, так что дерзайте, ну и головку нужного размера с воротком взять не забудьте. Центровка ЕСП действительно может нарушиться - поаккуратнее с часовой пружиной - не делайте лишних движений и не крутите ее - иначе в случае нарушения ее положения может выскочить куча неприятных ошибок по АБС/ЕСП.
На приборке тоже не пишет "путевой контроль в режиме ожидания"?
Если нет, то более вероятен обрыв проводов или часовой, нежели концевики педалей.
Ударов не было, подушки не светятся. А диагностики - ну нету такого в наших краях... :unsure:
Я в курсе, ведь КК у меня работал, и просто перестал включаться - каких-либо видимых причин для этого не было.
Не пишет ничего. Что есть "часовая"? И может ли быть обрыв проводов, если руль не снимал и не трогал?
Вот и хочу примерный алгоритм действий для самостоятельной попытки проверки...
Проверь - нет ли люфта педали тормоза и вызванное этим смещение ее концевика - очень частая причина отказа КК.
Проверил, люфта нет. А концевик - он один? Ну тот самый, от которого стопари зажигаются? Если один, то стопари работают нормально.
вообще-то их должно быть два - на стоп и на круиз... педаль сцепления тоже проверь... также посмотри контакты(прозвони) за ПБ и их выход из часового механизма... дистанционно очень сложно быть телепатом...
Спасибо за совет! Проверил на разъёмы на педалях - перетыкнул и сбрызнул вд-40, и всё заработало!
Видимо, зацепил, когда самостоятельно менял салонный фильтр... :unsure:
Ещё раз спасибо!
Alex2110 а проблему с неработающим КК и работающим ограничителем скорости удалось решить? А то я так с лета к ОД никак не попаду.
Да, я помню Вашу историю... Таких проблем на экобустах не видел. Могу лишь предположить, что левый блок кнопок может быть бракованным и не работает верхняя клавиша - нужно прозвонить... Также еще раз рекомендую обратить внимание на концевики педалей - частая причина выхода из строя. Дистанционно такие вещи сложно решать. А вообще у ОД есть спец. диагностические карты - нужно только уметь ими пользоваться, но к сожалению работники сервиса не особо стремятся решать нетривиальные задачи...
Кнопки проверял, сопротивление меняется. Там же 2 провода между которыми меняется сопротивление. У ОД после первых неудачных переборов вариантов включения КК. проверяли блок кнопок диагностическим тестером. Откликались все кнопки кроме левой верхней. Её же больше всех мучали пока перебирали варианты. А вот потом ошибки никто не стирал и не проверял. Кто-то писал уже, что возникали ошибки кнопок после перебора вариантов включения КК у ОД. А на конверс ошибки не выводяся? Без сканера их как нибудь можно увидеть?
Изменено пользователем Mishel70
Вчера поставил кнопки КК, поехал к ОД, теперь есть КК+ограничитель. Спасибо Alex2110 за консультацию по активации ограничителя
Ребят!!! Прикупил кнопочки. Скиньте пожалуйста в личку. Где бы их можно было поставить? Ну и само собой прописать.!? Заранее спасибо.
Я с Вами!!! Тоже кнопки прикупил, подскажите где в Питере установить и прошить.
Изменено пользователем titan7
ну я не буду оригинальным со своим вопросами: ;)
1. Кнопки в Экзисте реально купить? или только http://mondeoclub.ru...m/topic/104137/
2. Ктонить из Волгограда делал это в городе?, ибо у одного дилера глаза чуть не вылезли из орбит о просьбе установить круиз и прописать галочку.
3. Я так понимаю если дизель то кнопки только без ограничителя максимальной скорости?!
@Alex2110, респект и уважуха за фотоотчет!!!
и вопрос в догонку тут http://mondeoclub.ru...m/topic/104137/ фотки кнопок, проводов хватит или придется заморачиваться с твоей же инструкцией?
надо честно признаться в электрике я не силен вообще.
Изменено пользователем mavr
Проводов хватит - волноваться не о чем. Главное - с подушкой поаккуратнее.
проценили мне тут через экзист кнопочки - 10 рублей.
Ухх поменял руль кожа с кнопками КК =) Да уж пришлось потрудиться... подушку просто так не снимешь =) Результатом доволен Руль мягенький приятный :dance3: осталось галочку поставить в бортовом...
