Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
25 минут назад, UAP777 сказал:
Из Квадлока вытащите и белую колодку АУКС.
В МЕНЮ диагностики нажмите кнопку - заводские настройки - Factory Default.
Попробовал и белую вытаскивать. Сброс сделал ничего не получилось.
23 минуты назад, UAP777 сказал:
Поищу контакты на Украине, где то были. Есть контакты в РБ.
Буду признателен. Вот мой номер телефона он же и в телеграме: 380950704332 Руслан.
Вам проще в Польше на Аллегро  купить ГУ с инженерным кодом детали на 5S7T...  с датой выпуска после 04.11.2004 года и поменять радио/сд модуль.
Ваш неисправный радио/сд модуль вместе с экраном  можно выставить на продажу со скидкой на запчасти.
‎07‎.‎12‎.‎2020 в 22:58, LeeRay сказал:
Контакты не сохранились:
На Драйв2 напишите Шумахеру (Львов)  - может поможет - https://www.drive2.ru/users/schumacher-95 \
В РБ можно обратится к Алексею (Минск), напишите в личку - https://mondeoclub.ru/forum/profile/27091-alex1975/
Лучше приобретите ГУ на Аллегро - https://allegro.pl/oferta/radio-nawigacja-5s7t-18b988-af-ford-mondeo-mk3-9175365266
Здравствуйте, подскажите про введение правильности пин кода в Денсо. после не правильного ввода даетца сразу перерыв в 30 минут, и вторая попытка, я все свои попытки использовал и теперь при вводе пина у меня нет этих пауз в 30 минут, а просто ввел пин нажал ентер и нечего не происходит, как будто меня магнитола больше не воспринимает, через сервесный режим заходил, делал тест звуку, все хорошо. сама проблема нет звука в колонках при включеном радио(((Подскажите дальнейший алгоритм?люди уже отписывались с данной проблемой, но как вылечили не отписались...
24.12.2020 в 23:29, trofimov_aa89 сказал:
У вас в ГУ заблокировался радио/сд модуль из-за 10 и более раз введённого не правильного кода. Теперь магнитола не воспринимает код.
Умельцы сбрасывают счётчик кодов в процессоре или меняют заблокированный ЕЕРОМ в проце на рабочий, нужен ЕЕПРОМ Денсо и программатор. Микроконтроллер/процессор в Денсо - Моторола MC9S12DG256 если инженерный код на боковом стикере - 3S7T... и MC9S12DG512 если инженерный код на боковом стикере - 5S7T...
Вообще перегрузка ЕЕПРОМа в проце стоит денег и не всегда даёт положительный результат. Обычно покупают другое ГУ и переставляют себе радио/сд модуль. ГУ Денсо с заблокированным радио/сд модулем продают на запчасти.
Вот и мой мондюк с такой же магнитолой.. но есть проблема, музыка не играет.. всё работает, диск выплёвывает и жует, радио включается, но только на дисплее.. но звука нет:sten::cry:может кто сталкивался с пободной проблемой? Клеммы скидывал на 15 мин-не помогло.. динамики стоят, 4 штуки.. мондеушка из германии..
в багажнике нашёл ДВД-диск вынул и вставил-теперь навигация появилась на дисплее, карты показывает, и даже домашний алресс прошлых владельуев в германии видимо, который они когда то сохраняли:wacko:
‎29‎.‎12‎.‎2020 в 03:34, Mon'ka gold сказал:
Навигация и климат работают автономно, за звук отвечает радио/сд модуль - это Сони МП-3 Мондео 3 и Фокус 2
Можно в МЕНЮ диагностики нажать кнопку заводские настройки, можно сделать тест колонок в аудиодиагностике, можно посмотреть где неисправность - прямоугольник белого цвета в МЕНЮ. На вскидку скорее всего накрылся усилитель в радио/сд модуле, надо снимать магнитолу и делать диагностику модуля. Схема есть.
Вообще чинить Денсо на столе сложно но возможно. Нужно собрать систему ГУ + блок навигации и сгенерировать сигналы КАН шины.
18 часов назад, UAP777 сказал:
Можно в МЕНЮ диагностики нажать кнопку заводские настройки, можно сделать тест колонок в аудиодиагностике, можно посмотреть где неисправность - прямоугольник белого цвета в МЕНЮ. Так на вскидку скорее всего накрылся усилитель в ради/сд модуле, надо снимать магнитолу и делать диагностику модуля. Схема есть.
Спасибо Вам. Буду заниматься)) прошлый владелец сказал что после покраски такое началось у него, но иногда работала музыка.. однако, за 3 месяца у меня ни разу не заиграла(
10 часов назад, Mon'ka gold сказал:
Возможно на плату радио/сд модуля Денсо как то воздействовали взвеси пыли, краски, лака и т.д. Пробуйте вытащить магнитолу, снять радио/сд модуль с ГУ, разобрать модуль и протереть плату спиртом с двух сторон. Просмотрите плату под лупой, дорожки, пайку, окислы, прогары и т.д,.
30.12.2020 в 09:41, UAP777 сказал:
Стоит попробовать! Благодарю
12.01.2021 в 21:03, Mon'ka gold сказал:
Всем привет и с прошедшими)
Подскажите, пожалуйста, если продам denso магнитолу с навигацией, dvd привод и всё причетающееся для встроенного телефона-нокиа модуль с блутусом, динамик провода... сколько за это просить , если рабочее?
и  смогу ли я потом вставить обычную магнитолу сони или прошлую, либо это очень проблематично?
про зазорыв рамке под магнитолу я догадываюсь)
В этой теме уже обсуждали замену Денсо на Сони и обратно - просто перечитайте тему. Денсо и Сони штатные магнитолы ФМ-3, меняются легко. У Денсо своя рамка у Сони своя.
По цене создайте тему в Барахолке в разделе Продам.
всем привет!подскажите пожалуйста,кто знает-не работает подсветка Denso ,
Mondeo 3,что может быть?!
1 час назад, олег85 сказал:
Если что есть такая магнитола на запчасти .
а что с ней?
3 часа назад, олег85 сказал:
Не читает сд и радио.
а доп оборудования нет?блютус,микрафон?
4 часа назад, evgenii1111 сказал:
А у тебя 5с или 3с магнитола. Блютуз у всех есть но работает только у 5 с.
А я не знаю
А я не знаю
Сколько за эту хочешь ?
В 13.03.2021 в 11:53, олег85 сказал:
На фото отсутствует основная часть - блок радио и СД с усилителем. Естественно ни радио ни СД, без этого блока работать не будут.
12.03.2021 в 15:01, evgenii1111 сказал:
В Иркутске есть - https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i_aksessuary/blok_bluetooth_ford_1966502098
Будет работать если ваш радио/сд модуль имеет инженерный код на 5S7T
Мьюзик Бокс ЮСБ Форд для Денсо - https://www.avito.ru/irkutsk/zapchasti_i_aksessuary/ford_usb_music_box_1966689529
