UAP777 Опубликовано 13 декабря, 2019 Опубликовано 13 декабря, 2019 В 12.12.2019 в 17:20, Siarguk сказал: То есть восстановить работу этой маг-лы можно перестановкой только платы с СОНИ? Так как "железо" одинаковое а П/О разное то теоретически восстановить перестановкой платы можно: - поменять прошивку в микроконтроллере Сони на прошивку Денсо. Программатором в Сони заливается ЕЕпром и ФЛЕШ Денсо. После замены П/О можно установить плату Сони в радио/сд модуль Денсо; - заменить микроконтроллер физически, выпаять с неработающей платы Денсо и установить в работающую плату Сони. Тут главное что бы даты выпуска Денсо и Сони были близки. П/О Сони от Денсо отличаются функционалом и управлением. Сони управляется кнопками по шлейфу напрямую с лицевой панели, Денсо управляется сенсорным экраном тачскрин по КАН шине через блок комфорта GEM.
Nick75 Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 Подскажите пожалуйста как подключить штатный CDчейнджер к штатной Denso (штатная комплектация шла без CD-чейнджера). Нужна распиновка куда впаять провода от чейнджера. (и во всех ли комплектациях в косе есть фишка для чейнждера, может я её не нашел?)
Nick75 Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 11.01.2012 в 20:14, kir_jeka сказал: Ну как я не ленился, но придётся попробовать прозвонить от чейнжера до головы. Удалось ли вам выяснить куда подключается CD-чейнджер? (у меня в нем торчит обрезанная фишка, а вот куда впаяться не знаю).
UAP777 Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 28.01.2020 в 12:41, Nick75 сказал: Подскажите пожалуйста как подключить штатный CD чейнджер к штатной Denso (штатная комплектация шла без CD-чейнджера). Нужна распиновка куда впаять провода от чейнджера. (и во всех ли комплектациях в косе есть фишка для чейнждера, может я её не нашел?) ГУ Денсо читает форматы СД и МП-3, существует мьюзик бокс ЮСБ форд - https://www.drive2.ru/l/473513204790592271/ , СД чейнджер на 6 дисков читает только формат СД. В комплектации без чейнджера вряд ли будет фишка. Вот схема подключения штатного СД чейнджера форд к штатной магнитоле форд. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPEAKERS+POWER+CAN 1 - RIGHT REAR + 2 - RIGHT FRONT + 3 - LEFT FRONT + 4 - LEFT REAR + 5 - RIGTH REAR - 6 - RIGHT FRONT - 7 - LEFT FRONT - 8 - LEFT REAR - 9 - MIDDLE CAN+ на 1 пин разъёма СД чейнджера (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 5 пин) 10 - MIDDLE CAN- на 7 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 17 пин) 11 - KEY GND 12 - PWR GND на 3 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 13 пин) 13 - ANTI-THEFT 14 - ILL 15 - POWER+ на 9 (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 1 пин) 16 - ACC REMOTE+CHANGER+PHONE 1 - PHONE+ 2 3 - AUX L+ на 5 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 4 - AUX R+ на 6 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 5 - PHONE MUTE 6 - REMOTE CONTROL+ 7 - PHONE- 8 - REMOTE CONTROL- 9 - AUX L- на 11 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 10 - AUX R- на 12 (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод) 11 12 AUX + RSE (Rear Seat Entertainment) 1 - RSE L+ 2 - RSE R+ 3 4 5 - AUX L 6 - AUDIO GND подключение экранов аудиопроводов от пинов 5,11 и 6,12 чейнджера 7 - RSE L- 8 - RSE R- 9 10 11 - AUX R 12 В Форд Фокус на СД чейнджер под передним сиденьем пассажира приходят 8 проводов - пины 1,7-3,9-5,11-6,12 подключаются к фишке магнитолы. К фишке магнитолы односторонне подключается экран аудиопроводов-пины 5,11 и 6,12 чейнджера. В Форд Мондео 3 на СД чейнджер в багажнике приходят 8 проводов - 4 провода (пины 1,7 и 3,9) подключаются в фишке блока навигации и 4 провода (пины 5,11 и 6,12) подключаются к фишке магнитолы. Так-же к фишке магнитолы односторонне подключается экран аудиопроводов 5,11 и 6,12 пинов чейнджера. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Схема соединений аудиосистемы: I — без CD-чейнджера; II — с CD-чейнджером; 1 — монтажный блок в салоне; 2 — блок управления электропакетом; 3 — CD-чейнджер; 4 — комбинация приборов; 5 — антенна; 6 — головное устройство звуковоспроизведения; 7 — консоль управления головным устройством звуковоспроизведения (подрулевой переключатель);
Nick75 Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 (изменено) 24.05.2018 в 21:53, UAP777 сказал: Не за что. Посмотрите в багажнике на левом крыле. Там штатно крепится ДВД привод/блок навигации и СД чейнжер. Может чейнжер там есть . Там же посмотрите - есть ли на кабеле синяя фишка под СД чейнжер. Если в комплект не входил чейнжер то синей фишки на кабеле нет. У меня есть такая фишка - можно легко собрать кабель, Чейнжер бывает на разборках, на Авито, есть в Польше на Аллегро.Пл. Линзу на сидюке лучше почистить - отчет почитайте выше. Заменить сидюк всегда успеете. У меня тоже торчит обрезаная фишка в CD-чейнджере с разборки. Подскажите как собрать кабель (т.к. на схеме оч плохо видно) Изменено 28 января, 2020 пользователем Nick75
UAP777 Опубликовано 28 января, 2020 Опубликовано 28 января, 2020 28.01.2020 в 18:04, Nick75 сказал: У меня тоже торчит обрезаная фишка в CD-чейнджере с разборки. Подскажите как собрать кабель и куда подключиться Если сами не сможете собрать и подключить кабель то покажите схему мастеру - он соберёт. Для Денсо Форд Мондео 3 существует кабель при комплектации вертикальным чейнджером в багажнике на левом крыле на одних крепления с блоком навигации. На кабеле рядом с фишкой блока навигации есть синяя фишка чейнджера. Кабель с фишкой под чейнджер ФМ-3 выглядит так - https://www.drive2.ru/b/2808058/ Для штатных магнитол Форд имеющих функцию управления СД чейнджером существует кабель от фишки ГУ на чейнджер расположенный горизонтально под передним сиденьем пассажира.
Nick75 Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 (изменено) Спасибо за развернутый ответ. Таперь всё разжовано и понятно. Есть еще один нюанс. В сервисном меню при выборе модели с СD-чейнджером пропадает двухзонный климат (а у меня он двухзонный). Это где-то настраивается? Изменено 29 января, 2020 пользователем Nick75
korolk2 Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 Не давно купил FORD C-MAX 2006 хочу подключить телефон подскажите в чём разница и я имею ввиду цена и какой подходит , заранее спасибо
UAP777 Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 29.01.2020 в 10:14, Nick75 сказал: Спасибо за развернутый ответ. Таперь всё разжовано и понятно. Есть еще один нюанс. В сервисном меню при выборе модели с СD-чейнджером пропадает двухзонный климат (а у меня он двухзонный). Это где-то настраивается? При заведённом авто в МЕНЮ диагностики Денсо нужно выбрать и активировать кнопку - магнитола С214/307 это Фокус 2, потом закрыть МЕНЮ и выключить зажигание на 1 минуту. Потом завезти авто и проверить работу климата. СД чейнджер к климату отношения не имеет и активируется в МЕНЮ диагностики после установки и подключения. Вы установили Денсо или была в комплектации? У вас ФФ-2 рестайл?
UAP777 Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 3 часа назад, korolk2 сказал: Не давно купил FORD C-MAX 2006 хочу подключить телефон подскажите в чём разница, я имею ввиду цена и какой подходит , заранее спасибо Почитайте - https://www.drive2.ru/c/460302847460770126/ Для ФФ С-Мах шёл блок блютуз - Type RX-1C и Type RX-2C. Вот на Авито - https://www.avito.ru/tula/zapchasti_i_aksessuary/blok_blyutuz_ford_1760287196
Nick75 Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 (изменено) 5 часов назад, UAP777 сказал: Вы установили Денсо или была в комплектации? У вас ФФ-2 рестайл? Denso была штатной. ФФ2 Дорестайл 2006 г. Блок навигации находится в бардачке в специальном выпадающем люке (штатном). Блютуза не было - установлена громкая связь с БТ BURY. (немцами) Но не воспроизводит музыку по A2DP (но треки с него перематывает). Чейнджера нигде не нашел. (скорее всего не было) Была бы в косе фишка по CD вопросов бы не было (зачем делать версии без неё, странная экономия). В багажнике только два разъема на камеру заднего вида и еще какой-то. Думаю еще снять бардачек. Может там в косе есть фишка для CD чейнджера Изменено 29 января, 2020 пользователем Nick75 дополнить
UAP777 Опубликовано 29 января, 2020 Опубликовано 29 января, 2020 29.01.2020 в 17:54, Nick75 сказал: Denso была штатной. ФФ2 Дорестайл 2006 г. Блок навигации находится в бардачке в специальном выпадающем люке (штатном). Блютуза не было - установлена громкая связь с БТ BURY. (немцами) Но не воспроизводит музыку по A2DP (но треки с него перематывает). Чейнджера нигде не нашел. (скорее всего не было) Была бы в косе фишка по CD вопросов бы не было (зачем делать версии без неё, странная экономия). В багажнике только два разъема на камеру заднего вида и еще какой-то. Думаю еще снять бардачек. Может там в косе есть фишка для CD чейнджера Посмотрите на стикер чейнджера - если исполнение вертикальное - он от Денсо Мондео 3 и устанавливается в багажнике на левом крыле. Если исполнение горизонтальное - он устанавливается под передним сидением пассажира в любом авто Форд, комплектуется с любой штатной магнитолой форд имеющей функцию управления СД чейнджером. Штатный чейнджер форд подключается к штатным магнитолам форд идентично. ГУ Денсо читает форматы СД и МП-3 а чейнджер читает только формат СД - поэтому были комплектации для покупателей которые считают СД чейнджер ненужным и бесполезным девайсом. Тем более что к Денсо возможно подключить Мьюзик бокс ЮСБ. Камера заднего вида в Денсо подключается в разрыв проводки между ГУ и блоком навигации - вряд ли фишка в багажнике от камеры Денсо. Нужно внимательно обследовать проводку от блока комфорта GEM до фишки магнитолы и кабель от ГУ до блока навигации на предмет наличия фишек. Там может быть фишка под чейнджер. При отсутствии фишки проводка от чейнджера подключается напрямую к фишке магнитолы по указанной схеме. На фото стикер СД чейнджера ФМ-3 - исполнение вертикальное.
Nick75 Опубликовано 30 января, 2020 Опубликовано 30 января, 2020 15 часов назад, Nick75 сказал: В багажнике только два разъема на камеру заднего вида и еще какой-то. Эти две фишки для установки штатных парктроников
олег85 Опубликовано 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 Всем привет моя денсо сдохла сказали ремонт 110 б/р + запчасть . Нашел такую же но без кода, холел бы узнать сразу код, подъехать и подключить проверить . Серийный номер CZI050275 кто может помочь узнать код зорание спасибо.
UAP777 Опубликовано 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 2 часа назад, олег85 сказал: Всем привет моя денсо сдохла сказали ремонт 110 б/р + запчасть . Нашел такую же но без кода, холел бы узнать сразу код, подъехать и подключить проверить . Серийный номер CZI050275 кто может помочь узнать код зорание спасибо. Не понятый номер. Серийник на Денсо как и на Сони есть на верхнем и боковом стикерах. Серия начинается на М или на V и далее 6 цифр. Тема -
олег85 Опубликовано 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 1 час назад, UAP777 сказал: Не понятый номер. Серийник на Денсо как и на Сони есть на верхнем и боковом стикерах. Серия начинается на М или на V и далее 6 цифр. Тема -
UAP777 Опубликовано 14 февраля, 2020 Опубликовано 14 февраля, 2020 На фото стикер СД привода (загрузка/выгрузка диска, движок и считывающая линза диска) а рядом стикер где серийник магнитолы не видно. На фото заднего стикера блока экрана - серийника нет - только инженерный код запчасти.
Rino1112 Опубликовано 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 Всем привет, пытаюсь подключить cd ченджер, проводку подключал по схемам, при подключении, сидюк начинает перебирать диски, после просто останавливается, а на магнитоле появляется cddj error, купил уже 3 сидюка 2006, 2007, 2008 годов, считая что проблема в них, подскажите что делал, где хоть ошибку посмотреть?
UAP777 Опубликовано 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 9 часов назад, Rino1112 сказал: Всем привет, пытаюсь подключить cd ченджер, проводку подключал по схемам, при подключении, сидюк начинает перебирать диски, после просто останавливается, а на магнитоле появляется cddj error, купил уже 3 сидюка 2006, 2007, 2008 годов, считая что проблема в них, подскажите что делал, где хоть ошибку посмотреть? Мало информации. Какая магнитола, какие чейнджеры, какая схема подключения? Схема подключения штатного чейджера Форд к штатной магнитоле Форд имеющей функцию управления штатным чейнджером Форд указана выше.
Rino1112 Опубликовано 30 апреля, 2020 Опубликовано 30 апреля, 2020 1 час назад, UAP777 сказал: Мало информации. Какая магнитола, какие чейнджеры, какая схема подключения? Схема подключения штатного чейджера Форд к штатной магнитоле Форд имеющей функцию управления штатным чейнджером Форд указана выше. Просто ветка denso, то и магнитола denso, сидюк как на фото, но парт номер отличается от приведённого ниже у всех трех(критично ли это), подключал по схеме выше, есть вероятность, что перепутал провода для звука(опять же критично ли это)
UAP777 Опубликовано 1 мая, 2020 Опубликовано 1 мая, 2020 30.04.2020 в 20:11, Rino1112 сказал: Просто ветка denso, то и магнитола denso, сидюк как на фото, но парт номер отличается от приведённого ниже у всех трех(критично ли это), подключал по схеме выше, есть вероятность, что перепутал провода для звука(опять же критично ли это) Чейнджеры форд имеют одинаковый инженерный код детали, отличаться могут только две последние буквы это не важно, есть вертикальное и горизонтальное исполнение. Серийный номер вообще роли не играет. Распиновка разъёма штатных чейнджеров одинаковая. Схема подключения правильная. Если перепутали подключение звуковых проводов между собой то не критично - переделайте правильно по схеме. Если куда-то подключили питание то критично и для чейджера и для радио/сд модуля Денсо. Что и куда подключено знаете только вы и тут вам ни кто не угадает и не поможет - обратитесь к радиомастеру - проверьте по схеме правильность подключения проводов и наличие контакта соединений. В Меню диагностики Денсо есть информация где нужно указать наличие чейджера - поставить Yes. Три чейнджера неисправными быть не могут. Причины: - не правильное подключение; - в результате не правильного подключения сгорели чейнджеры; - в результате не правильного подключения сгорел вход для чейнджера в радио/сд модуле.
Rino1112 Опубликовано 1 мая, 2020 Опубликовано 1 мая, 2020 4 минуты назад, UAP777 сказал: Чейнджеры форд имеют одинаковый инженерный код детали, отличаться могут только две последние буквы это не важно, есть вертикальное и горизонтальное исполнение. Серийный номер вообще роли не играет. Распиновка разъёма штатных чейнджеров одинаковая. Схема подключения правильная. Если перепутали подключение звуковых проводов между собой то не критично - переделайте правильно по схеме. Если куда-то подключили питание то критично и для чейджера и для радио/сд модуля Денсо. Что и куда подключено знаете только вы и тут вам ни кто не угадает и не поможет - обратитесь к радиомастеру - проверьте по схеме правильность подключения проводов и наличие контакта соединений. В Меню диагностики Денсо есть информация где нужно указать наличие чейджера - поставить Yes При подключении чейнджера, денсо сама понимает, что он подключён, везде в меню все автоматом выставляется, чейнджер начинает перебирать диски, перебрав все, останавливается, а в магнитоле появляется сообщение cddj error, когда переходишь в меню cd информации о дисках нет, ошибку эту возможно где-то посмотреть?
UAP777 Опубликовано 1 мая, 2020 Опубликовано 1 мая, 2020 01.05.2020 в 10:37, Rino1112 сказал: При подключении чейнджера, денсо сама понимает, что он подключён, везде в меню все автоматом выставляется, чейнджер начинает перебирать диски, перебрав все, останавливается, а в магнитоле появляется сообщение cddj error, когда переходишь в меню cd информации о дисках нет, ошибку эту возможно где-то посмотреть? Денсо понимает и ждёт подтверждения. Ошибка или есть или нет - не фиксируется и не стирается. В Меню диагностики есть экран информации об ошибках но ошибки по чейднжеру там не будет. Вам надо перепроверить схему подключения. Можно так же для проверки чейнджеров подключить их к любой магнитоле форд с функцией управления чейджером.
maximuse Опубликовано 26 июня, 2020 Опубликовано 26 июня, 2020 Перестал работать сенсор на нажатия экрана не реагирует... Как лечить?
