Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
Доброго времени суток фуромчане! На моем моне стоит голова Вистеон с навигацией и сенсорным экраном! Около года назад перестала запрашивать код.Как-то уже и привык немного без музыки. Но что интересно - при снятии клемы АКБ и установке ее на место по прошествии некоторого времени снова запрашивает код и после введения нормально работает! Но стоит машину заглушить и  оставить на некоторое время при следующем включении снова не запрашивает код!!!!Сам не специалист в радиоэлектронике, но есть знакомые с руками и мозгами по этой линии. Есть ли надежда на излечение данного девайса? Кстати климат работает нормально.
@Викториус, что могу тебе сказать. Имея опыт мелкого ремонта различных компьютерных агрегатов. Вот такого рода глюк была на цисках на блоках питания, стоило отключить и сразу после включения она не включалась. Стоит полежать несколько часов без питания - запускается. Проблема решилась заменой конденсаторов, т.к. они с годами высыхают.
На своей магнитоле мы перепаяли конденсаторы, т.к. от температуры у них аж пленка с маркировкой вся скукожилась как термоусадочная пленка.
Свежие конденсаторы ни когда не повредят технике, в 70% случаях именно в них бывает проблема.
depers, благодарю за ответ.Именно так и не включается сразу если после отключения подключить, а постоит отключенная, подключишь -  заработает.Сниму, отдам пусть посмотрят.Будут результаты отпишусь.
Доброго времени суток! Еще вспомнил одну деталь, когда перестала магнитола работать.Со стороны пассажира на коврике появилась вода. Оказалось текло из отломанной пластмаски в дренаже у лобового стекла и вода попадала в салон и на блок, что под правой петлей капота там пониже. Завязана ли работа магнитолы с каким еще блоком? GEM модулем например? На каком-то форуме читал что были косяки из-за модуля комфорта с радио, правда ли это?
Доброго времени суток! Хочу поменять свой Denso на могнитолу от МК 4 вот такуюpost-61624-0-36093500-1426232222_thumb.jpg. При попытке подключения могнитола работает но остается проблемма с климат-контролем. Пробовал подключать блок управления климатом от дорэстайла post-61624-0-69105900-1426232729_thumb.jpg результат был нулевой +  бортовой комп. начал выводить ошибки.
Возможно ли подключить блок управления климатом от рестайла без каких либо переделок и будет оно работать? post-61624-0-44714100-1426233293_thumb.jpg Кто делал что-то подобное?
Возможно ли подключить блок управления климатом от рестайла без каких либо переделок и будет оно работать? Кто делал что-то подобное?
http://mondeoclub.ru/forum/topic/120563/
Спасибо за ответ, но я хотел спросить будет ли работать климат если подключить белую и черную фишки с вот этого на на вот это
VARD, если свою DENSO будешь скидывать, поимей ввиду, я бы купил за разумные деньги.
А так от фьюжена ставили магнитолу, все работало, но запиливание ведет к переделке климата.
Свою магнитолу так и не реанимировал, спецов найти не получилось.
Что-то колхозить параллельно, так магнитолу воткнуть не куда ,а откатываться на дорестайл не хотелось бы.
Доброго времени суток! Хочу поменять свой Denso на могнитолу от МК 4 вот такуюattachicon.gif179713177_1_1000x700_originalnaya-shtatnaya-magnitola-sony-dlya-ford-kuga-focus2-mondeo-i-dr-odessa.jpg. При попытке подключения могнитола работает но остается проблемма с климат-контролем. Пробовал подключать блок управления климатом от дорэстайла attachicon.gif148144461_1_1000x700_blok-upravleniya-klimat-kontrolem-ford-mondeo-3-kiev.jpg результат был нулевой +  бортовой комп. начал выводить ошибки.
Возможно ли подключить блок управления климатом от рестайла без каких либо переделок и будет оно работать? attachicon.gif85538793_1_1000x700_blok-uprklimat-ford-fiesta-fusion-dnepropetrovsk.jpg Кто делал что-то подобное?
Исходя из этого моего сообщения, кто нибудь подскажите - надо будет что то колхозить с проводкой климата или он будет работать нормально? Магнитолу я уже подключал, она работает, даже подрулевой джойстик фунциклирует.
У меня стоял именно такой климат который ты хочешь подключить. И сонька на 6 дисков. Я вместо этого поставил денсо. Климат от денсо пашет без проблем. Как я понимаю, ты хочешь сделать обратный процесс. Думаю должно работать без всяких проблем.
Так точно я хочу проделать обратный процес.
Должна работать
Да, при штатном подключении она отлично работает, причем звучит лучше денсо однозначно и управление работает, вот только как ты ее вкорячишь - ума не приложу...Я в свое время овальную хотел воткнуть и даже уши обрезал- но без кардинальной пилки центральной консоли ничего не выйдет- подумай еще раз!
Всем доброго дня. У меня похожая ситуация, только я хочу вместо CD132NAV MODULE
поставить что- нибудь 2-х DINовое.
Как я понял из форума, мне понадобится консоль с блоком климата , переходная рамка и ISO-переходник под новую мультимедию.
Поправьте, если где ошибаюсь.
Заранее благодарен.
http://instal.rosbizinfo.ru/products/52.html
и никаких переходников не надо..
рамку да- придется ставить- ибо у  фм3 форма штатной магнитолы трапеция, а тут чистый прямоугольник, по крепежу один в один..
и будет у тебя и навигация и кино и интернет
Благодарю, достойный вариант.
Ещё вопрос: я всё переживаю - экран 2-диновой магнитолы будет расположен немного ниже, чем экран штатной CD132 - не сильно ли мешает ручка АКПП(особенно в режиме Parking) - просмотру медиаконтента?
Ну ежели с руками нормально (без обид- если что) то в принципе можно и полностью рамку переделать, т.е. блок климата вниз- магнитолу вверх...
Вроде бы руки растут из правильного места))), но опыта подобной работы не имеется.
Однако после просмотра в интернете фото (см. вложение) - энтузиазма и желания двигаться в данном направлении прибавилось))).
Кто знает, головки лазеров в Denso одинаковые что в голове, что в DVD приводе в том что в багажнике?
Если говорить о 100% совпадении, то скорее всего нет ибо это сборка: голова одна, та же, что и штатки типа форд 6000 от вистеон, а вот ДВД привод- это денсо..Так, что если проблема в голове- то смотри донора от штатки, если в приводе- остается только разборки, а это  неоправданно дорого..
Здравствуйте, такой вопрос уже задавали в теме о кондеционерах но ответа не было, спрошу ещё здесь. Попал мне блок климата от Фиесты, вроде бы идентичный, но при подключении работать не хочет. Только включает и выключает кондиционер. Когда включаеш черную фишку начинает работать вентилятор на макстмум, потом подключаеш белую и все затихает. Подскажите что предпринять, а то я уже чесно говоря задолбался- полтора года без музыки и климат включаеш в слепую. У меня сгорел лазер в ДВД приводе и теперь не могу запустить Денсо. Думал хоть таким путём решу свою проблему (описывал выше).
Всем здравствуйте, имею проблему на Ford C-Max titanium с Denso DVD Navigationssystem Touchscreen. После того как сел АКБ в ноль машину завели с буксира, после чего дисплей очень долго моргает прежде чем включится голова, пропала кнопка phone на дисплее, а кнопка phone над дисплеем стала работать как вкл. и выкл. громкости. Экран может моргать минут 10-15 пока включится голова, обновление ПО ничего не исправило. После включения, карты читаются, радио играет, СD читает. Если у кого встречалась такая проблема или кто может что посоветовать буду благодарен.
Здравствуйте. Имею аналогичную проблему на Ford Mondeo MK3. Не подскажете чем дело кончилось, может есть какие то соображения как решить вопрос? Заранее благодарен.
  • 4 месяца спустя...
