Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
VADR, помоему, чтобы прошить DENSO не обязательно нужен DVD двух слойный. Прошивка (update v.4.40) умещается на CD диске. Вот этот СD c ПО и вставляется в DVD привод. Где-то у меня была инструкция.... Сейчас посмотрю...
Загрузил на яндекс -http://yadi.sk/d/LfMl5gA377Bd2. Сама прошивка и там же инструкция. Предупреждаю, сам не делал. Копию оригинального диска и саму болванку DVD9 вышлю (если можно будет купить).
В том то и дело что сама прошивка у меня есть и пробовал писать теми программами что ребята здесь писали, а вот диска подходящего найти не могу. Уже вибросил их штук двадцать. А результат один - белый экран с надписью что вставте коректный диск. И уже две нидели магнитолка молчит. Нужен провереный диск. Помогите пожалуйста. Деньги за пересылку могу выслать на перед.
У меня только оригинальный диск с картами, диска с ПО нет. Попробую записать на своем приводе. Все равно надо его иметь (на всякий случай). Если получится, то сразу же вышлю. Вчера пробовал ПО записать на СD не прокатило.
Если у вас все получится и вышлите мне диск буду очень благодарен. А пока тоже пробую писать на разных дисках, и на разных приводах. Между прочим оригинальный диск с картами у меня тоже есть, а вот с ПО нету.
VADR, вобщем записал я ПО на диск Verbatim DVD+R,  book type ставил DVD-ROM. Проверил на своей машине (прошился без проблем). Все работает 100%!!! Процесс длился где-то минут около 10, может и того меньше. Давай адрес буду тебе высылать :)
Снял видео как все происходит http://yadi.sk/d/PQ8DLnw57BM9g
Изменено пользователем Oleg71
Парни как войти в режим самодиагностики климат контроля?? Включил зажигание, выключил климат. Жмем одновременно обдув в ноги + OFF, отпускаем потом нажимаем на AUTO, - не прокатывает. Может у нас по другому???  В теме Климат-контроль я задавал этот вопрос. Но ответа не получил.
Lexsus, на твоей схеме есть 6 сигналов.
VIDEO VR
VIDEO R
VIDEO G
VIDEO B
VIDEO VG
VIDEO SYNC
Ну с R, G, B, VG, SYNC все ясно, а вот что за зверь VIDEO VR? Не знаешь случайно?
VIDEO VR и VIDEO VG соединены с общей точкой, т.е с землей.
Делай при заведенной машине
Lexsus, не получается. Как только не жал, не могу войти в режим самодиагностики((
Олег, эта операция описана в этой теме..Ищи!
Я не могу все в качестве поисковика работать...Так что без обид
У меня, после нажатия комбинации клавиш, только высвечивается Error $0000 или типа того.
Калибровка, как на обычном климате, не запускается.
У меня вообще ничего не высвечивается. Как только не изголялся((
Подтверждаю. Нифига не получается. Только один раз, когда ввел какую-то комбинацию, вышло error $0000. Ну или что-то похожее.
Спасибо хорошему человеку Oleg71 выслал диск с прошивкой. Прошивка рабочая 100%. Но проблемма осталась, обновление не началось, остался все тот же белый экран с просьбой вставить коректный диск. Думаю все дело в DVD-ROMe - надо его чистить. Хотя диск принимает и отдает обратно. Кто что думает по этому поводу, кто что подскажет???
Все четко по инструкции делал?
Запрета на ввод данных в меню не стоит?
Все по инструкции делал это 100% и зажигание включеное и пробывал при заведенном двигателе - ничего не получилось. А при прошивке слышно что DVD-ROM работает? У меня диск втянул и все стоит или по крайней мере его не слышно.
Я не слышал, что DVD-ROM работает. А в сервисное меню можешь зайти?
Не могу, у меня белый экран и больше ничего не включается.
Это у меня высвечивается и картинка не меняется что при вынутом диске, что при вставленом.
Ваши диалоги с Олегом почитал, его видео скачал, но оно у меня не запустилось- только музыка на заднем фоне, но Виста бывает такие фортели выдает..
VADR
 Давай вернемся к истокам...
С чего все началось?
Стер прошивку поигравшись кнопочками в меню  или само по себе?
Дело в том, что при нормальном диске все должно быть ок!
Если диск не читается, то это либо привод, либо диск..
Ты пишешь, что у тебя есть диск с картами..Если ранее система работала, то пытался ли ты запускать нави?
Просто история с кучей загубленных болванок и проверенным диском наводит на те же мысли о состоянии привода
VADR
И так: прошивку стер сам поигравшись кнопками. Да диск с картами у меня есть но когда раньше нажимал кнопку NAV то писало что-то типа " отсутсвует DVD диск с картами", хотя диск был в приводе в багажнике. Это потом я его нашол начитавшись форума. И я не думаю что человек (Oleg71) присылал бы мне не провереный диск, тем более в другую страну - нет смысла. Мысль одна - DVD-ROM.
Lexus правильно сказал, что надо вернуться к истокам. Вадим получается, когда у тебя прошивка еще не слетела, диск с картами был в ДВД приводе. Но при попытке запустить NAVI он писал, что нет диска с картами. Так не должно быть, тем более с оригинальным диском. Получается, что проблема в DVD приводе. Надо бы его вскрыть и посмотреть шлейф(рызъемы), который соединяет сам привод и цифровую плату. Продуть линзу сжатым воздухом (продается в балончиках).
P.S Вадим, диск который я тебе прислал 100% рабочий. Я дважды с него прошивался. Воторой раз - видео снимал.
Но меня еще интересует создает ли привод при пришивка какойто звук. По идее в компъютере при загрузке слышно как крутится болванка.
в компе болванка крутится с совсем другой скоростью, тут можно и не услышать
