Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
В Иркутске продаётся -
Есть контакты ?
Поторопились с вопросом. Дописал в сообщение.
У меня 3 S7T .точно не будет работать ?в ГУ у меня есть включение BT,и при включении на дисплее появляется кнопки телефона и кнопка перехода в телефонный режим
В 13.03.2021 в 15:43, evgenii1111 сказал:
У меня 3 S7T, точно не будет работать? В ГУ у меня есть включение BТ и при включении на дисплее появляется кнопки телефона и кнопка перехода в телефонный режим.
С этим кодом 3S7T можно подключить только блок проводной связи с базой сотового телефона в салоне авто.
С этим кодом можно подключить блок проводной связи с базой сотового телефона в салоне авто.
Блок у меня есть - разместил в Барахолке в разделе "Подарю".
Может по вацап обсудим ?
Может кто нибудь скинут ссылку на скачивание обновления + карты европы.
Ни одна ссылка не работает, а ссылка на магнит просто напросто не загружается
В 10.03.2021 в 19:56, evgenii1111 сказал:
всем привет!подскажите пожалуйста,кто знает-не работает подсветка Denso ,
Mondeo 3,что может быть?!
Скорее всего вы не подключили провод от фишки магнитолы - пин ILL  на 3 пин чёрной фишки блока экрана. В результате у вас не горит подсветка магнитолы.
Все подключено и питание идёт
14.03.2021 в 19:41, Олев сказал:
Отправил на ящик.
Будет время оставлю вам «хороший» отзыв тут и на авито
20.03.2021 в 18:26, evgenii1111 сказал:
Все подключено и питание идёт.
Что подключено? Куда питание идёт?
Питание должно быть на 3 пине чёрной фишки блока экрана - советую удостовериться самому  а не пересказывать слова чудо-мастеров.
Магнитолы тестируются мной лично.
И ещё - вы писали что у вас есть проблема с проводкой ...
В 20.03.2021 в 23:59, evgenii1111 сказал:
 Только не забудьте написать про проблемы с проводкой и про попытку разобрать магнитолу.
Всем привет, у кого уже установлена эта магнитола денсо с сиди ченджером  , и проживает в Минске. Нужна помощь , нужно подкинуть мой сиди . Такая ситуация когда подключаю сиди +блок навигации + магнитолу то магнитола работает и читает сиди ченджер но как только я подключаю климат то сразу же вырубается сиди и пишет ошибка .
Уже залили во все блоки моей машины вин но проблема не ушла.IMG_20210509_180818.thumb.jpg.90b16927e35ce14f20d7afc2842d2a3f.jpg
1. Не понятно что значит  - "когда подключаю климат"- куда?
2. Скорее всего вы не правильно подключили концы кабеля от СД чейнджера и блока навигации к магнитоле  - проверяйте. Схему подключения СД чейнжера приводил на 32 странице этой темы. Отключите СД чейнджер - вытащите фишку. Подключите блок климата. Без СД чейджера все должно работать нормально.
Блок климата это шлюз - переводит сигналы от блоков магнитолы в формат КАН БУС и по сети КАН БУС  передаёт сигналы через модуль комфорта GEM в PCM. Через шлюз  происходит постоянное "общение" блоков магнитолы и  РСМ между собой. Пока блок климата на подключен к магнитоле сигнал о не корректном подключении не попадает в  РСМ а при подключении блока климата/шлюза РСМ сразу видит ошибку в подключении и даёт знать надписью на дисплее.
3. В Минске живёт Алексей - вроде как у вас есть его телефон.
Всем здрасте! Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Заменил штатное ГУ 6000CD на Denso navigation DVD, подключил все аккуратно как было описано в схеме подключения. Сразу после включения появилась ошибка, к которой я был готов.
Все как на фото.
Обратился к местным электрикам. Они прописали в блок ACU номер вин когда моего авто, после чего ошибка Vehicle ID Does not match ушла.
Осталась висеть ошибка - Serial Numbers are not compatible.
Возможно кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, как можно ее решить.
Спасибо
11.06.2021 в 11:55, denosferatos сказал:
Все как на фото.
Спасибо
У вас сборный комплект. ГУ имеет обновлённое ПО 4.40 а блок навигации имеет старое ПО.  Нужно обновить ПО на 4.40 в блоке навигации.
Одинаковый ВИН код в магнитоле Denso должны иметь:
Блок климата — EATC (eatc);
Блок навигации — NAV (nav);
Блок экрана — GDM (gdm);
Радио/СД модуль — ACM (acm)/ACU.
В 3х блоках - EATC, NAV, GDM - ВИН код  должен быть строго ОДИНАКОВЫЙ.
Одинаковый ВИН код может быть любой и может отличатся от ВИН кода авто в котором установлена магнитола — всё будет работать но в меню диагностики повиснут ошибки - $9342 (несоответствие/неисправность блока КК) и $477 (несоответствие конфигурации). Если в одном из трёх указанных блоков ВИН код будет отличаться от двух то на экране магнитолы появится надпись о не соответствии ВИН кодов и обращении к дилерам.
11.06.2021 в 20:14, UAP777 сказал:
ГУ и блок DVD с одного авто. Навигация включается без проблем. Но версию ПО обязательно проверю.
ELMConfig видит только два блока
Каким ПО можно прописать в двух остальных блоках Vin?
Также, заметил, что при установке ГУ и блока DVD появилась утечка тока с аккума, а именно 0.11А и не падает. Замерял на протяжении 40 минут.
Причина в подключении магнитолы или все в пределах нормы?
Спасибо
В 25.06.2021 в 13:26, denosferatos сказал:
Ваша версия адаптера ЕЛМ не может это делать. Обратитесь к Сергею - сбросит вам прогу - https://mondeoclub.ru/profile/63378-dedoff/ .
Или используйте адаптеры посерьезнее - IDS, UCDS и т.д.
Цитата
Так же, заметил, что при установке ГУ и блока DVD появилась утечка тока с аккума, а именно 0.11А и не падает. Замерял на протяжении 40 минут.
Проверьте соединения, может что то не туда подключили или закоротили. А так радио/сд модуль, блок экрана, блок навигации конечно потребляют энергию. В конфигурации поставьте галочку на наличии магнитолы с навигацией.
ПО блока экрана и ПО блока навигации не совпадают, при этом навигация будет включаться. Версию ПО можно посмотреть в меню диагностики, на фото загружено ПО 4.40.
  • 6 месяцев спустя...
Всем доброгл времени суток.
Подскажите. Знаю что к мондео 3 ставят блок навигации от с мах. В рб. Таких блоков пока нет. Есть от линкольн навигатор с виду и по фишкам такая же
Можно ли ее всунуть к мондео 3. Про вин вкурсе что менять надо. Интересует будит работать или нет?
В 01.01.2022 в 23:16, shyra сказал:
Всем доброгл времени суток. Подскажите. Знаю что к мондео 3 ставят блок навигации от с мах. В рб. Таких блоков пока нет. Есть от линкольн навигатор с виду и по фишкам такая же  Можно ли ее всунуть к мондео 3. Про вин вкурсе что менять надо. Интересует будит работать или нет?
Блок навигации от Линкольн с магнитолой Денсо Мондео 3, Фокус 2, С-Мах, S-Max, Galaxy работать не будет. В процессоре блока навигации ПО для магнитолы Линкольн. Теоретически если считать ПО с блока навигации Форд и залить в блок навигации Линкольн то возможно он подойдёт на Форд.
1 час назад, UAP777 сказал:
Жаль. Тогда буим искать то что подходит
52 минуты назад, shyra сказал:
В Польше на Аллегро Пл бывают такие блоки и комплектующие для Денсо.
Добрый день. Ставил кто-нибудь камеру заднего вида на эту магнитолу.
Насколько сложно ее установить самому.
В 06.01.2022 в 14:06, Siarguk сказал:
В этой теме вопрос задавался не один раз - почитайте тему.
