Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
В 12.12.2019 в 17:20, Siarguk сказал:
То есть восстановить работу этой маг-лы можно перестановкой только платы с СОНИ?
Так как "железо" одинаковое а П/О разное то теоретически восстановить перестановкой платы можно:        -поменять прошивку в микроконтроллере Сони на прошивку Денсо. Программатором в Сони заливается ЕЕпром и ФЛЕШ Денсо. После замены П/О можно установить плату Сони в радио/сд модуль Денсо;        -заменить микроконтроллер физически, выпаять с неработающей платы Денсо и установить в работающую плату Сони. Тут главное что бы даты выпуска Денсо и Сони были близки.
П/О Сони от Денсо отличаются функционалом и управлением. Сони управляется кнопками по шлейфу напрямую с лицевой панели, Денсо управляется сенсорным экраном тачскрин по КАН шине через блок комфорта GEM.
Подскажите пожалуйста как подключить штатный CDчейнджер к штатной Denso (штатная комплектация шла без CD-чейнджера).
Нужна распиновка куда впаять провода от чейнджера. (и во всех ли комплектациях в косе есть фишка для чейнждера, может я её не нашел?)
11.01.2012 в 20:14, kir_jeka сказал:
Ну как я не ленился, но придётся попробовать прозвонить от чейнжера до головы.
Удалось ли вам выяснить куда подключается CD-чейнджер? (у меня в нем торчит обрезанная фишка, а вот куда впаяться не знаю).
28.01.2020 в 12:41, Nick75 сказал:
Подскажите пожалуйста как подключить штатный CD чейнджер к штатной Denso (штатная комплектация шла без CD-чейнджера).
ГУ Денсо читает форматы СД и МП-3, существует мьюзик бокс ЮСБ форд - https://www.drive2.ru/l/473513204790592271/ , СД чейнджер на 6 дисков читает только формат СД.
В комплектации без чейнджера вряд ли будет фишка.
Вот схема подключения штатного СД чейнджера форд к штатной магнитоле форд.
SPEAKERS+POWER+CAN
1 - RIGHT REAR +
2 - RIGHT FRONT +
3 - LEFT FRONT +
4 - LEFT REAR +
5 - RIGTH REAR -
6 - RIGHT FRONT -
7 - LEFT FRONT -
8 - LEFT REAR -
9 - MIDDLE CAN+       на 1 пин разъёма СД чейнджера   (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 5 пин)
10 - MIDDLE CAN-      на 7                                                      (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 17 пин)
11 - KEY GND
12 - PWR GND             на 3                                                      (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 13 пин)
13 - ANTI-THEFT
14 - ILL
15 - POWER+               на 9                                                     (в ФМ-3 сигнал есть в фишке блока навигации, 1 пин)
16 - ACC
REMOTE+CHANGER+PHONE
1 - PHONE+
2
3 - AUX L+                     на 5                                                   (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод)
4 - AUX R+                     на 6                                                   (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод)
5 - PHONE MUTE
6 - REMOTE CONTROL+
7 - PHONE-
8 - REMOTE CONTROL-
9 - AUX L-                     на 11                                                   (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод)
10 - AUX R-                   на 12                                                   (в ФМ-3 нужно дополнительно бросать провод)
11
12
AUX + RSE (Rear Seat Entertainment)
1 - RSE L+
2 - RSE R+
3
4
5 - AUX L
6 - AUDIO GND                                                       подключение экранов аудиопроводов от пинов 5,11 и 6,12 чейнджера
7 - RSE L-
8 - RSE R-
9
10
11 - AUX R
12
В Форд Фокус на СД чейнджер под передним сиденьем пассажира приходят 8 проводов - пины 1,7-3,9-5,11-6,12 подключаются к фишке магнитолы. К фишке магнитолы односторонне подключается экран аудиопроводов-пины 5,11 и 6,12 чейнджера.
В Форд Мондео 3 на СД чейнджер в багажнике приходят 8 проводов - 4 провода (пины 1,7 и 3,9) подключаются в фишке блока навигации и 4 провода (пины 5,11 и 6,12) подключаются к фишке магнитолы. Так-же к фишке магнитолы односторонне подключается экран аудиопроводов 5,11 и 6,12 пинов чейнджера.
Схема соединений аудиосистемы:
I — без CD-чейнджера;
II — с CD-чейнджером;
1 — монтажный блок в салоне;
2 — блок управления электропакетом;
3 — CD-чейнджер;
4 — комбинация приборов;
5 — антенна;
6 — головное устройство звуковоспроизведения;
7 — консоль управления головным устройством звуковоспроизведения (подрулевой переключатель);
24.05.2018 в 21:53, UAP777 сказал:
Не за что.
Посмотрите в багажнике на левом крыле. Там штатно крепится ДВД привод/блок навигации и СД чейнжер. Может чейнжер там есть :)
Там же посмотрите - есть ли на кабеле синяя фишка под СД чейнжер. Если в комплект не входил чейнжер то синей фишки на кабеле нет.
У меня есть такая фишка - можно легко собрать кабель,
Чейнжер бывает на разборках, на Авито, есть в Польше на Аллегро.Пл.
Линзу на сидюке лучше почистить - отчет почитайте выше. Заменить сидюк всегда успеете.
У меня тоже торчит обрезаная фишка в CD-чейнджере с разборки. Подскажите как собрать кабель (т.к. на схеме оч плохо видно)
Изменено пользователем Nick75
‎28‎.‎01‎.‎2020 в 18:04, Nick75 сказал:
У меня тоже торчит обрезаная фишка в CD-чейнджере с разборки. Подскажите как собрать кабель и куда подключиться
Если сами не сможете собрать и подключить кабель то покажите схему мастеру - он соберёт.
Для Денсо Форд Мондео 3 существует кабель при комплектации вертикальным чейнджером в багажнике на левом крыле на одних крепления с блоком навигации. На кабеле рядом с фишкой блока навигации есть синяя фишка чейнджера. Кабель с фишкой под чейнджер ФМ-3 выглядит так - https://www.drive2.ru/b/2808058/
Для штатных магнитол Форд имеющих функцию управления СД чейнджером существует кабель от фишки ГУ на чейнджер расположенный горизонтально под передним сиденьем пассажира.
Спасибо за развернутый ответ. Таперь всё разжовано и понятно. Есть еще один нюанс.
В сервисном меню при выборе модели с СD-чейнджером пропадает двухзонный климат (а у меня он двухзонный).
Это где-то настраивается?
Не давно купил FORD C-MAX 2006 F1.thumb.jpg.6d311e07ccd9a9ecb5e68e74ed223ddb.jpg
хочу подключить телефон подскажите в чём разница
и
я имею ввиду цена и какой подходит , заранее спасибо
‎29‎.‎01‎.‎2020 в 10:14, Nick75 сказал:
При заведённом авто в  МЕНЮ диагностики Денсо нужно выбрать и активировать кнопку - магнитола  С214/307 это Фокус 2, потом закрыть МЕНЮ и выключить зажигание на 1 минуту. Потом завезти авто и проверить работу климата.
СД чейнджер к климату отношения не имеет и активируется в МЕНЮ диагностики после установки и подключения.
Вы установили Денсо или была в комплектации? У вас ФФ-2 рестайл?
3 часа назад, korolk2 сказал:
хочу подключить телефон подскажите в чём разница,
Почитайте - https://www.drive2.ru/c/460302847460770126/
Для ФФ С-Мах шёл блок блютуз - Type RX-1C и Type RX-2C.
Вот на Авито - https://www.avito.ru/tula/zapchasti_i_aksessuary/blok_blyutuz_ford_1760287196
5 часов назад, UAP777 сказал:
Denso была штатной. ФФ2 Дорестайл 2006 г. Блок навигации находится в бардачке в специальном выпадающем люке (штатном).
Блютуза не было - установлена громкая связь с БТ BURY. (немцами) Но не воспроизводит музыку по A2DP (но треки с него перематывает).
Чейнджера нигде не нашел. (скорее всего не было) Была бы в косе фишка по CD вопросов бы не было (зачем делать версии без неё, странная экономия).
В багажнике только два разъема на камеру заднего вида и еще какой-то.
Думаю еще снять бардачек. Может там в косе есть фишка для CD чейнджера
дополнить
29.01.2020 в 17:54, Nick75 сказал:
Посмотрите на стикер чейнджера - если исполнение вертикальное - он от Денсо Мондео 3 и устанавливается в багажнике на левом крыле. Если исполнение горизонтальное - он устанавливается под передним сидением пассажира в любом авто Форд, комплектуется с любой штатной магнитолой форд имеющей функцию управления СД чейнджером. Штатный чейнджер форд подключается к штатным магнитолам форд идентично.
ГУ Денсо читает форматы СД и МП-3 а чейнджер читает только формат СД  -  поэтому были комплектации для покупателей которые считают СД чейнджер ненужным и бесполезным девайсом. Тем более что к Денсо возможно подключить Мьюзик бокс ЮСБ.
Камера заднего вида в Денсо подключается в разрыв проводки между ГУ и блоком навигации - вряд ли фишка в багажнике от камеры Денсо.
Нужно внимательно обследовать проводку от блока комфорта GEM до фишки магнитолы и кабель от ГУ до блока навигации на предмет наличия фишек. Там может быть фишка под чейнджер. При отсутствии фишки проводка от чейнджера подключается напрямую к фишке магнитолы по указанной схеме.
На фото стикер СД чейнджера ФМ-3 - исполнение вертикальное.
15 часов назад, Nick75 сказал:
Эти две фишки для установки штатных парктроников
Всем привет моя денсо сдохла сказали ремонт 110 б/р + запчасть . Нашел такую же но без кода, холел бы узнать сразу код, подъехать и подключить проверить . Серийный номер CZI050275 кто может помочь узнать код зорание спасибо.
2 часа назад, олег85 сказал:
Не понятый номер. Серийник на Денсо как и на Сони есть на верхнем и боковом стикерах. Серия начинается на М или на V и далее 6 цифр.
Тема -
1 час назад, UAP777 сказал:
Тема -
На фото стикер СД привода (загрузка/выгрузка диска, движок и считывающая линза диска)  а рядом стикер где серийник магнитолы не видно.
На фото заднего стикера блока экрана - серийника нет - только инженерный код запчасти.
Всем привет, пытаюсь подключить cd ченджер, проводку подключал по схемам, при подключении, сидюк начинает перебирать диски, после просто останавливается, а на магнитоле появляется cddj error, купил уже 3 сидюка 2006, 2007, 2008 годов, считая что проблема в них, подскажите что делал, где хоть ошибку посмотреть?
9 часов назад, Rino1112 сказал:
Мало информации. Какая магнитола, какие чейнджеры, какая схема подключения?
Схема подключения штатного чейджера Форд к штатной магнитоле Форд имеющей функцию управления штатным чейнджером  Форд указана выше.
Просто ветка denso, то и магнитола denso, сидюк как на фото, но парт номер отличается от приведённого ниже у всех трех(критично ли это), подключал по схеме выше, есть вероятность, что перепутал провода для звука(опять же критично ли это)
30.04.2020 в 20:11, Rino1112 сказал:
Чейнджеры форд имеют одинаковый инженерный код детали, отличаться могут только две последние буквы это не важно, есть вертикальное и горизонтальное исполнение. Серийный номер вообще роли не играет. Распиновка разъёма штатных чейнджеров одинаковая. Схема подключения правильная.
Если перепутали подключение звуковых проводов между собой то не критично - переделайте правильно по схеме. Если куда-то подключили питание то критично и для чейджера и для радио/сд модуля Денсо. Что и куда подключено знаете только вы и тут вам ни кто не угадает и не поможет - обратитесь к радиомастеру - проверьте по схеме  правильность подключения проводов и наличие контакта соединений.
В Меню диагностики Денсо есть информация где нужно указать наличие чейджера - поставить Yes.
Три чейнджера неисправными быть не могут. Причины:
не правильное подключение;
- в результате не правильного подключения сгорели чейнджеры;
- в результате не правильного подключения сгорел вход для чейнджера в радио/сд модуле.
4 минуты назад, UAP777 сказал:
При подключении чейнджера, денсо сама понимает, что он подключён, везде в меню все автоматом выставляется, чейнджер начинает перебирать диски, перебрав все, останавливается, а в магнитоле появляется сообщение cddj error, когда переходишь в меню cd информации о дисках нет, ошибку эту возможно где-то посмотреть?
01.05.2020 в 10:37, Rino1112 сказал:
Денсо понимает и ждёт подтверждения.
Ошибка или есть или нет - не фиксируется и не стирается. В Меню диагностики есть экран информации об ошибках но ошибки по чейднжеру там не будет.
Вам надо перепроверить схему подключения. Можно так же для проверки чейнджеров подключить их к любой магнитоле форд с функцией управления чейджером.
Перестал работать сенсор на нажатия экрана не реагирует... Как лечить?
