Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
08.12.2018 в 22:03, Ivaness сказал:
@UAP777
У меня именно 2 отдельных диска, скачанных с того торента: 464410-5280_update_4.40.ISO (531 392 КБ) и Denso Ford East Europe 2010.iso (3 280 384 КБ). Кнопка автообновления была отжата (белая), но я не стал её активировать, а нажимал другую кнопку в меню:
  Скрыть контент
Другой фотки нету. Может мой диск не прочитался? Когда нажал эту кнопку, то вошел ещё в подменю, но там всё было не активно! Записывал диск на Verbatim CD-R прогой Nero, наименьшая скорость там 8! Но почему тогда не стерло старое ПО? И карты отлично работают!
На фото не кнопка АВТООБНОВЛЕНИЕ П/О это кнопка ОБНОВЛЕНИЕ П/О - жмите не бойтесь - выйдет  инфа  SH4 и Ccar 16LX - то что зашито в Денсо и что записано на диске обновления П/О - если диск в блоке навигации. Если диска в блоке нет - тогда  инфы про ПО на диске не будет - втолкните диск в блок - инфа появится.
Если зашитое ПО в SH4 и Ccar 16LX такое же как на диске то смысла менять его нет. Если зашитое ПО в SH4 и Ccar 16LX старое а на диске новое тогда жмите на белые кнопки - начать обновление. Далее всё описано на 1 странице.
Диск с новым П/О может не читаться из-за выработки линзы блока навигации - диск не распознается и, соответственно, старое ПО не сотрётся и новое ПО не запишется.
Вот, нашел в Инете фото кнопки SW Update, на которую я нажимал:
Или это кнопка информации о нынешнем ПО?
Тут файлы диска обновления:
Спойлер
Ivaness
Это кнопка ОБНОВЛЕНИЕ П/О - про неё описал выше - жмите и увидите информацию.
На вашем фото из инета - блок навигации  4М5Т-10Е887 - АF с  ПО 04.40 ( 28/03/2006)
Тут недавно порешали - https://www.drive2.ru/l/517873826046935276/
Диагностика - https://www.fordwiki.co.uk/index.php/Touchscreen_Sat_Nav_-_Information_and_Diagnostics_-_PART_1
Кнопка АВТООБНОВЛЕНИЕ П/О :
Но мне всё-равно интересен момент! Почему карты 2010 года читает, и не плохо, старое ПО? Что даст обновление?
В 08.12.2018 в 23:02, Ivaness сказал:
В настоящей теме начиная с 1 страницы обсудили почти всё - перечитайте комменты. Что зашито в протоколе обновления - могут рассказать спецы. Если вам интересно - обратитесь к  ИТ программисту - пусть сравнит два ПО и разъяснит отличия. Обновлять ПО или нет - решайте сами.
Нужна помощь!!!...
Суть- при заводке автомобиля (или просто включив) магнитола (Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE) начинает сама переходить в разные режимы (ввода кода, радио, настройки, климат затем выключится потом снова включится, попросит ввести код- выключается, моргает- гаснет и так далее, выключить с кнопки нельзя (не реагирует), но климат выключается, если выключить зажигание все равно продолжает включатся переходить в разные режимы и выключатся. НО!! если так проехать или подождать на заведенной машине, начинает работать в штатном режиме, только не видит телефона!! Вопрос как это исправить?
Предисловие- все это началось после того как при выполнении работ по ремонту машины в гараже у знакомого посадили аккумулятор слушая музыку. На следующий день мой знакомый, придя пораньше меня поставил на зарядку аккумулятор, не снимая клеммы (автомобиля), увидев это, я клеммы снял с аккумулятора и продолжил зарядку его без них. После ремонта машины, выезжая из гаража началась- игра магнитолы (глюк), я сначала подумал, что причина в аккумуляторе, но после полной его зарядки, все продолжилась и это не помогло.  Раньше бывали моменты, когда у меня не работал блютуз и не было связи с телефоном, но после само собой снова все начинало работать в штатном режиме.
За ранние большое спасибо все откликнувшимся.
13 часов назад, stytz сказал:
Нужна помощь!!!...
Суть - при заводке автомобиля (или просто включив) магнитола (Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE) начинает сама переходить в разные режимы (ввода кода, радио, настройки, климат затем выключится потом снова включится, попросит ввести код- выключается, моргает- гаснет и так далее, выключить с кнопки нельзя (не реагирует), но климат выключается, если выключить зажигание все равно продолжает включатся переходить в разные режимы и выключатся. НО!! если так проехать или подождать на заведенной машине, начинает работать в штатном режиме, только не видит телефона!! Вопрос как это исправить?
У вас заглючил блок Блютуз. Сбой происходит из-за применения зарядного устройства аккумулятора, пускового устройства или пускового аккумулятора при соединённых клеммах аккумулятора авто.
Теперь:
1) - заглушите авто, отсоедините клемму аккума на 15 мин., отсоедините блок Блютуз.  По прошествии 15 мин подсоедините клемму, заведите авто. Запустите магнитолу без подсоединённого блока Блютуз - должна заработать нормально.
2)  - заглушите авто, отсоедините клемму аккума,  подсоедините блок блютуз, подсоедините клемму аккума. заведите авто, запустите магнитолу - телефон/блютуз не включайте.
3)  - заглушите авто и  снова отсоедините клемму аккума  на 15 мин., подсоедините  клемму, заведите авто, запустите магнитолу опробуйте Блютуз - всё должно заработать.
Если  магнитола не заработала нормально то повторите процедуру описанную выше ещё раз.
Если  уж и повтор не поможет тогда нужно менять прошивку блока  Блютуз или менять блок.
Блок располагается в торпедо под печкой. Снимается нижняя боковина с стороны пассажира и блок доступен.
Важно. Все действия с блоком Блютуз (съём разъёма/подключение) должны производиться с отсоединённой клеммой аккума.
1 час назад, UAP777 сказал:
Теперь:
2)  - заглушите авто, отсоедините клемму аккума,  подсоедините блок блютуз, подсоедините клемму аккума. запустите магнитолу - телефон/блютуз не включайте.
3)  - заглушите авато и  снова отсоедините клемму аккума  на 15 мин., подсоедините  клемму,  запустите магнитолу опробуйте Блюютуз - всё должно заработать.
Большое спасибо буду действовать, результат сообщу.
Добрый день всем форумчанам.Может кто подскажет есть в наличии штатная навигация от мондео и есть мондео без такой приблуды.Вопрос есть практическая возможность установить этот девайс?если таки да то что для этого нужно(есть в наличии сам навигатор кусок косы с проводами двд блок с фишками gps антена.)слышал что в авто должна присутствовать какая то  шина CAN как узнать есть или нет где копать?спасибо.
marefico
Эта тема посвящена установке и эксплуатации магнитолы с навигацией Денсо. Попробуйте набраться терпения и перечитать начиная с 1 страницы. На дорестайл  эту магнитолу установить можно с переделками климат-контроля - вот тема в клубе -
На дорестайле КАН шина - 2 провода берутся с блока  комфорта GEM. По конкретным вопросам установки магнитолы Денсо в ФМ-3 дорестайл пишите в личку - расскажу.
В 15.01.2019 в 09:25, UAP777 сказал:
marefico
Эта тема с первой страницы посвящена установке и эксплуатации магнитолы с навигацией Денсо. Попробуйте набраться терпения и перечитать начиная с 1 страницы. На дорестайл  магнитолу установить можно с переделками климат-контроля - вот тема в клубе -
На дорестайле КАН шина - 2 провода берутся с блока  комфортности GEM. По конкретным вопросам установки магнитолы Денсо в ФМ-3 дорестайл пишите в личку - расскажу.
спасибо за отклик.дойдут руки обращусь обязательно.еще раз спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Подскажите, кто знает : можно ли заменить данную магнитолу, поставив отдельный блок климата, на какую нибудь китайскую 2 Din с андроидом? Нужно ли для этого что-то переделать? Буду признателен за любую полезную информацию.
09.07.2019 в 16:42, Vitvitebsk сказал:
Подскажите, кто знает:  можно ли заменить данную магнитолу, поставив отдельный блок климата, на какую нибудь китайскую 2 Din с андроидом? Нужно ли для этого что-то переделать?
Всё реально, переделка не понадобится - только элементарная замена.
Нужно иметь: рамку от магнитолы Сони или от 6000СД (стоит дешевле), отдельный блок климат-контроля ФМ-3 с кнопкой AUTO, рамку часов 2 ДИН (на Денсо рамка часов 3 ДИН).
Меняется рамка Денсо на рамку 6000СД с отдельным блоком КК (фишки одинаковые), с рамкой часов (часы, кнопки и фишки одинаковые) и ставится любая магнитола с переходной рамкой и с адаптером подключения проводки.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите, подойдет ли дензо с фокуса на нашу моню, хотя бы на запчасти.Серийник в моне на м, а в фокусе на v/
Изменено пользователем Siarguk
14.10.2019 в 21:03, Siarguk сказал:
Подскажите, подойдет ли дензо с фокуса на нашу моню, хотя бы на запчасти. Серийник в моне на м, а в фокусе на v/
Магнитола с навигацией Денсо ФФ-2, С-Мах - форма лицевой панели - квадрат с закруглением в нижней части, климат-контроль двухзонный.
Можно использовать на запчасти для ФМ-3, серийник роли не играет:
- радио/сд модуль АСМ/ACU - переставляется простой заменой, шлейфа нет, запускается своим кодом. Нужно будет ЕЛМкой поменять конфигурацию АСМ/ACU: салон, динамики с твиттерами, вписать свой ВИН. В принципе можно и не менять - всё будет работать но высокие частоты будут плохо слышны т.к. на Фокусе стоит 2х компонентная акустика.  В диагностическом МЕНЮ магнитолы нужно поставить - CD 132;
- металлическую рамку с креплениями магнитолы;
- сенсорный экран - тачскрин;
- кнопки - вытаскиваются и переставляются.
Не подходят на ФМ-3:
- блок климат контроля т.к. он 2х зонный;
- блок экрана 7М5Т 10Е889 АА  - 2х зонный;
- плата кнопок - 2х зонная;
- рамка лицевой панели - квадрат с закруглением в нижней части.
Блок навигации подходит но нужно в него прописывать ВИН который зашит в ГУ и блоке климата.
Распиновка разъёмов ГУ и блока навигации ФФ-2 соответствует ФМ-3 - кроме блока КК.
  • 5 недель спустя...
7 минут назад, petrovich92 сказал:
добрий день, скиньте кто нибудь обновление 4.4 и карты
В этой теме в сообщениях есть ссылки для скачивания. Придётся потрудится прочитать..
2 часа назад, petrovich92 сказал:
они не рабочие
Значит вы не всё прочитали. Даже на этой странице в втором сообщении есть ссылки.
после снятия клеммы не работает радио, как решить проблему ??  пытаюсь снять клемму на 15 мин
Изменено пользователем petrovich92
17.11.2019 в 14:29, petrovich92 сказал:
Если магнитола работала до снятия клеммы то проблемы нет. Проверьте квадратный разъём магнитолы и разъём антенны. Включайте магнитолу и вводите код.
17 часов назад, UAP777 сказал:
ничего не допомгло, магнитола включилась и не просила код
В 18.11.2019 в 09:52, petrovich92 сказал:
Если на экране в прямоугольниках вместо радиостанций появились цифры и магнитола не запрашивает код это говорит об отсутствии питания на процессоре из-за отсутствия контакта ножек дросселя с дорожками в 4х слойной плате. В результате не подаётся питание на микроконтроллер/процессор Моторола радио/сд модуля и магнитола без питания не включается. Восстановить контакт может радиомастер, нужно только учесть то что плата радио/сд модуля Денсо 4х слойная. Схема платы радио/сд модуля Денсо соответствует схеме Сони ФМ-3 и Сони ФФ-2 2003 - 2007 годов выпуска.
То есть восстановить работу этой маг-лы можно перестановкой только платы с СОНИ?
