Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
а можно какой нибудь card reader подключить и GPS прогу на SD карту записать ?
а та розетка что в бардачке для АUX что то не работает, я снял бардачек сзади все кабели нормально подключены только когда подключаю телефон с кабелом Денсо что то не видеть устройство
А что значит не видит? AUX это просто "звуковой вход". На денсо активируете AUX, а на сам AUX подаете любой звуковой сигнал. Сигнал усиливается и в колонки. Вот и все.
Можно только отдельную навигацию прикрутить. Но экран и тач интерфейс останется от денсо.
я подключил устройство но звук не выходит из динамиков
A в этот момент AUX вход активирован на денсо?
добрый день я подключился к AUX но только правые динамики работают левые очень тихо звучят. от чего это ? как можно сделать так чтобы звук шел из всех динамиков?
Ну тут много что проверить можно.
1. Устройство которое подает звук. Может это у него с выходом косяк?
2. Кабель.
3. Разъем в бардачке.
У меня например с разъемом в бардачке была проблема. Тоже звук в левых колонках становился тише. Когда откроешь и закроешь бардачек, сразу начинало нормально работать. Снял бардачек, разъем перепаял. Все стало ок.
Для проверки разъема можно снять бардачек и отключить разъем. Кабель от устройства подключить напрямую к разъему идущему к бардачку.
Изменено пользователем pakypc
Поясни как это сделать, и что для этого нужно.
Ну например вот такое устройство http://car-solutions.com/ru/cs9200rv-navigation-box-for-oem-monitors.php
Сразу оговорюсь. Себе такое не ставил. Но я ставил себе их контроллер тачскрина и генератор IR-сигналов. Пашет нормально. Вот соберу все до конца, видео выложу. Да и поддержка у них неплохая.
подскажите получится ли подключить вот такое устройство http://www.aliexpress.com/item/2012-NEWEST-HD-720P-Smallest-CAR-DVR-with-120-degree-wide-angle-support-G-Sensor-D/636525022.html без лишних заморочек ну типа так как там в инструкции ?
подскажите получится ли подключить вот такое устройство http://www.aliexpres.../636525022.html без лишних заморочек ну типа так как там в инструкции ?
Без дополнительных примочек не получится.
Счастье мне!!! Магнитола Ожила. Что сделал.
Завел машину, включил магнитолу двумя кнопками как и раньше и увидел черно-зеленый экран как и раньше, вытащил и вставил диск с обновлением и поехал. Через 15 минут появился белый экран с сообщением о о том, что началась переустановка. Вскоре все завершилось и переустановилось. Видимо, у меня DVD привод уже не очень и не хотел читать, а от вибрации в движении сошел с мертвой точки. Буду писать диск с картами.
Здравствуйте, слезно прошу помогите - вышлите диск с прогой, у меня такие же симптоми что и увас. Дисков двухслойних не могу найти, продавцы говорят что раньше были, а счаз такие не возят.Пробовал писать на дисках какае нашол - ничего не получилось. Обращалса в сервисный центр "ФОРД" - сказали что програмное обеспечение в нашу страну не поставляется. Буду очень благодарен за помощь. Всем кто откликнется адрес напишу в личку.
Парни Denso кто-нибудь запускал вне автомобиля. Вытащил я голову и navi из багажника. Вроде по схеме все соединил CAN+, CAN-, POWER, ACC, ECU ON, RGBS (подключал без модуля CD), а она не включается :( Может хитрость какая есть?
Изменено пользователем Oleg71
Не запустишь. Тащи опять в машину.
Мой корешь (занимается установкой аудио аппаратуры в машины) грозился запустить ее на столе. Я его предупреждал что не запустит (благо ветку прочитал). Все понты закончились через минут 15 )))
Я тоже так думал, что не включишь, пока не увидел (пост №9)
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=2664&highlight=TFD70W24
Я подключал к компу Denso по VGA. Увидел картинку и успокоился. Думал сниму голову и navi, дома подключу и поважусь с ней. А то целый комп тоскать на дачу как-то не особо. Но пока безрезультатно.
Ха. Так, на сколько я понял, он только видео блок и запустил. То есть у него светится экран и работает видео-вход. Все остальное не запущено.
Вот как-раз видеовход и нужен. Чего то я видно упустил при подключении, хотя проверял неоднократно :(
pakypc, а как ты запускал, просто питание на видеомодуль подал и все?
Ой. Помню плохо. Хоть убей. Но светящийся экран помню 100%. Это именно то, чего мой корешь добился )))
Вобщем отдельно от машины видео запустить мне не удалось. Походу там начальная инициализация всего идет по CAN шине. Мало того, даже в машине при отсоединенном климате  она не запустилась. На долю секунды появляется заставка FORD и потом все гаснет.
Ребята, прошу помогите, вишлите диск с програмой на DENSO.
VADR, помоему, чтобы прошить DENSO не обязательно нужен DVD двух слойный. Прошивка (update v.4.40) умещается на CD диске. Вот этот СD c ПО и вставляется в DVD привод. Где-то у меня была инструкция.... Сейчас посмотрю...
Загрузил на яндекс -http://yadi.sk/d/LfMl5gA377Bd2. Сама прошивка и там же инструкция. Предупреждаю, сам не делал. Копию оригинального диска и саму болванку DVD9 вышлю (если можно будет купить).
