Denso DVD Navigationssystem Touchscreen CTS NAV MODULE
Lexsus оказался прав, проблема была в асс, тупо выгорел предохранитель пока я там шаманил, даже не заметил. Поставил новый и все заработало. Далее возник вопрос про gps антенну, насколько я понял, можно купить любую внешнюю gps антенну и подсоединяется она к ДВД приводу? И что за разъем над обычной антенной на основном блоке?
правильно понимаешь, но вот разъем квадратный я ой как долго ждал..либо что то химичить
метрового диапазона- наплюй и забудь
Всем здрасте. Информация для владельцев ФМ3 с двд навигацией(с сенсорным экраном). Нашел уникальную вещицу у немцев на форуме. Называется FORD MULTIMEDIA ADAPTER. Подключается в разрыв с блоком двд-навигации в багажнике(Кто не знает, он там есть!). Все на разъемах. Провода нужно подсоединить только к массе и к +12в. А далее туда можно подключать двд, камеру заднего вида, I-pod, и все, что имеет видеовыход.
Теперь о неприятном :) Написал фирмачам, которые этот девайс производят...стоит оно 299евро, в Россию, говорят, шлем только от 5 штук. Так что, нужны желающие...У кого возник интерес, звонить 8-910-467-15-36 Алексей. Тут же призываю товарища Остина и его коллег к сотрудничеству. Могу дать координаты фирмы, вы будете возить, торговать...это не реклама, сам себе такую хАчу...Только, из германии привезти некому, а шлют от 5 штук...
если можно, прошу модераторов, скопировать в раздел о ФМ3, ато сюда не все заходят...
Отчет о проделанной работе!
Медиаплеер 780 руб
Интерфейс TVSM-04 - 4000 руб. (Куча регулировок и по горизонтали и яркости и т.д.)
два реле для коммутации RGBS - были
Видео:
http://video.yandex....sers/htk/view/2
Изменено пользователем fotoblok
Медиаплеер 780 руб
Интерфейс TVSM-04 - 4000 руб. (Куча регулировок и по горизонтали и яркости и т.д.) Есть еще 1 шт. если кому надо!
http://www.fotorele.ru/rgb.jpg
http://www.fotorele.ru/media.jpg
http://www.fotorele.ru/JackTop.jpg
http://video.yandex....ers/htk/view/2/
хотелось бы конечно по конкретнее что куда подключать провода цвета или какую то схему
Как вариант:
http://narod.ru/disk...игация.jpg.html
или ссылка на магаз, там же и инструкции:
http://www.avtoprofi...kommutator.html
или ищите по названию, если ссылки сдохнут
Absolute RGB
Или этот (для эстетов...все с разъемчиками- красава)
RGB SYNCRO - коммутатор
http://narod.ru/disk/60829200001.013db1f23621b702f06cf4018da4be5c/Absolute_RGB-commutator.pdf.html
Все достаточно просто: на нави блоке провода красный - R, зеленый - G, синий - B, там на схеме ошибка перепутаны G и B.
http://www.fotorele.ru/raspinovka.jpg
Использовал разъёмы WF5(папа) и HU-05(мама) схема http://absolute-tvr.ru/doc/rgb.pdf
Сначала думал что RGBS это сигнал такой же, как мы раньше к советским телевизорам подключали ZX Spectrum, оказалось все сложнее, сигналы проходят через контроллер, который управляет(яркость, контрастность) и выдает картинку на монитор! Кстати и регулировку эту можно использовать для видео.
За не имением транскодера сначала установите разъёмы, и соедините их, потом между ними установите коммутатор!
http://www.fotorele.ru/raz.jpg
http://www.fotorele.ru/raz2.jpg
fotoblok
дабы лишних вопросов не было, дополню (для полноты картины)
Медиаплеер JackTop Mini
Ультрапортативный медиаплеер размером с сигаретную пачку (8,9 x 8,9 x 2,6 см). Предельно удобная и простая в обращении модель, рассчитанная на массового пользователя. Воспроизводит подавляющее большинство видео, аудио и фотоформатов, имеет HDMI-выход, может показывать видеофайлы стандартного разрешения как в обычном, так и в высоком HD (High Definition) разрешении. Играет файлы с внешних USB-жёстких дисков и флэшек, подключаемых к плееру через USB-порт; имеет кард-ридер для чтения карт SD/SDHC/MMC/MS, используемых в подавляющем большинстве фотоаппаратов (удобно для просмотра фотоснимков сразу на большом телевизоре – достатоно лишь вынуть карту из фотоаппарата и вставить в плеер). Удобное русское экранное меню + русская инструкция. Адаптор питания + кабель для подключения к ТВ – в комплекте.
сравнении с рыночным аналогом - Western Digital WD TV mini медиа-плеер JackTop Mini обладает следующими преимуществами:
качественным цифровым HDMI-видеовыходом, HD-разрешением видеовыхода до 1080i, что позволяет подключать его к любому Full HD-телевизору, слотом для чтения карт памяти (SD/SDHC/MMC/MS) и значительно более привлекательной для конечного потребителя ценой!
Основные технические характеристики медиаплеера JackTop Mini:
- Воспроизведение файлов SD-видео как в SD (до 576p), так и в HD-качестве (720p, 1080i)
- Максимальное разрешение видеовыхода 1080i
- Разъёмы и выходы: HDMI, компонентный видео (YPbPr/YUV), композитный видео (CVBS) + стерео аудио (L/R)
- Порт USB 2.0 (highspeed 480Mbps) для подключения внешних USB-накопителей (жёстких дисков, флэшек)
- Кард-ридер с поддержкой карт SD, SDHC, MMC, MS
- Видео: MPEG1 (AVI, MPG,DAT), MPEG2 (AVI, VOB), MPEG4 (AVI, MP4), DivX, XviD
- Аудио: MP3, WMA, PCM (WAV), AAC
- Фото: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
- Русское меню + русская инструкция
В комплекте: кабель композитного видео + стерео аудио, компонентный видеокабель, адаптор питания
ОСпецификация медиаплеера JackTop Mini:
Процессор ESS ES6461
Видеоформаты AVI, MPG, DAT, VOB, IFO (DVD), MP4, DIVX
Кодеки MPEG 1/2/4, AVI, Divx, Xvid
Выходы HDMI 1.1, компонентный(Y/Pb/Pr), композитный (CVBS)
Аудиоформаты MP3, WAV, WMA, AAC
Кодеки MPEG1 (Layer 3), PCM, WMA, AAC
Выходы HDMI 1.1, аналоговый стерео L/R
Субтитры SubRip [.srt], Sub Station Alpha [.ssa], Sami [.smi]
Фотоформаты JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Интерфейс USB 2.0 host
Интерфейс для чтения карт памяти – SD, SDHC, MMC, MS
Жёсткий диск Только внешний через USB-порт
Файловая система FAT32, NTFS
Файловый менеджер Есть (копирование, перемещение, удаление, переименование, создание новых файлов и папок)
Обновление ПО (прошивки) С USB-источника
Русский язык меню Есть
Ценник от 450 (Горбушка, Митино) до 1000 руб (в Москве)
Ты лучше на досуге схемку набросай, а то вопросами засыплют
И как решил проблему питания медиаплеера...там если не ошибаюсь питание порядка 5 вольт..КРЕНку ставил?
И сразу еще вопрос, по работе дивайса...
Как я понял из описания, при появлении сигнала на входе транскодера на сервисном выходе появляется +12 вольт которые подаются на коммутатор и тот производит переключение...А как с камерой заднего вида быть при включенном плеере?
Да поставил кренку, ну короче CJ7805 (обязательно хороший охладитель (радиатор), кондер желательно 1000, и два по 0.47 на кренке.
Да там при появлении на первом входе сигнала с видео появляется 12 вольт которые подаются на управление катушками реле для переключения RGBS. Также есть сигналы и для других входов, ну там для камеры и т.д.
Звук - поставил старый модулятор, так неплохо работает, но хотелось бы подключить AUX, он появляется при повторном нажатии на CD, но вот как его активировать пока не знаю, на схеме видно, и вроде разъем нашел под обшивкой нижней части торпеды пассажирского сидения.
http://www.fotorele.ru/zvuk.jpg
А вот что натолкнуло в инете нашел -
Я когда с родной 6000- ой шаманил, внедрял в нее модулятор, правда делал ему обрезание, чтобы звук через аукс гнать а не через эфир нажег я кренок штук 5, вроде и радиатор не маленький, но грелся как печка...по идее если вычислить микруху можно по даташиту посмотреть ее вход...ты покопайся в нете на предмет установки аудивхода, когда то я это встречал...
Ну сам разъем штатно в левом углу бардачка либо (при отсутствии) за бордачком в районе привода заслонок печки закреплен...у меня работает нормально...Может у тебя в настройках выключен..посмотри, я там книженцию по "балалайке" выложил...
Вот такая хрень у него
CKO DVD550U - 3/4 DIN Sized Car DVD Player
только как работает тач...вот в чем вопрос..смотрел на сайте производителя....
JackTop CAR-1000
Автомобильный DVB-T HDTV ресивер, заточенный именно на автомобильный приём и использование в транспортных средствах. Построен на последней разработке французской компании DIBcom – тюнере с двумя входами и двумя антеннами, специально для DVB-T в автомобиле.
Данный тюнер требует подключения в машине двух независимых теле-антенн, но притом имеет встроенные средства утилизации и борьбы как с переотражениями сигнала, так и с допплеровским эффектом. Это значит, что обычный (домашний) однотюнерный ресивер с одной антенной, хотя и годится для машины — но будет иногда от переотражений «подсыпать» сигнал, а при скорости более 50 км/ч не сможет дать устойчивого приёма. Данный же аппарат — справится с приёмом и на скорости 200 км/ч (если мы доживем до того, что в России построят хотя бы один автобан).
Для подключения автомобильных мониторов/дисплеев и к штатной развлекательной системе автомобиля предусмотренны все возможные видевыходы: композит (несколько комплектов тюльпанов), S-Video, компонент, HDMI. Разрешение по HDMI можно менять до 1080i. Соотношение сторон: 16:9, 4:3LP, 4:3PS.
EPG (программа передач) на неделю вперед. 8 таймеров на включение.
Ресивер поддерживает Функции PVR при подключенном внешнем USB устройстве (флеш-карта, внешний HDD).
Так же подключение внешнего USB устройства делает доступными следующие функции: таймшифт, плеер (Видео, Аудио, Картинки).
Комплектуется двумя специальными активными DVB-T антеннами на присосках, либо на "липучках". За счет присосок - могут крепиться внутри салона прямо на стеклах автомобиля, и обеспечивают корректную работу специального автомобильного тюнера Дибком (Франция).
Данный ресивер в комплекте с двумя входящими в комплект DVB-T антеннами - был нами испытан в Москве и Московской области, и можем дать первые предварительные результаты приема "Первого мультиплекса" (НТВ, ОРТ, РТР, Россия-2, 5 канал, Культура, Россия-24, КАРУСЕЛЬ):
1.Устойчивый прием в пределах Садового Кольца, особенно ближе к его северной части, за исключением глубоких и продолжительных подземных тоннелей и некоторых проблемных мест.
2.За пределами Садового Кольца - зависит от конкретной обстановки, так при более менее больших улицах и проспектах - устойчивый прием как в пробках, так и при движении, возможны проблемы в некоторых районах, особенно на самом юге Москвы (что и понятно - Останкино все же на севере столицы расположено).
3.При выезде за город на больших трассах - прием может сохраняться вплоть до "бетонного кольца" (трасса А107)
4.Как ни странно (и логичному объяснению это пока не поддается) - но на загородном Рублевском шоссе устойчивый прием наблюдался даже на всем протяжении трассы - в лесах, за зданиями, и даже в глубокой яме около "Микояновской дачи". При въезде же на Рублевку в пределах Москвы - начинало местами подсыпать. Как такие чудеса объяснить и какими торсионными полями сигнал притягивается к дорогих районам Рублевского шоссе - пока не знаем!
Цена:120 у.е.
Доброго времени суток.
При монтаже дивайса, который описывался чуть выше, столкнулся с вот какой проблемой: после подачи сигнала на TVSM-4 (ver.1 или 2) коммутатор щёлкает и на экране становится все серое. После снятия сигнала все возвращается в нормальное состояние. Сам грешу на транскодер, ну или намудрил с распиновкой. Как можно проверить транскодер в домашних условиях? Помогите, пожалуйста, советом. Заранее благодарен.
Помоему я писал, в TVSM-4 синхро 5 вольт, нам нужно 3 вольта, поэтому сделай 1 ком на землю и 1 ком последовательно синхро!
Либо просто последовательно подобрать резистор.
Это подключение происходит между транскодером и RGB Synchro? А к какой ноге левого разъема? tvsm-04.JPG
5 нога
собственно, т.к. синхросепаратор нам нафиг не нужен с 5 контакта коммутатора провод подаем на 5 контакт TVSM-4 через вышеуказанный делитель
5 нога
Наверное, всё-таки пятая нога коммутатора к шестой (слева) ноге транскодера? Тогда почему напротив него написано 1V?
@turbo636,
мля прости, я смотрел на эту схему, а там TVR05...работа отвлекает :D
http://avtoprofi.ru/manuals/Absolute_RGB-SYNCRO.pdf
а на 04 такая же схема подключения, как у 01-го
http://vega-absolute.ru/upload/iblock/15c/15c15f81e74b58a006d09db0686d2dfd.pdf
Просто не видно на картинках 04-го что написано, а в инструкциях схемы нет...
Добрый вечер! :)
Хочу поблагодарить всех, кто помог мне советом в решении проблемы с транскодером. Всё работает, дети счастливы :yahoo:
Жду с нетерпением отчёта от fotoblok о TV-антенне, работающей при движении автомобиля.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=MZQ93VEgDxg
У меня стоит вариант №3 максимум что кажет это на 20 км в час, потом тишина, я им писал - ответа нет, так как я предполагаю - рекламный ход, если б переключали каналы и это было видно что они это делают на видео, купил бы, но скорее всего это эфир в записи!
